ForumV-Klasse & Vito
  4. Mercedes
  5. V-Klasse
  6. V-Klasse & Vito
  7. Zeigt her Eure Felgen / Räder auf der neue Mercedes V Klasse 447
Mercedes V-Klasse 447
Themenstarteram 19. November 2015 um 14:02
Eröffne dieses Thema um mal Fotos von V Klassen zu sehen, an denen man Felgen in den unterschiedlichsten Varianten sehen kann. Hoffe auf viele schöne Fotos;) Vergesst bitte nicht Hersteller, Felgengröße mit Einpreßtiefe und Reifengröße mitzuteilen!!!
Die erwachsenen Menschen fahren einfach nicht gegen Bordsteine mit ihren 20‘‘ern. ;)
1123 weitere Antworten
1123 Antworten
am 9. Mai 2019 um 17:39
Genau das verdrehen des Reifens meinte ich mit meiner Aussage. Kommt halt auf den Monteur dran. Mancher macht es, mancher kann es nicht.
@V_is_for_VIP schrieb am 9. Mai 2019 um 12:59:30 Uhr:
@aquablader schrieb am 9. Mai 2019 um 08:30:46 Uhr:
"Das kommt immer auf den Monteur an. Dort waren wohl nur kleine Gewichte verfügbar."
Die Menge der Gewichte wird durch die Gewichtsverteilung am Rad bestimmt und nicht durch den Monteur.
Ob der Mechaniker dann ein 80-Gramm-Gewicht oder 16 5-Gramm-Gewichte klebt, ist ja dann nicht entscheidend.
Hätte er sich Mühe gegeben, hätte er den Reifen noch mal gematcht, d. h. auf der Felge verdreht.
So hast Du jetzt eine Tafel Schokolade in der Felge kleben. Kann man so machen, ist aber sche....
VG Ingo
Stimmt, man kann beim wurden auch Matchen, d.h. so wie du sagst den Reifen noch mal verdrehen.
Man kann auch bei einigen Maschinen eine Hinter-Speichen-Platzierung auswählen.
Für beides war der Monteur zu blöd, beziehungsweise ich hatte nicht die Zeit um das jetzt direkt noch zu reklamieren und darauf zu warten.
Trotzdem brauche ich keine derartigen Kommentare wie von @trademed .
Kannst du dir zukünftig sparen.
Zu den Reifen kann man nur sagen, dass sie der Hammer sind und wenn du denkst zb ein Michelin in der Größe für 320€ sei besser, dann glaub dran und mach sie drauf. Ich mach’s nicht.
@Trademed schrieb am 8. Mai 2019 um 19:53:01 Uhr:
Bei der Reifenmarke darf man sich dann aber auch nicht wundern wenn die halbe Felge beim auswuchten mit Auswuchtgewichten beklebt werden muss .... .
Würden mir nicht aufs Auto kommen !
Natürlich sind die Reifen der Hammer ! Das ist ja auch der Grund warum praktisch jeder Fahrzeughersteller diese Reifenmarke als Erstausrüstung verbaut und die Reifen in jedem Reifentest unter den Top-Ten aufgeführt werden .
Ironie off
Sparen werde ich mir solche Kommentare keinesfalls . Jeder darf hier seine Meinung zum besten geben und meiner Meinung nach gehören diese Reifen max auf einen Anhänger ( möglichst ohne 100 Km/h Zulassung ) oder auf einen Opel Corsa Bj. 1985 mit 40 PS .
Das ist kein Grund sich persönlich angegriffen zu fühlen !
Und ein Premiumreifen ( Michelin , Conti , Pirelli ) ist um Längen besser ! Und das ganz besonders im Bremsweg wofür jedes Kind das Dir vors Auto läuft dankbar ist .
Und das hat nichts mit Glauben zu tun sondern mit Fakten !
Zu viel Text um etwas was angeblich Sonnenklar ist glaubhaft zu machen...
Der Reifen ist besonders im nassen um Längen besser als der Conti den ich vorher drauf hatte...
Ist ja nicht so dass ich schon immer solche Reifen fahre...
Zurück zum Thema, es geht auch um Felgen... haste da auch was auszusetzen?
