ForumYamaha
  3. Motorrad
  4. Yamaha
  5. Xj 600 s diversion 6 Gang Probleme
Yamaha XJ 600
Themenstarteram 15. Oktober 2021 um 20:51
Moin alle zusammen,
Bei meiner Diva habe ich das Gefühl das der 6 Gang nicht immer Verfügbar ist.
Spricht manchmal geht er rein.
Kupplung ist in guten Zustand.
Schaltgestänge ist nicht ausgeschlagen.
Keine Geräusche aus dem Getriebe
Habe die Diva erst 2 Monate laut vorbesitzer hat die einen Öl Wechsel bekommen weiß aber nicht mit welche Viskosität.
Kann es was damit zu tun haben oder ketten Spannung?
8 Antworten
Baujahr? Km-Stand? Bei den alten Kisten kann alles Mögliche sein. Ölwechsel kann nicht schaden. Aber dann sollte sich das jemand ansehen, der davon Ahnung hat.
Themenstarteram 16. Oktober 2021 um 0:50
Baujahr 93 42.000KM
Wenn alle anderen Gänge sich einwandfrei schalten lassen,
wird es weder ein Kupplungs- noch Ölproblem sein.
Ich gehe von einem mechanischen Problem innerhalb des Getriebes aus.
Genaue Art und Umfang lassen sich wohl nur nach einer Demontage feststellen.
Was mich irritiert ist, dass es manchmal geht und manchmal nicht. Vielleicht ändert sich das mit frischem Öl. Wenn es die Schaltklaue ist, müsste der Fehler dauerhaft sein.
Themenstarteram 16. Oktober 2021 um 11:38
Das irretiert mich auch.
Ich probiere erst mal. Kettenspannung Und im Winter dann Öl Wechsel und gucken ob Späne dabei sind.
Mach die Kette nicht zu stramm! Das ist immer der größte Fehler!
Themenstarteram 16. Oktober 2021 um 12:47
Ketten Spannung kontrolliert hat 40mm Spiel wie im Handbuch.
Wenn die auf dem hauptständer steht mit laufenden Motor kann ich alle 6 gänge schalten und fahren.
Nur anscheinend unter last nicht.
Wenn ich draufsitze und die Diva fährt.
Versuche mal den Schalthebel um einen Zahn auf der Welle zu verstellen - hat bei meiner XJ geholfen .
gruß hanspool
  3. Motorrad
  4. Yamaha
