- Mercedes
- V-Klasse
- V-Klasse & Vito
- Zeigt her eure Ambiente Beleuchtung Umbauten
Ich interessiere mich grad für Ambiente Beleuchtung was habt ihr schon gemacht oder umgebaut Beleuchtete Düsen vorne, etc
Freu mich auf eure Bilder
142 Antworten
Da liegst du ganz sicher falsch, Na klar ! Ich hab manuelle Türen und da ist Kette dran!
dann ist die bei meiner Tür vergessen worden
Vielleicht ist es davon abhängig, ob irgendetwas Elektronisches in der Schiebetür verbaut ist, oder nicht.
Bei meinem Fahrzeug habe ich Lautsprecher in den mechanischen Schiebetüren. Die entsprechende Kabelage ist über die Schleppkette verlegt. Vielleicht ist es bei den mechanischen Schiebetüren, die keine Elektrik verbaut haben, aber anders... dann müsste man aber trotzdem eine Schleppkette nachrüsten können.
Die Schleppkette ist bei elektronischer Schiebetür und/oder Burmester System vorhanden.
Beides nicht verbaut, keine Schleppketter vorhanden.
In meinen Schiebetüren ist nur die Verriegelung, sonst nichts. Und daher auch keine Schleppkette! Wofür auch? Die Zentralverriegelung muss ja nur zu machen, wenn die Tür auch geschlossen ist. Und dann bekommt man ja auch über die Türkontakte Strom bzw das Verriegelungssignal in die Tür.
An dieser Stelle möchte ich auch nochmal @Hanes1982 für die immer super Infos danken und den netten fachlichen Austausch. Wir kommunizieren regelmäßig über WhattsApp. Er hat mir auch sehr viele Infos und Tipps zum Ambienteumbau gegeben.
Ja ist ok !!! Der eine hatt es der andere nicht! So ist das Leben!
@SchwarzerAnfang schrieb am 19. Dezember 2022 um 17:06:41 Uhr:
Alternative Fond-Belüftung mit Ambiente-fähigen Airvents und zusätzlichem Einbauplatz für einen Lautsprecher
Und schon eingebaut?
@denis2017 schrieb am 21. Dezember 2022 um 17:30:56 Uhr:
So ist die Ausstattung! :D
Aber ich dachte auch, dass die Kette wirklich nur bei der elektrischen Schiebetür verbaut ist.
@Hanes1982 schrieb am 21. Dezember 2022 um 19:06:05 Uhr:
Nu ja so ist das!!!:)
@Hanes1982 schrieb am 20. Dezember 2022 um 06:42:12 Uhr:
Habe auch, erst mit einer recht einfachen RGB-Steuerung, vorne das Licht im Armaturenbrett nachgerüstet.
Bei unserer '14er V-Klasse war der Lichtleiter bereits verbaut.
Habe dann letzten Winter auf eine appgesteuerte Version von Ali umgebaut. Dann auch gleich in die Türen verlängert.
Aufwand waren die hinteren Seitenteile.
Aber wirklich schwierig waren die beiden manuellen Schiebetüren! Denn dort 12V rein zu bekommen, ist nicht so ganz einfach.
Zum Glück waren aber noch zwei Pins an den Türkontakten frei. Da die passenden Krimpkontakte beim :) besorgt, mir fast die Hände gebrochen, um 12V in die B-Säule zu bekommen, und dann klappt das auch.
Nun sind bei mir 5 Module installiert. Diese werden mit Bluetooth gesteuert, was aber nur eine sehr eingeschränkte Reichweite hat. Da sollte man sich schon eine kleine Karte machen, wo welches Modul sitzt. Denn alle auf mal kann man nicht steuern.
Holl dir die LEDs von Letronix!!! Sehr gute Qualität!der Controller von den ist best! Bis 35 LEDs kannst du anschließen!
@denis2017 schrieb am 21. Dezember 2022 um 19:19:44 Uhr:
@denis2017 schrieb am 21. Dezember 2022 um 17:31:40 Uhr:
Heute erstmal die rechte Schiebetür geschafft.. :-)
Ist schon echt ne Fummel Arbeit ! Nicht mal eben so schnell ! Bin selbst noch mit Seiten teilen beschäftigt! Denke morgen geht es zum Einbau! Düsen sind mit Blenden versehen sieht super aus! Der Rest wird dan im Urlaub gemacht
Ich werde das wohl mal austesten, denn bei mir sind bereits zwei defekt!!
