Zahnriementausch
Audi A4 B7/8E
ich bin relativ neu bei euch und ich denke die Frage wurde schon sehr oft gestellt.
Mein A4 Avant 2.0 TDI 103KW (B7/ 8ED R4) ist jetzt bei 122.000km. ER ist ein Leasing-Rückläufer und Scheckheft gepflegt. Jetzt ist mir bloß aufgefallen, dass er noch keinen Zahnriemenwechsel erhalten hat.
Wann muss dieser bei einem Diesel gewechselt werden? Die Mechaniker sagen bei max. 100.000 km ,aber ich hört etwas von 120.000 km + - 20.000km.
Mit welchen Kosten muss ich rechnen und worauf muss ich achten?
Des weiteren wollte ich ihn sehr gerne umrüsten auf Xenon oder ähnliches. Hat jemand von euch einen guten Tipp!
Wie sind eure ERfahrungen mit der Nachrüstung eines Tempomats?
Ich danke schon mal für eure Meinungen und Vorschläge!
Lieben Gruß aus Brandenburg
audibraut81
18 Antworten
Zahnriemenwechsel bei 120 tkm fällig.
Xenon nachrüsten ist zu teuer, gleich mit Xenon kaufen (falls ALWR und SRA vorhanden dann kein Problem)
Tempomat nachrüsten ist kein Problem.
Sonst ist die Suche sehr ergiebig.
gruss
sers
also erstens auf den zahnriemenintervall kann ich dir leider gar nix sagen da ich nicht weiß wie es beim diesel aussieht ..
beim 1.8t weiß ich nur ist bei 120tk fällig.
zweitens Xenon nachrüsten wird dir so um die 1000€rum schon kosten da du neue scheinwerfer brauchst dan noch reinigungsanlage dan noch die stellmotoren des dan noch alles sauber verkabeln und so .
deine dritte frage tempomat..
naja also bei Tempomat nachrüsten musst du dich erstmal vergewissern ob du das richtige steuergerät drin hast...
dan brauchst du den schalter noch und ne neue unterschale einbau ist eigentlich kinderleicht wenn man handwerklich schon ein bisschen was drauf hat... und vor allem auch sich mit Airbag anlagen ein bisschen auskennt..
wenn ich du wäre und du hast noch kein FIS.. dan würd ich mir gleich noch den bordcomputer nachrüsten..
nur zum TIPP...🙂
Danke!
Komisch finde ich nur, dass im Serviceheft kein Intervall zum Zahnriementausch enthalten ist... 🙁
Also doch eine große Investition nach Neukauf 🙁
FIS habe ich zum Glück durch das Navi plus (RNS-E) schon installiert...
wie verhält es sich mit Leuchtmittel um einen Xenoneffekt zu erhalten?
Danke für eure Hilfe!
audibraut81
ja so kannst du das sagen wenn du das haben magst ..
also tempomat kostet so grob mit neuen stg... 200€ rum...
ohne so 80€ , musst dan nur noch freischalten lassen von jemanden mit VAGsoftware oder deinem🙂
aber xenon umbau rentiert sich nciht..
das kann ich dir nett sagen..
aber den zahnriemen würde ich so schnell wie möglich wechseln lassen..
mach in doch selber???
Ich habe leider keine Mechaniker-Ausbildung 🙁 Deshalb traue ich mich nicht wirklich ran und muss mein Baby etwas kennen lernen ...
Was/wie müsste dies gemacht werden???
Kann Frau dies auch schaffen 😉
was meinst du den genau?? zahnriemenwechsel oder tempomat
Zahnriemen ?
Tempomat geht bestimmt ohne Mechaniker 😉
ja tempomat geht ohne mechaniker musst dir nur dan reincodieren lasse ins motorsteuergerät und ins lenksäulensteuergerät .. .also du hast scho fis drin dan brauchst nur noch den schalter und die unterschale 80 € rum beim 🙂 ....
naja.. ist a bisserl heikle geschichte... ... musst scho a bissl geschickt mitbringen. .sonst geht das alles in die hose
DANKE...
Ich muss mir noch etwas Fingerspitzengefühl zulegen.
Gutes Buch für solche Dinge? 🙂
naja.. des buch ist auch net unbedingt in diesem falle hilfreich da es schon mehr sein muss es würd scho gehen aber ob ich des auf risiko setzen würde weiß nett kann zum motorschaden kommen wenn mans nicht gscheit macht.
gruss
Danke für die schnelle Antwort...
Was ist ALWR?
SRA = Scheibenreinigungsanlage für die Lampen???
Oder wie könnte man die Leuchtkraft der Lampen verbessern?
Dann also doch den Mechaniker des Vertrauens fragen und machen lassen 😉
Der Service muss sowie in 1700km gemacht werden, denn bis dahin wurde er Scheckheftgepflegt.
Kann mir vielleicht noch jemand erklären was 8ED R4 genau bedeutet (wie gesagt A4 Avant 2.0 TDI Baujahr 2005)?
Danke 😉
Gibt AUDI eigentlich seinen Segen bei der Nachrüstung vom Tempomat? Hab da mal sowas gehört das die das gar nicht gestatten.
Na wenn es der 🙂 machen darf gibt es wohl auch keine Bedenken.
Aber selber machen ist eigentlich verboten...wegen dem Airbag 😰 Habe meine GRA auch selber eingebaut mit dem richtigen Werkzeug und etwas Schraubererfahrung kein Problem😎
Ich muss noch dazu sagen ohne die Anleitung von "Euch" hätte ich das nicht selber gemacht...🙄
Kostenpunkt der Umrüstung mit FIS Hebel ein anderes Lenkradmodul der Abdeckung und natürlich dem GRA Hebel selbst plus Werkzeug Vielzahn+Torx aber keine Aufsätze(sind zu dick für die kleinen Löcher in der Abdeckung)ca 300 Euronen.
Dann Freischalten für ein Trinkgeld aber die Codierung aus der SUFU mitnehmen... meine Audiwerkstatt war etwas überfordert hat sich dann aber sehr viel Mühe gegeben mir alles recht zu machen...😁😎😉
