ForumKäfer
  4. Volkswagen
  5. Käfer, Beetle & New Beetle
  6. Käfer
  7. Zeigt alle euren gut erhaltenen VW Buggy her :)
VW Käfer 1200
Themenstarteram 5. März 2017 um 20:19
Hier ist mein VW Buggy 1200ccm 34PS Bj.1967 Ledl Oldi T aufbau
VW hatte da einen fest stehenen Filter an Metalleitungen verbaut wenn ich das richtig sehe.
Was da heute nachträglich eingebastelt wird sind 1,20€ Plastikfilter aus China.
Die verbiegen wenn sie warm werden,die platzen auch gerne mal auf an den Nahtstellen wenn die 7 jährigen Kinder die sie gebaut haben nicht aufgepasst haben.
Dazu kommt dann die "unfähigkeit " der Einbauer.Die legen diese Filter gerne so das sie wackel könne.Scheuern also irgendwann durch .Oder sie legen sie gleich mit längeren Schläuchen auf die Vorwärmung das sie direkt durchschmoren wenn der Bug mal heiß gefahren wird.
Benzin kommt aber nicht auf die Strasse bei sowas,es verbrennt ja frei im Motorraum. ;) (Das war mal wieder Irinie falles es nicht alle verstehen.)
Es wurde dann gezündet durch Verteilerkappen mit Riss wo gelegentlich mal ein Funke flitzen geht.Oder durch einen glühenden Auspuff.(Das war ernst)
Aber jeder wie er mag,man sollte nur mal nachdenken wenn man so eine Brandbombe..äh..Benzinfilter im Motorraum verbaut.
Und ja,ich steh dazu: Im Motoraum hat beim Käfer so ein Plastikmist nichts zu suchen.
Vari
91 weitere Antworten
91 Antworten
Themenstarteram 7. März 2017 um 19:04
Ist dir so etwas schon mal passiert das dir ein Benzinfilter Platzt?
Ah,danke.
Nein,nicht direkt.
Hatte aber schon beim ausbauen eines alten plötzlich 2 Stücke in der Hand.Der hat das Schlauch abziehen nicht überstanden und die Trennfuge ist auf geganden.
Andere waren krum wie eine Banane von der Wärme weil sie unter Spannug standen nach dem einbau, und ich hatte auch mal einen der war angeschmolzen,aber noch nicht durch.
Themenstarteram 7. März 2017 um 19:22
ok ich werde mir einen aus aluminium einbauen und unter dem tank geben.
am 4. November 2017 um 20:24
Hab da auch noch einen...
Hallo, ich hatte auch überlegt mir solche "dicken" Endrohre zum Anschweissen zu holen, gibts ja auch mit ABE. Hört man da einen großen Unterschied? Hast du den Schalldämpfer auch leergeräumt?
Lg
Hallo, ich möchte das Thema "Kraftstofffilter im Motorraum" noch einmal aufgreifen.
Es ist vollkommen korrekt, dass VW auch Filter im Motorraum einsetzte. Zumindest kann ich das für meinen 181 Bj. 72 bestätigen. Dieser war fest montiert und leider nicht auswaschbar. Ich habe mir, nachdem ich den "Originalen", über 40 Jahre alten demontiert hatte, auch wieder einen Filter eingebaut. Leider habe ich so ein Originalersatzteil noch nicht gefunden. Von den Kunststofffiltern halte ich persönlich, an dieser Stelle auch nichts, so das ich einen mit Metallgehäuse eingesetzt habe.
Wenn jemand Interesse hat, wie der Originalfilter aussieht, poste ich gern ein Foto.
Kein Wunder, dass Du den nicht mehr als Ersatzteil bekommst!
Weil VW den aus Brandschutzgründen wegrationalisiert hat.
Wurde nur kurz verbaut. Alle späteren haben den nicht mehr. Der Filter wurde in die Pumpe integriert. Insofern iss auch eh übrrflüssig.
@janpeterstahl schrieb am 10. November 2017 um 17:22:02 Uhr:
Wurde der Filter in die Pumpe integriert, bevor oder nachdem der Filter wegrationalisiert wurde?
Nagel mich nicht fest aber alle Käfer seit den frühen 70ern haben keinen Filter im Motorraum aber dafür in der Pumpe.
Na, dann werde ich bei Gelegenheit mal nachsehen! Auf den ersten Blick sieht es aber nicht so aus, als ob sich meine Pumpe aufschrauben lässt.
Pict5339
@DerHugo1970H schrieb am 10. November 2017 um 15:19:46 Uhr:
Lg
Hallo Hugo
Die Schalldämpfer stammen von einer Ducati 1098. Ich habe nur die Kats ausgebaut, da mein Buggy sonst nicht richtig lief. Habe sie dann im zuge einer Vollabnahme beim Tüv eintragen lassen.
Der Klang gefällt mir ganz gut - nicht zu laut, nicht zu leise!
Manuel
Themenstarteram 11. November 2017 um 18:57
Ich hab auch jetzt einen aus Metal filter im Motorraum
Themenstarteram 11. November 2017 um 19:03
Und mein motor is neu aufbaut
Das ist ein LUFTfilter...
@Naxel63 der Luftfilter ist super. Ich habe den auch. Der K&N macht super Ansauggeräusche.
  4. Volkswagen
  6. Käfer
