ForumAstra G & Coupé
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. Z20XEV Klopfsensor Fehlercode P0325 Signal Fehlerhaft
Opel Astra G
Themenstarteram 6. Januar 2021 um 23:52
Servus Leute,
ich bin mittlerweile so verzweifelt das ich mich nun hier angemeldet habe und hoffe hier einen Tipp oder Hilfe zu bekommen.
Ich habe mir vor 1-2 Monaten einen Astra G Coupé zugelegt und habe seitdem keine ruhe mehr ^^. Ursprünglich war das Auto ein normales Turbo Coupé, der Vorbesitzer hat das Auto umgebaut und einen Z20XEV Motorblock genommen, Turbo auf LEH umgebaut und von EDS die PHASE2 verbaut usw..
Mir wirft das Auto immer die Fehlerleuchte der Motorelektronik aus, nun ausgelesen und herausgefunden das es der Klopfsensor mit dem Fehlercode "P0325 Signal Fehlerhaft" ist. Klopfsensor ausgetauscht - hat aber nichts gebracht; ist eher schlimmer geworden. Auflagefläche ist sauber gewesen, allerdings konnte ich den Sensor nicht mit einem Drehmomentschlüssel anziehen da zu wenig platz war.. habe die 20nm nach Gefühl angezogen.
Es passiert wenn der Motor kalt ist sowie wenn er Warm ist, in unterschiedlichen Gaspositionen und unterschiedlichen Umdrehungen. Während die Leuchte leuchtet habe ich weniger Leistung, geh ich vom Gas oder gebe etwas mehr Gas geht die leuchte auch meistens wieder aus. Heute habe ich das Kabel vom Sensorstecker bis ins Steuergerät überprüft und auch gemessen, das Kabel scheint ganz zu sein...
Ich hatte vor kurzem meinen Krümmer getauscht und habe gesehen das der Schaufelrad vom Turbo spiel hat, liegt es vielleicht daran?
Vielleicht hatte ja jemand von euch das gleiche Problem und weiß etwas mehr.
Übrigens, Frohes neues Jahr an alle!
Liebe Grüße
Andreas Tichij
32 Antworten
Themenstarteram 1. März 2021 um 11:22
Also Antriebswelle links war definitiv defekt. Wurde getauscht und im gleichen Zug noch das Getriebeöl.
Fehler scheint weniger oft zu kommen.
Er tritt dennoch auf. Hab mir jetzt mal neue Ansaugschläuche gekauft um das Blowoff Ventil zu entfernen. Eventuell hilft das...
Mach mal Bild von dem Blow-Off.
Themenstarteram 5. März 2021 um 13:57
@4NDI___ schrieb am 1. März 2021 um 12:22:39 Uhr:
Hab heute die Schläuche bekommen und eingesetzt. Hat nicht viel gebracht... Bild kommt Später eins.
  4. Opel
  6. Astra G & Coupé
