Zeigt her Eure "Dicken"
Na denn mal los :D
Original geschrieben von s6v8freund
:D:D.
Sag mal...... kommst du dir nicht selbst langsam etwas blöd vor ?
10853 Antworten
Gibt es aber nur mit blauen Schweller.:D
Immer diese halben Arbeiten!
Und mit Aufkleber nicht zu vergessen:p.
Hallo Leute, hat von euch noch jemand ein defektes Xenon Steuergerät, Fahrerseite herumliegen?
Lg jd
Lg jd
Was hast du vor?
Ich ein Solches Teil für die Zulassung meines Wagens - Die Fahrerseite war bei mir dabei, nur die Beifahrerseite hat gefehlt da Defekt.
Und momentan Spastens ein wenig rum weil da ein Nachbau Steiergerät verbaut wurde - jetzt muss ich das Originale reinhängen und nicht anschließen das es für jedermann ersichtlich ist da es original ist und das Steiergerät getauscht wurde da es dasoriginale nicht mehr gibt.... Dämlich hoch 3!!!!
Ich meine der Andreas SeddiV8 hat noch einen defekten, sonnst auch der Marco, sollte ja kein Problem sein wenn er es dir für Tage leihen kann!
Ich klink mich mal kurz mit ein..
mein rechtes Xenon zündet erst beim 2. bis 5. Mal... Die Baustelle wird aber erst definitiv im Frühjahr behoben mit FRont lacken, neuen Seitenblinkern, Scheinwerfer umbauen und reinigen usw...
Ich habe noch einen kmpl. intakten linken Scheinwerfer da, kann ich (als kmpl. ungelernter Elektriker) das Steuergerät auch tauschen, passt das od. krieg ich das auch als Elektrik-Feind hin?
Da könnte Passi sozusagen mein defektes Steuergerät gleich behalten.. ;-)
vielleicht kann Alex dir helfen wenn du nach HH fährst wegen deinem Steuergerät :)
jederzeit gerne! Lars du weisst ja wo meine Autos wohnen:D
das klingt gut, werde den Scheinwerfer einpacken..
Ich meld mich wg. Termin, DANKE an euch, Jungs. :-)
Die Linke Aufnahme passt Rechts nicht drauf, ist Spiegelverkehrt!
Mein Dicker musste sich heute zum ersten mal als Zugpferd beweisen. So konnte ich auch die abnehmbare AHK testen. Feine Sache.
Dank der 290 NM Drehmoment konnte ich übrigens fast nich spüren, dass nen Anhänger am Haken hängt. :D Ist aber ja auch nur so ein "Fahrradanhänger".
Außerdem habe ich meine Scheinwerfer gereinigt. Da kamm ordentlich was an Dreck raus.:eek:
Genau Jan :D
das ist ein richtiger Hänger für den AEL. Und der Schnee dazu für den quattro :D
Genau Jan :D
Ohja, dass ist eine andere Hausnummer :eek:. Da wäre ich mit meinem Frontkratzer sicher gar nich vorran gekommen :(
Dass ist dein S6 da aufm Hänger oder?
