ForumPassat B6
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Zeigt her eure "Socken" !!!
Themenstarteram 11. April 2008 um 15:54
Hallo zusammen. Die Winterzeit ist vorbei und nun will ich meinem Passerati 4 neue "Socken" spendieren.
Hab nur kein Plan welche ich da nehmen soll.
Darum bitte ich euch mir ein paar Anregungen zu geben.(Bilder)
Gedanke ist da so bei 18Zoll.
Und wenn 19 oder 20ér was muss man machen damit sie eingetragen werden.
Vielen Dank schon mal im voraus.
Grüße Ralf
am 11. April 2008 um 20:01
Original geschrieben von installexe
Aufm passi bekommst bis 20" alles ohne problem eingetragen!
daaaa meinz!
Sch*****, sind die häßlich!
Sorry, nur meine spontane Reaktion... bitte nicht persönlich nehmen!
210 weitere Antworten
210 Antworten
am 3. Mai 2009 um 20:30
Mal ne frage kann ich auf meinen Passat Rline edition (also 15m tiefer) 20zoll drauf machen ohne das ich irgendwelche blecharbeiten machen muss natürlich soll da auch nichts schleifen.
danke für eure antwort
klaro,das geht auf jeden fall!
kommt aber auf die maße der felge an,ich selbst fahr auf meinem r 9x20 mit 245/30er reifen,dazu noch ziemlich tief...anbei mal ein bild...schleift nix,alles wunderbar:D
auf dem einen pic sieht er tiefer aus,als er ist....waren eben 4 leute drin,das macht schon was aus:D
http://s10b.directupload.net/images/090501/hmyn4yyd.jpg
http://s10b.directupload.net/images/090501/gyuj8h2x.jpg
http://s10b.directupload.net/images/090503/i3gug6qx.jpg
http://s11b.directupload.net/images/090503/kx2jpc6o.jpg
am 4. Mai 2009 um 8:57
sieht klasse aus was sind das für felgen???
was hast dafür gezahlt???
Heda,
Dein RLine kannst du radbezogen a) nicht mit einem R36 (R36 Vari hat hinten andere Radhausschalen mit oben ausgeschnittenem Bereich) und b) nicht mit einer Limo (hat hinten im Radhaus mehr Platz) vergleichen.
Mal als Vergleich, 7,5Jx17 ET 37 mit 235/45 schliff schon leicht beim starken Einfedern an der Radhausschale HA bei meinem 2.0 tfsi Vari. Daher wirst du gegebenenfalls die Radhausschale nach dem Vorbild der R36-Variante "optimieren" müssen und/oder Federwegsbegrenzer einsetzen müssen.
Im übrigen dürfen beim R36 die VW 19" Omanyt 8Jx19 235/35 Felgen nur an Fahrzeugen, die 19" ab Werk hatten, eingesetzt werden. Die nachträgliche Ausrüstung mit den Rädern ist von Seiten VW nicht freigegeben, warum auch immer.
Gubor
danke,
sind 9x20 audi q7 felgen, lk 5x130 et60,mit h&r adaptern 15mm auf et45 gebracht,passt alles wunderbar!
über die genauen unterschiede zwischen vari und limo,r36 und anderen weiss ich nicht genau bescheid, also revidiere ich meine aussage oben mal, nicht, dass ich da was falsches sage. da wird der grishhur wohl etwas mehr ahnung haben als ich...bei mir zumindest passt alles:)
am 4. Mai 2009 um 13:57
Original geschrieben von Grishhur
Heda,
Gubor
ALso 18 zoll gehn auf jeden fall auf meinen drauf weil den gibts ja auch im konfigurator mit 18 zoll also wird 19 auch kein problem sein oder???
Wer hat damit erfahrungen??? bzw. mit 20Zoll auf Passat Variant???
Danke für eure antwort
Heda,
es hat keiner in Abrede gestellt, das 18" geht.
Und es würden vielleicht auch 235/20 auf 22" passen. Die Frage ist doch, wie breit ist die Felge und welche ET hat sie.
Mal als Beispiel, hier schreibt herrmcr, das seine Interlagos 8Jx18 ET41 trotz Sturzanpassung an der HA des Vari schleifen.
Und hier schreibt Sascha, das seine MAM6 8Jx18 ET 38 gerade so passen, sprich schon leicht die Radhausschale streicheln.
Nun kannst du dir aussuchen, ob XJx20 ET XX problemlos am 3c Variant passen oder nicht.
Gubor
am 5. Mai 2009 um 9:48
Heda,
Gubor
sorry das ich davon nicht soviel ahnung hab wie du/ihr was is 8j und et38
also mal ganz klar ich wollte 19 - 20 zoll auf meinen passat was geht was geht nicht???
danke
Morche,
8J ist die Breitenangabe, bedeutet z.B. 8 Zoll und damit eine Felgenbreite von 20,32cm.
Zur ET (Einpresstiefe), siehe Wiki.
8Jx19 mit ET >43mm wird bei 235er Bereifung wohl passen. Bei niedrigerer ET und/oder größerer Felgenbreite musst du jedoch wahrscheinlich die Radhausschale anpassen, wenn du den vollen Federweg weiter nutzen möchtest.
Für belastbare Aussagen ist es jedoch sinnvoller, die Auflagen des Gutachtens der gewünschten Felgen zu beachten.
Gubor
am 5. Mai 2009 um 11:10
Morche,
Gubor
herzlichen dank :)
Mal wieder was anderes diesen Sommer!
am 25. Mai 2009 um 20:53
Hier mal unser Muttivan mit Momo Strike in 8x18 ET 35 mit 225/40 Bereifung.
Wenn in 4 Wochen wieder eine Straße vor unserem Haus langführt, gibts noch die 30 mm Eibach Federn.
am 3. Juni 2009 um 17:25
MAM MT 2 235/40/18
am 3. Juni 2009 um 19:01
Ich hab auf meinem R36 Variant 8,5x20 mit 245/30/20 drauf.
Bilder gibts hier:
http://www.gcf.de/deeptroat/R36/
Fahrwerk ist noch original, aber am 16.06.2009 wird ein H&R Gewindefahrwerk eingebaut... geplant sind 50mm tiefer...
am 3. Juni 2009 um 20:31
sieht hammer aus...was sind das für felgen??
