ForumA3 8V
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
  7. Zeigt her eure Felgen auf dem Audi A3 8V
Audi A3 8V
Themenstarteram 14. September 2013 um 9:09
Hallo zusammen...
um die Felgenwahl ein wenig zu erleichtern, hab ich mir gedacht, dass man ja seine Felgen hier posten kann!
Und zwar ohne langwierige Kommentare bis dann die nächste Felge kommt... sondern nur Fotos. Zum Diskutieren gibt's ja das Felgenwahl Thema.
Die Daten wären dann noch hilfreich...
- Welche Felge, evt. Teilenummer
- Zoll
- Felgenbreite, ET etc.
- Wurden am Auto Änderung vorgenommen?
- Welche Reifendimension, Sommer oder Winter
Lochkreis sollte ja immer 5x112 sein!
So, dann bin ich mal gespannt... Also, zeigt her, eure Felgen...
Christoph
Original geschrieben von Audia38v
hallo. :)
hab jetzt auf meinem 3sdm 0.05 in 19" montiert.
haben et42 mit 215ener gummis drauf.
hinten hab ich noch 10ener platten drinnen. ;)
Völlig daneben...:D
1906 weitere Antworten
1906 Antworten
Ich sags immer wieder gerne:
ALTER, SATZZEICHEN!
Coole antwort auf die frage
Sowas ist aber auch echt nervig. Ist nicht sooooo schwierig!
am 29. März 2015 um 7:55
@büllett schrieb am 28. März 2015 um 14:55:04 Uhr:
Hallo passen auf dem a3 vorne 8x18 et45 und hinten 8x18 et35
ja müsste passen. Vorne auf jeden Fall und hinten normalerweise auch. Die Felgenbreite wird ja in Zoll und die ET in mm gemessen.
Aber wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann fahr zum Reifenhändler und probier ein paar Reifensätze mit diese Größe durch.
ShineHunter
Danke für die antwort..Es geht mir ja hauptsächlich um hinten. Will nicht das es schleift oder sowas.
Du solltest auf den Unsinn verzichten, weil Du dir damit die Möglichkeit nimmst, die Räder achsweise zu wechseln.
Ja da gebe ich dir recht, aber es sieht vielleicht besser aus. Wenn die reifen hinten mehr rausstehen. Da ich kein freund von spurplatten bin. Habe ich halt an verschiedene ET's gedacht.
Der Fokus auf die Optik, scheint bei Audi-Liebhabern besonders ausgeprägt zu sein, dass technische Aspekte und der Nutzen völlig ausgeblendet werden... :eek:
@Spitfire52249 schrieb am 23. März 2015 um 15:54:45 Uhr:
Meine neuen Sommerschluppen:
8x18 ET 45 von LB Designwheels LB 562, Audi S5 Nachbau. Qualität ist wirklich sehr gut.
Das beurteilst Du nachdem die gerade montiert wurden, ok!:eek:
@Gummihoeker schrieb am 29. März 2015 um 11:32:08 Uhr:
Wenn man kurz drüber nachdenkt, kommt das auf's Gleiche raus. Dann wechselt man eben nicht immer vier Reifen, sondern nur zwei wenn die runter sind. Wenn die Optik so schicker ist, gibt es keinen technischen Grund, das nicht zu tun, wenn man mal von errechneten Achsgeometrien absieht.
Solange es kein Quattro ist....
So, seit Ende letzter Woche auch die Sommerreifen auf neuen Felgen drauf :). Die originalen Felgen (5-Parallelspeichen-Design) fahre ich im Winter ...
RS6 C7
366200image
892605img9145x
991924img8040
+4
am 30. März 2015 um 18:08
@Magnolia.fr schrieb am 30. März 2015 um 20:03:39 Uhr:
RS6 C7
Beim RS6 sind die Räder aber min. 2 Zoll größer ;)
@Snoopmasta schrieb am 30. März 2015 um 12:42:18 Uhr:
Es geht nicht um Bereifung welche "runter" ist, sondern um Sägezahnbildung an der HA.
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
