ForumYeti
  4. Skoda
  5. Yeti
  6. Yeti 4x4 170ps Bj. 2014 Bremse hinten links.
Skoda Yeti 5L
Themenstarteram 5. April 2020 um 19:42
Hallo vielleicht kann mir jemand Auskunft geben und weiß was das sein kann.
Hab leider davon keine Ahnung ??. Habe heute Reifen gewechselt und
schaue meine Bremsscheibe an und bin erschrocken ??.
War auch immer ein komischer Geruch und Hitze strahlte von der Bremse
hinten ab. Hab mal ein Foto gemacht . Bitte was kann das sein ?
In der Mitte dieser Kranz ??
Vielen Dank im Voraus
Lg
Manuela
Yeti Bremse hinten
5 Antworten
Fehlt an der Stelle der Bremsbelag?
Das sind keine Kratzer sondern der Bremsbelag hat einen Fehler.
MfG aus Bremen
Scheiben und Klötze erneuern. Beim Yeti keine große Sache. Der Belag hat nicht nur in der Mitte ein Problem, auch außen ist der rostige Kranz zu breit
Also so wie ich das sehe, wurden neue Klötze (Bosch) auf alte Scheiben gepackt.
Bei den alten Belägen wird sich eine Rolle, vermutlich durch Fremdkörper, gebildet haben. Der neue Belag füllt dann die Rille nicht mehr aus und korridiert.
Wenn links und rechts unterschiedliche Temperaturen abstrahlen, sind entweder festssitzende Beläge oder ein schwergängiger Bremssattel verantwortlich.
Beim Yeti meistens rechts.
@Pit 32 schrieb am 5. April 2020 um 20:18:35 Uhr:
der ist beim Yeti häufig zu breit....
  4. Skoda
  5. Yeti
