ForumAstra G & Coupé
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. Z20LET hochfrequentes fiepen/pfeifen
Opel Astra G
Themenstarteram 12. August 2015 um 12:42
Hallo ich bins nochmal...
und zwar ist mir seit einiger Zeit aufgefallen, dass im Leerlauf ein sehr hohes fiepen aus dem Motorraum kommt. Öffnet man die Haube und steht davor wird es nach einer Weile unerträglich, weil es dann ziemlich laut ist. Das Geräusch tritt allerdings nur auf wenn der Motor warm ist. Beim Kaltstart bleibt das Geräusch so lange weg bis die Temperaturanzeige langsam was anzeigt. Bei knapp 80°C kam es mir so vor als wäre es plötzlich da. Wenn ich allerdings beschleunige, sprich der Motor unter Last ist, dann ist das Geräusch weg solange er ziehen muss. Halt ich eine höhere Drehzahl z.b. 3500U/min, dann ist das Fiepen auch wieder da genau wie bei Standgas. Es verschwindet wie gesagt nur bei einem Gasstoß oder wenn der Motor kalt ist. Ich habe mal ein Video davon gemacht. Wenn man vor dem Auto steht kommt das Pfeifen von der rechten Seite des Motors irgendwo, also da wo ich ziemlich lange hingefilmt habe im Video...
https://youtu.be/7RpP_QyArk8
mfg,
Felix
25 Antworten
am 15. August 2015 um 19:56
Hast Du gerade ´ne Motorwäsche gemacht?
Themenstarteram 15. August 2015 um 21:08
nope...hab das vor ungefähr 2000km bemerkt. Weiß nicht ob es davor schon war
Könnte das Pop-Off Ventil sein!
Themenstarteram 15. August 2015 um 22:02
In der Frequenz? Und dann nur wenn er warm ist? Ich mein ich könnte das ja mal abziehen testweise. Originales Umluftventil ist ja noch aktiv
Vielleicht wird es durch den Unterdruck ab einer gewissen Temp ganz leicht geöffnet. Luft kann manchmal ziemlich laut sein.
Würde auch erklären warum es unter Last weg ist, denn da wird es ja durch den Ladedruck zugedrückt. Hälst du die Drehzahl konstant bist du wieder im Vakuumbereich und das POV bekommt unterdruck.
Themenstarteram 15. August 2015 um 23:56
Ich bau das Teil morgen mal aus und mach den Stutzen dicht. Ich berichte dann, ob es das war. Aber vielen Dank für den Tipp ;)
Alles klar, kein Thema ;)
Themenstarteram 16. August 2015 um 15:18
Also das Blow off ist es nicht...Fiepen trat trotzdem auf. Wäre ja auch zu schön gewesen :D
Das Fiepen ist auch nicht Drehzahlabhängig. Sprich es ist immer die gleiche Frequenz. Somit dürfte es ja kein Motorschaden sein, was mir schon prophezeit worden ist, denn wenn es ein Motorschaden wäre, wäre das Fiepen ja Drehzahlabhängig....Die Drosselklappe dürfte es auch nicht sein. Ich bin echt planlos
Lenk mal im Stand bei laufendem Motor und guck, ob sich der TOn verändert.
Themenstarteram 18. August 2015 um 7:20
Servo ist es auch nicht. War gestern in der Werkstatt. Der meinte keine 30 Sekunden nachdem er sich das angeschaut hat, dass er einfach irgendwo Falschluft zieht...Aber vielen Dank für eure Hilfe!
@Stoffel01 schrieb am 18. August 2015 um 09:20:36 Uhr:
Hallo, bin neu hier. Mein Zafira OPC pfeift auch. Haben alle möglichen Sachen schon abgeklemmt und es pfeift immer noch. Hat jemand noch eine Idee?
Gruß Tom3304
Guten Tag zusammen
Ist schon lange her aber habt ihr die Lösung für dass pfeifgeräusch am z20let gefunden.
Ich hab dass selbe Problem zur Zeit
SUV defekt.
Da gibt's nen REPSATZ.
Unterdruck Schläuche vom Unterdruck Speicher inkl.
Benzin- Druckregler auf Dichtigkeit prüfen.
Ist die Kiste noch Original oder gechippt ?
