ForumAstra G & Coupé
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. Z22SE AGR stilllegen - AGR Cheater / Motor schüttelt sich im Stand
Opel Astra G
Themenstarteram 26. Februar 2020 um 15:42
Hi Leite!
Würde gerne bei unserem Astra G aus 2003 das AGR Ventil stilllegen. Verschlussplatte gibt es ja überall zu kaufen, aber wie ist das mit dem AGR Cheater? Finde da nichts passendes... kann mir da jemand einen Tipp geben, woher ich was passendes bekommen kann? Vielen Dank!
Habe das Problem, das wenn der Motor warm ist, leichte Zündaussetzer kommen. Der Motor schüttelt sich richtig.
Laufleistung sind ca. 160.00km. Im kalten Zustand ist alles wunderbar. Sobald er auf Betriebstemperatur kommt, läuft der Motor unrund. Zündkerzen habe ich heute neue von BOSCH verbaut, aber gab keine Besserung. Die Zündkerzenbilder der alten Kerzen waren alle ok.
Auch die Leistung des Motors würde ich auch unauffällig bezeichnen. Zieht gut durch, keine Leistungslöcher, oder Aussetzer... nur im Leerlauf schüttelt sich der ganze Motor.
Ich muss noch erwähnen, dass der Motor in den letzten Monaten leider überwiegend Kurzstrecke genutzt wurde. Habe auch gelben Schleim am Öldeckel und teilweise am Ölmessstab.
Der Ölwechsel inkl. Spülung ist noch keine 4000km her. Das AGR kam vor ca. 2 Jahren schonmal neu.
Ich möchte das AGR stilllegen, evtl läuft er dann besser...
Vielen Dank für eure Hilfe!
32 Antworten
Dann such nen anderen FOH.
Es gibt welche,die nicht so rumzicken.
Ansonsten AGR - CHEATER einbauen.
@BlackyST170 schrieb am 13. Januar 2022 um 13:42:38 Uhr:
@BlackyST170
Kenne diese Typen, das sind Weicheier so was zu machen.
Fängt schon beim Serviceberater schon an, den Auftrag anzunehmen.
Man könnte ja was zerschießen bei dem Update.
Da kann es explizit drin stehen was zu machen ist und warum.
Die weigern sich einfach das zu machen.
CHEATER is eh billiger und funzt.
Siehe oben.
  4. Opel
  6. Astra G & Coupé
