ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Zeigertest schädlich?
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 22. Oktober 2012 um 10:07
Hab mir den Anzeigertest programieren lassen. Für die dies nicht kennen das ist wenn die zeiger vor dem Starten nach obenen schnellen.
meint ihr das ist schädlich also das die kaputt gehen können von der belastung ?
1: Zündung ein
2: Alle Zeiger fahren auf anschlag hoch
3: Alle Zeiger fahren wieder auf 0
4: fahrer grinst =)
33 weitere Antworten
33 Antworten
ne das macht absolut nichts aus!
Der Motor bewegt sich sowieso fast ohne stopp solange das Auto fährt, da kommt es darauf auch nicht mehr an.
Aber gut, dass du NACH dem Einbau/Umcodieren fragst :)
Themenstarteram 22. Oktober 2012 um 10:13
ja danke für die antworten.
erstmal haben und gut aussehen dann fragen :D
Ich habe sie mir auch codiert ;)
Das wertet das Auto gleich auf :D
Der Dicke wirkt dann irgendwie schneller ;)
Und noch schneller, wenn man sich das S6 Startlogo rein hämmert :D
am 22. Oktober 2012 um 10:26
wenn dann RS6 Startlogo :D:D
Also wenn dann gleich R8...
Darf ich fragen, was das ist??
dazu musst du dir das HIDDEN MENÜ freitschalten lassen und dann kannst du im hidden menü dein startbild des MMi ändern.
Mit dem Startbild kenn ich, aber was meint er damit??????
1: Zündung ein
4: fahrer grinst =)
Original geschrieben von Audi_TDI_3.0
1: Zündung ein
4: fahrer grinst =)
Ahaaaaa. Jetzt verstehe ich...habe das neulich mal bei einem Astra Kombi gesehen....find ich auch witzig :)
Geht das nur mit VCDS oder mit Hidden-Menü???
Themenstarteram 22. Oktober 2012 um 11:43
also bei meinem 3g plus komm ich nicht ins hiddenmenü auch wenn der vcds man sagte er hats frei gemacht
Zeigertest geht erst ab FL und AFAIK nur per VCDS.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
