ForumMotorroller
  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Yamaha Majesty YP125R neuer Vergaser ohne Heizelement
Yamaha YP 125
Themenstarteram 23. September 2021 um 15:32
YP125R Majesty
Bj. 2000
Typ SE021
Vergaser Teikei 5DS 02 9T21
Hallo, für den Roller finde ich nur Vergaser ohne das Heizelement 4TR-83790-00. Kann ich auch ohne das Teil fahren?
Danke und Gruß, Marek
6 Antworten
Kannst Du, ist für Wintermonate gedacht gewesen. Bei Generic Motoren sind die ab Bj.2010 entfallen.
Themenstarteram 23. September 2021 um 17:12
Super, danke Dir. Noch eine Frage, die Kabel einfach blind liegen lassen, oder muss man die überbrücken oder etwas anderes machen?
Metallkontakt mit Isolierband oder Schrumpfschlauch abdecken und einfach blind legen und gut ist es. Am besten mit einem Kabelbinder irgendwo befestigen.
Wie oben beschrieben machen...geht durch aus! Richtig wäre es Wiederstand der unter Verkleidung sich befindet ab zu klemmen. Kannst dann noch Verkaufen an die Leute die die Heizung noch haben! Brennt gerne nach Jahren durch.
Ich würde mir eher Gedanken um die Bauhöhe des Kaltstartventiles machen.
Die abgewinkelte Form vom Yamahateil wird nicht umsonst sein.
Auch würde ich mir Gedanken um die inneren Dimensiionen machen.
Sind der Durchlass, Haupt und Leerlaufdüsen wirklich identisch mit dem Original ?
  3. Motorrad
  4. Motorroller
