ForumPolo 5
  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 5
  7. Zahnriemen übersprungen: Motor springt nicht an
VW Polo 5 Cross (6R / 6C)
Themenstarteram 2. Juni 2021 um 21:56
bei meinem Polo ist ein Keilriemen gerissen, Grund war wohl die undichte Einspritzpumpe. Der Riemen ist in den Zahnriemen geschleudert und dieser ist dann 2 Zähne übersprungen.
Der Zahnriemen wurde wieder gerichtet, allerdings springt der Motor nicht an. Kompression ist vorhanden.
Wie kann man prüfen, ob der Motor defekt oder ein anderes Problem besteht. Die Werkstatt weiß aktuell nicht weiter. Oder was sollte man probieren, damit der Motor wieder ans Laufen kommt.
Vorab vielen Dank für die Antworten.
6 Antworten
Fehlerspeicher ausgelesen?
Kurbelwellen, Nockenwellensensorsignal vorhanden?
Und für die Fahrzeugdaten brauchen wir nen Hellseher?
Themenstarteram 2. Juni 2021 um 22:06
Laut der Werkstatt sind nach dem Richten des Zahnriemens keine Fehler mehr im Fehlerspeicher.
Ob die genannten Signale da sind, müsste ich nachfragen.
Themenstarteram 2. Juni 2021 um 22:07
Es geht um einen Polo 6R, 1,6 TDI 90 PS
Kraftstoffversorgung i. O.?
Ich vermute die haben die Steuerzeiten nicht richtig eingestellt oder die Kolben haben kurz Mal die Ventile geküsst!
Themenstarteram 11. Juni 2021 um 20:45
Da aber Kompression vorhanden ist, müssten die Ventile doch in Ordnung sein, oder? Werde morgen nochmal mit der Werkstatt sprechen und auf die Steuerzeiten hinweisen.
  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 5
