  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Zeigertest
Zeigertest
Audi A4 B8/8K
habe mal eine Frage , wer kann denn den Zeigertest codieren? Würde mich sehr interessieren..
oder wie kann ich das selber machen?! (Was braucht man dafür?)
Und wieder ein sinnlos eröffneter Fred!
29 weitere Antworten
29 Antworten
Einen wunderschönen,
bin hier durch Zufall auf viele interessante Sachen was das Codieren betrifft, gestoßen. Habe natürlich gleich meinem 🙂 einen Besuch abgestattet. Mein 🙂 hat gleich mal sein Gerät angestöpselt und angefangen zu gucken. Da er die Software ESI Tronic von Bosch benutz, war er sich nucht sicher ob es so funktioniert wie ich es haben wollte. Nach langem Hin und Her kamen wir in diverse Menüs in welchen wir einige Sachen durch ein einfaches Häckchen einstellen konten. Mittlerweile sind die RL bei TFL an und das Kurvenlicht bzw das Abbiegelicht über die NSW aktiviert. Mir fehlt nur die Option mit dem Zeigerauschlag. Lange Rede kurzer Sinn. Gibt es eine Möglichkeit den Zeigerauschlag beim Betätigen der Zündung über diese Software zu aktivieren?
Bedanke mich schon mal im Vorfeld für jegliche Art von Antworten und Tips!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Codieren mit Bosch ESI Tronic?!' überführt.]
Per Suchbegriff "Zeigerausschlag" gelangt man z.B. an SOLCHE passenden Beiträge.
Man kann mit dem Esi Tronic nicht codieren... ich weiß nicht welches Bosch KTS dein "🙂" da dran hat, aber wenn du Pech hast, musst du trotzdem wen mit VCDS suchen 😉
Danke, aber so dumm bin ich dann doch nicht. Die Beiträge des Suchbegriffes "Zeigerausschla" beziehen sich überwiegend auf die Codierung über VAG COM. Meine Frage bezieht sich aber auf die Software ESI Tronic von Bosch;-)
Da es mit dem Teil auch ging die RL bei TFL und das Abbiegelicht zu aktivieren. habe ich gehofft, dass es auch bei den Zeigern klappen könnte.
Hattet ihr auch die Möglichkeit in die Anpassungskanäle via ESI zukommen?Wenn ja,dann sollte das auch machbar sein.Wusste garnicht das man mit ESI-Tronic überhaupt so "tief"gehen kann in die Steuergeräte😰
Das kann ich dir leider nicht beantworten. Haben es gestern noch einmal versucht, leider erfolglos. Ist diese Einstellung Fahrzeugspezifisch? Sprich muss etwas bestimmtes vorhanden bzw verbaut sein um den Zeigerausschlag codieren bzw in meinem Fall aktivieren zu können?
Einen Zeigertest konnte mein :-) durchführen, daran aber keine weiteren Einstellungen vornehmen.
VCDS ist in dem Fall doch etwas umfangreicher und tiefgreifender.
Bin auch etwas verwundert, das mit ESI einige STG codiert werden konnten.
Du brauchst VCDS oder einen VCDS-User. 😉
und einen B8 😁😁😁
http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a4-8k.php
woher kommst du? ich kann dir helfen und viele andere auch die VCDS haben.
