ForumCivic 8 & 9
  4. Honda
  5. Civic
  6. Civic 8 & 9
  7. Zahnriemen wechseln beim 1.4 (L13A7) 61Kw
Honda Civic 8 (FN,FK,FD,FA,FG)
Themenstarteram 30. Juni 2022 um 16:28
Hallo Honda Mandas ;)
Ich habe grade einen roten Civic 5D 1.4i Sport mit 123tsd Km ergattert EZ 2009! (3400Eu/ Österreich)
Jetzt hab ich das Serviceheft durchgestöbert und da ist mir aufgefallen, kein Zahnriemen gewechselt! ?? (Oder hat der Steuerkette?)
Im Motorraum steht auch nix!
Und jetzt würde ich gerne wissen, wieviel Aufwand der ZR/Kettenwechsel ist! Ich finde für den Motor überhaupt keine Anleitungen!
Könntet ihr mir bitte weiterhelfen? Bitte bitte....
15 Antworten
Meines Wissens hat auch der 1.4er eine Steuerkette (hab auch gerade Steuerkettensätze für den Motor gefunden: https://www.autoteiledirekt.de/herthbuss-jakoparts-13796619.html) die in der Regel das Auto überlebt, erst Recht mit deiner geringen Kilometerleistung.
Hat eine Steuer Kette.
Musst nur Ventilspiel Einstellen
Weil keine Hydrostößel :)
0.2 rein 0.25 raus. Wen ich mich noch teusche
@kowy123 schrieb am 30. Juni 2022 um 18:28:23 Uhr:
L13 ist ein Steuerkettenmotor bin verwirrt der L13A7 ? im fn2workshop steht der L13Z ich vermute das ist der gleich Motor handelt es sich um einen Honda Civic FN4 bzw. FK1
Steuerketten aus und einbau findest du im
https://fn2workshop.co.uk/
bitte mit IE Browser oder Edge im IE Modus öffnen.
Dort nach Steuerkette suchen.
Bevor Du aber an die Kette ran gehst prüfe erstmal deine Steuerzeiten, wenn die passen brauchst Die Kette nicht machen, bei einer Kettenlängung mit einhergehendem Leistungsverlust melden die sich eigentlich über den Bordcomputer.
@Wasok schrieb am 30. Juni 2022 um 20:44:27 Uhr:
Bissle ungenau.
WHB sagt beim L13:
Ventilspiel
Einlass:
0,15 - 0,19 mm
Auslass:
0,26 - 0,30 mm
würde entweder nen Mittelnehmen oder auf eng stellen!
Genaues Vorgehen:
Ventilspieleinstellen L13 mit IE öffnen.
Themenstarteram 1. Juli 2022 um 5:22
@EG_XXX schrieb am 30. Juni 2022 um 22:08:12 Uhr:
Bissle ungenau.
WHB sagt beim L13:
Ventilspiel
Einlass:
0,15 - 0,19 mm
Auslass:
0,26 - 0,30 mm
Genaues Vorgehen:
Danke für die Info! Steuerkette lass ich jetzt mal in ruhe. Man hört sie auch definitiv noch nicht.
Ich würde aber gerne die Zündkerzen wechseln, da die sicher auch schon ewig drin sind.
NGK sind die besten für den Motor oder?
Ventilspiel einstellen, würdet ihr mir das empfehlen? Soll das bei dem Motor unbedingt gemacht werden?
Ngk Iridium habe ich drin
Verwende nur die original eingesetzten NGK Kerzen und überprüfe das Ventilspiel.Intervall beide Sachen 120Tkm.Verzichtet man auf die Ventilspielkontrolle kann mann u.U. den Zylinderkopf schrotten.
Themenstarteram 5. Juli 2022 um 3:28
@micha23mori schrieb am 1. Juli 2022 um 08:16:30 Uhr:
Hast du zufällig ne Anleitung zum Ventilspiel einstellen?
@kowy123 schrieb am 5. Juli 2022 um 05:28:29 Uhr:
Ventilspiel einstellen L13 SOHC
Bitte den Link im Interent Explorer oder im Edge IE Modus öffnen:
https://www.netzwelt.de/.../...-webseiten-internet-explorer-modus.html
Themenstarteram 7. Juli 2022 um 14:25
Hat der kleine Motor echt 8 Zündkerzen?
Themenstarteram 7. Juli 2022 um 14:28
Danke Dir für die Infos.
Weißt du vielleicht auswendig, ob beim Frontscheinwerferausbau beim Civic die Stoßstange ab muss? Oder wie die event. leicht auszubauen sind?
@EG_XXX schrieb am 5. Juli 2022 um 08:34:51 Uhr:
@kowy123 schrieb am 7. Juli 2022 um 16:25:09 Uhr:
8 kerzen - sieht so aus als wäre es der DSI aus dem Jazz EZ 2009 hast Du ja geschrieben aber das muss ja nicht das Baujahr sein ab Baujahr 2009 wurde meine ich wieder nen anderen Kopf verbaut.
Schick mir mal per PN dein FIN /VIN dann kann ich genau nachschauen was Du brauchst und welche Kerzen Du verwenden musst.
@kowy123 schrieb am 7. Juli 2022 um 16:28:03 Uhr:
Scheinwerfer ausbauen musst du auch die Frontschürze abbauen jawohl
steht auch alles im WHB
https://fn2workshop.co.uk/.../ESMManualMain.html?...
Der 61KW Motor ist der ältere i-DSI mit 8 Zündkerzen. Der neuere 73KW Motor hätte hingegen nur 4 Zündkerzen. Kannst ja einfach mal in die Zulassung gucken, welchen Motor du hast.
  4. Honda
  5. Civic
  6. Civic 8 & 9
