ForumA3 8P
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Zeigt her eure LED Innenbeleuchtung
Themenstarteram 5. Januar 2010 um 14:56
da ich mir nun selbst 42mm und 36mm Sofitten für den Innenraum bestellt habe, würde ich gerne wissen wie es bei euch aussieht.
Die 42mm Sofitte hat 3x2 LEDs und die 36mm 3 LEDS Superflux (keine SMD)
Vertrieben wurden sie von Wiltec! Ich werde nach dem Einbau auch einmal Fotos machen!
Ich würde gerne einmal wissen wie ihr mit der Helligkeit und mit der Farbe zufrieden seid.
Ich habe es einmal in einem anderen Auto gesehen und muss sagen, dass sie ein sehr schönes weißes Licht abgeben, welches nicht so blendet, da es auch punktueller austritt. Es ist auch wesentlich angenehmer für den Fahrer. Stromverbrauch ist auch niedriger!
am 27. Oktober 2011 um 10:34
So, habe jetzt auch alles auf LED im Innenraum umgerüstet. Teilweise war es eine fummelige Arbeit die Lampen rauszubekommen, bez. heraus zu finden wie man die Lampen aus der Mulde bekommt. Alles im ganzen bin ich sehr zufrieden.
Muss nur noch im Kofferraum ein Widerstand drauflöten und die TT-Innenraumbeleuchtung codieren lassen.
Hier mal eine Liste meiner Bestellung. Vielleicht hilft sie dem einen oder anderen weiter.
Am Wochenende gibt es dann Bilder.
299 weitere Antworten
299 Antworten
am 18. Juni 2011 um 9:30
Original geschrieben von Racer4
Original geschrieben von hANs stORch
[...]Ich hab immer gedacht,dass bei falscher Polung gar nichts leuchtet,aber dann ist ja alles gut...[...]
Hi, das stimmt schon. Bei "normalem" Glühobst ist das so. [...]
Normale Glühlampen leuchten eigentlich immer, egal wie gepolt! Standard LEDs leuchten aber nur bei korrekter Beschaltung (eben Dioden). Für LEDs mit mehreren Farben gibt es dann auch unterschiedliche Systeme.
Gruß,
SP
am 29. Juni 2011 um 20:55
habe jetzt auch im Innenraum LED's verbaut..
mehr Bilder gibts noch in meinem Blog zu sehn :p
am 1. Juli 2011 um 14:40
so
bin gerade dabei mir von JMstyle LEDs zu bestellen
2er Set Audi und VW Extreme-Line LED-Schminkspiegelbeleuchtung
9er Set Audi A3 8P/8PA Lichtpaket Extreme-Line LED-Innenbeleucht
3Chip SuperFlux-Spezial-Metallsockel V2 für die Ausstiegsbeleuchtung
sind das alle die ich brauche oder hab ich welche vergessen?
funktionieren da alle per plug & play auch bei Mj. 2011?
Original geschrieben von Skaahl
so
Ja sind alle, bis auf die roten in den Türen, aber die bleiben ja eh rot.
Allerdings sind in der Türunterseite keine Metallsockel, sondern die normalen Platinenstecker. Metallsockel sind nur im Innenraum oben vorne und Rücksitzbank, soweit ich mit entsinne. BlogLink mit Bild.
Hab bisher noch keine Probleme mit den Dingern von JMstyle gehabt. (Bis auf das Gefummel beim Einbau)
Mfg
am 1. Juli 2011 um 16:52
welche muss ich denn dann für die Ausstiegsbeleuchtung nehmen?
ja und die roten in den türen lass ich original
Die hier . Glassockel genannt im Original, sind die identischen wie im Fussraum. Kannst auch die mit nur 3 LEDs nehmen statt 6 - sind günstiger und dürften leichter einzubauen sein.
Ich rate dir die Türverkleidung abzubauen für den Einbau, erleichtert einiges. Bilder dazu hab ich auch im Blog.
am 1. Juli 2011 um 17:14
also du hast praktisch die 6 chip mit glassockel in deinem? Mj. 2011 mit Lichtpaket?
dann müsste das bei mir passen denke ich...
Jo, im Fussraum und in der Tür unten. Is halt ne ziemliche Fummelei da deren Kühlkörper schon wirklich haarscharf Platz hat.
am 1. Juli 2011 um 17:20
naja dann bestell ich die mal
bin zwar ein grobmechaniker aber ich denke ich bekomm das hin^^
ich sehe du hast auch eine LED Kennzeichenbeleuchtung verbaut
ist die auch von JMstyle?
und der schon verbaute checkwiderstand funzt ja nicht
was für einen widerstand müsste ich da noch dazulöten?
oder gleich ohne check und selber (von einem bekannten elektriker) einen widerstand drauflöten?
weil wenn ich schon bestelle nehm ich gleich das volle programm^^
edit: ist die Fussbeleuchtung mit den LEDs noch übers FIS dimmbar?
Hab keine LED Kennzeichenbeleuchtung. Fussraum ist noch dimmbar, habs auf 20% weils selbst da noch recht hell ist.
am 1. Juli 2011 um 18:35
die Firma dankt für die Auskunft :)
am 13. Juli 2011 um 16:07
hab bei mir ein problem mit den lampen
wenn ich die ganz reinschiebe in die fassung dann funktionieren sie nicht und wenn se soweit raus sind das sie funzen bekomm ich sie ned rein :confused:
Das meinte ich mit Gefummel. Du musst die Kontakte so hinbiegen, das nach dem Einschieben alle so gut wie dransitzen. Man kann noch klein bischen nachträglich rumbiegen aber nicht viel.
Nimm dir Zeit und viel Spass. ^^
am 13. Juli 2011 um 18:26
hab ne bessere idee
ich feil mal an die kühlkörper vorne ne kleine fase ran
muss ich die kontakte an den seiten ranbiegen oder wegbiegen?
wenn der kühlkörper die kontakte an den seiten berührt dann funzt nix und es gibt nen kurzen :confused:
Die Kontakte müssen auf jeden fall auf die Flächen, ob der Kühlkörper berührt wird oder nicht dürfte egal sein, da der aus Alu sein wird und nicht direkt mit der Elektrik verbunden ist. (Zwischenleiterschicht)
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
