ForumAstra G & Coupé
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. Z16 xe geht manchmal aus, Hält das Standgas dann nicht
Opel Astra G
Themenstarteram 18. Juli 2020 um 7:19
Hallo, jetz habe ich Ärger mit meinem z16xe
Also, er geht manchmal aus, ich hatte das schonmal letztes jahr einmal,
dann habe ich das agr gedeckelt und dachte es wäre damit behoben.
ist es aber wohl doch nicht.
Er ist gestern beim Schalten mehrmals fast aus geganegen, nur durch das einlegen des nächsten gangs ist er dann wieder mit gelaufen.
auf dem heimweg ging er einmal gleich nach dem starten aus, und dann lief er normal
Zündkerzen sind so gut wie neu.
aktuell tippe ich auf die Drosselklappe,
die wurde vor 4 Wochen Kräftig Mit DK Reiniger spray behandelt,
ich überlege die etwas zu schmieren,
wenn das nicht hilft würde ich bei ebay eine gebrauchte Drosselklappe holen
39 Antworten
Ich glaube nicht dran.
Themenstarteram 24. Juli 2020 um 20:38
Ich auch noch nicht so ganz. Mal schauen. Vielleicht ist das Teillast ruckeln wenigstens weg. Das agr ist immer noch ein heisser Kandidat. Hatte das mit delphi autocom geöffnet und der Motor ging sofort aus. Trotz Blinddeckel. Also wenn der jetzt noch rumzuckt muss ich was am agr machen
Anlernen der DK:
Schlüssel drehen, bis alle Lampen im Cockpit leuchten. Jetzt 2-3 min nichts machen, weder Gas, noch Bremse oder Kupplung treten oder sonst was anschalten, Tür auch zu lassen. Dann Schlüssel zurückdrehen und abziehen.
Themenstarteram 30. Juli 2020 um 11:00
Moin. Kleines update. Heute hat der Motor Mal wieder rumgezickt. Parallel dazu hat die Post mir ein wunderschönes Delphi agr Ventil gedacht. Welches ich gleich verbaut habe. Mal schauen wie er jetzt so läuft
Hast du die unterdruckschläuche auf dichtigkeit geprüft ! Hatte es gerade beim c16szr da ist der Schlauch zum Luftdrucksensor porös gewesen , lief wie nen 3zylinder und ging fast aus !
Themenstarteram 30. Juli 2020 um 16:43
Ja die Schläuche sind ok. Ansaugbrücke ist auch dicht. Der Fehler ist echt nur sporadisch. Das ist das Problem. Ein Mann den erfolg auch nicht sofort spüren kann. Drei Tage läuft er. Und einmal nicht
Kannst du denn livewerte aufzeichnen? Damit erkennst du vlt was sporadisch falsche Werte bringt !
Themenstarteram 30. Juli 2020 um 20:04
Ja die technik dafür habe ich. Torque und autocom muss bloß rausfinden wir das geht
AGR Ventil von Pierburg verbauen.80,-€.
Dann sollte Ruhe sein.
Themenstarteram 1. August 2020 um 20:20
hab jetzt ein AGR von Delphi verbaut, das sollte mmn Gleichwertig sein
  4. Opel
  6. Astra G & Coupé