@drumtim85 schrieb am 9. Mai 2019 um 19:39:31 Uhr:
Wir sind uns da einig, dass der es einfach nicht konnte. Es wird ja so auch nicht bleiben.
@V_is_for_VIP schrieb am 10. Mai 2019 um 07:58:28 Uhr:
Das ist ähnlich wie mit Farben . Da gehen die Geschmäcker auseinander . Mir persönlich gefallen Asymetrische Räder nicht da das Anschauungsbild jeweils von rechts und links ein anderes ist .
Rechts sind die Speichen nach vorn geneigt ( find ich gut )
Links sind die Speichen nach hinten geneigt ( gefällt mir nicht )
Die Räder würden mir gefallen wenn es rechte und linke Ausführungen davon geben würde .
Ich finde das ein sehr schönes Design!
Mir gefallen die Felgen, die Reifen ist Ansichtssache !
Ich bin da eher ein Marken Fetischist ......
Ich hatte allerdings auch noch nie preiswerte ....
Nochmal ich finde das Design gut , so habe ich das noch nicht gesehen!
LG Rudi
am 10. Mai 2019 um 18:43
Ich finde die Felgen ebenfalls schick. Die Nabendeckel sind eher nicht so meins.
Mit den genannten Reifen habe ich persönlich sehr gute Erfahrungen gemacht, allerdings auf einem anderen Auto mit wesentlich mehr Leistung.
Also zu den Reifen bei 20“ auf dem Marco Polo. Die hinteren Conti in 255/40 in 20“ haben ca. 16000 +- 1000 Km bei meinem Fahrzeug gehalten. Werde die Hinteren jetzt im Sommer gegen Barum Reifen Wechsel und bei Zeiten die vorderen Reifen. Meine 19 Zoll Barum Winterreifen machen nach der 1.Saison einen physikalisch super Eindruck. Das Fahrverhalten und Geräuscheindruck waren ebenfalls sehr gut.
Die Sommerreifen 245/40 20“ auf 8,5“ breiten Felgen waren eine Sondereintragung. Der Radlastindex ist dann bei 101 und nicht bei 99 wie bei den 245/35 und 20“ Felgen. Die Reifen 255er schützen auch die Felge mehr. Unschön ist dennoch, dass bei kalten Reifen, bei Lenkvollanschlag der Reifen springt. Ist aber nur wenn es kalt ist . Kann man mit Leben.
Das erste Bild zeigt die 19“ mit 8“ Breite WinterFelge (Platin P70) das zweite Bild die Sommerfelge in 20“ in 8,5“ Breite. Die 20“ sind deutlich breiter und ein wenig höher.Das dritte Bild, links 19“ rechts 20“.
VG
42f59b4a-fbba-46bb-8458-5706f1cf12c4
Fc95f71f-7359-4925-9d37-a9e3ed99b458
L/rechts 19/20
@blackseriesMP, was für ein Fahrwerk hast du verbaut?
@Rene-A 6 Limo
KW Gewindefahrwerk - weich eingestellt
https://www.kwsuspensions.de/.../...447__2.2_CDI_Diesel_140KW_2143ccm_*rXJXZ-RxD7nc3jtdtqCnw../78/Street_Performance/35225090
Hat denn hier schon mal jemand 9×20 verbaut? Mit welcher Einpresstiefe und musste man etwas ändern?
@Rudimannn schrieb am 10. Mai 2019 um 19:55:01 Uhr:
LG Rudi
Ich bereue gerade die Farbe. Ich denke ich werde sie wieder verkaufen und mal was dunkleres versuchen.
@V_is_for_VIP schrieb am 13. Mai 2019 um 10:37:21 Uhr:
Ich fahre 9x20 ET 45 und hinten mit 15mm Spurplatten. Keinerlei Umbaumaßnahmrn notwendig.
am 13. Mai 2019 um 20:13
@Rene-A 6 Limo schrieb am 13. Mai 2019 um 21:29:36 Uhr:
Sieht sehr gut aus.
Danke. :-) Hab sie heute erst eintragen lassen.
  4. Mercedes
  5. V-Klasse
  6. V-Klasse & Vito
