Zeigt her eure Felgen auf dem Audi A3 8V
Hallo zusammen...
um die Felgenwahl ein wenig zu erleichtern, hab ich mir gedacht, dass man ja seine Felgen hier posten kann!
Und zwar ohne langwierige Kommentare bis dann die nächste Felge kommt... sondern nur Fotos. Zum Diskutieren gibt's ja das Felgenwahl Thema.
Die Daten wären dann noch hilfreich...
- Welche Felge, evt. Teilenummer
- Zoll
- Felgenbreite, ET etc.
- Wurden am Auto Änderung vorgenommen?
- Welche Reifendimension, Sommer oder Winter
Lochkreis sollte ja immer 5x112 sein!
So, dann bin ich mal gespannt... Also, zeigt her, eure Felgen...
Christoph
Original geschrieben von Audia38v
hallo. :)
hab jetzt auf meinem 3sdm 0.05 in 19" montiert.
haben et42 mit 215ener gummis drauf.
hinten hab ich noch 10ener platten drinnen. ;)
Völlig daneben...:D
1906 Antworten
Habe heute die MAM A5 in 8x19 ET45 montiert bekommen
Reifengröße: 225/35 R19
An der HA sind zusätzlich Spurplatten mit je 10mm montiert
@PadiB schrieb am 2. April 2016 um 23:03:39 Uhr:
Jetzt noch Federn rein und dann siehts gut aus :)
Anzio Vision (Polarsilber) 8x18" ET50, Rest original Ambition
Reifen sind Standard 225/40/18
keine Spurplatten montiert
Du musst unbedingt die originalen Nabendeckel haben , oder zumindestens Aufkleber über das MAM Logo kleben
Ich war auch erst am überlegen die Felgen für mein Cabrio zu kaufen
@Mr_X_9999
Ja die kommen auf jeden Fall drauf. Habe vom Händler so "alibi s-line" Deckel bekommen. Muss nur noch die passende Teilenummer finden.
Hab übrigens gestern die originalen Felgen an einer Limo gesehen, sind sich echt ähnlich. Nur sind die Audi innen Matt und die Mam glänzend lackiert.
@AudiA3-8V
Das ist schon beschlossen. Muss nur noch die passende Tiefe finden. Habe ja serie das Ambitionfahrwerk. Ich denke 10mm tiefer max. 15mm wären top.
Tiefe H&R Feder und gut ist :) hinten musst du gucken, ob die 10mm Spurplatten dann noch passen
28859-3 Oder 28859-4 für Frontantrieb
Versuchs mal mit der 4B0601170A ;)
Seit Anfang der Woche drauf:
MAM A7 in 8,0x18 ET 50
Nabendeckel: 4B0601170A schwarz hochglanz foliert
Eintragungs- und Vorführfrei :)
Sieht grad in Verbindung mit den schwarzen Spiegeln und dem (seit gestern montierten) schwarzen Grill echt sahne aus *freu* :D
Da ich mir auch die MAM A5 geholt habe für meine Limo und die originalen Nabendeckel dazu musst du aufpassen welche Nabendeckel du nimmst. Richtige Nummer ist: 8T0 601 170 A
Brauchst ja die für die 66,6mm Nabe und nicht wie die originalen die 57,1mm
@Griev schrieb am 3. April 2016 um 19:20:56 Uhr:
Fast vergessen:
Gewicht sind 12kg
Die alten S-Line Felgen hatten pro Stück 11,5kg
Um dem Thema gerecht zu werden :P
8x19 et35
Kurz mal angesteckt ob alles passt.
Und es passt auch :) steht oben nicht drüber.
Reifen kommt die We noch drauf, dann gibt's neue Bilder.
@Griev schrieb am 3. April 2016 um 19:26:16 Uhr:
Sieht schick aus, habe auch einen weißen A3 8V. Könnte ich mir gut als Winterfelge vorstellen ;-)
Kannst Du mal ein Bild einstellen, bei dem man den Abstand zum Radkasten sieht?
Ganz was anderes, ein A3 der auf Schienen fährt.
So es ist soweit :)
Bisschen wird er noch tiefer gelegt.
Schauen in real 100x geiler aus.
8x19 et35
Nicht schlecht :)
