ForumE60 & E61
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. XHP Software für 530d 6HP26Z ist raus.
BMW 5er
Themenstarteram 13. Januar 2018 um 11:19
Hallo Leute,
die Software ist seit kurzem für den alten 530d 6hp26 z ist raus.
Berichtet eure Erfahrungen. ich hau mir schön stage 3 gleich rein.
Würde dann auch einen Bericht verfassen.
Sei froh, dass du hier weitestgehend anonym bist, sonst hättest du wahrscheinlich schon von dem ein oder anderen hier „ganz nett“ die Leviten gelesen bekommen... du musst ein ganz armes Würstchen ohne Freunde und Bekannte sein, der ganz allein nur liebe von seinem gasbetriebenen super v8 Blechhaufen bekommt, so unverschämt wie du dich verhältst... dich sollte man hier bei Zeiten sperren, ganz ehrlich!
407 weitere Antworten
407 Antworten
@joker99m schrieb am 21. September 2018 um 00:23:31 Uhr:
Die TCU sitzt direkt auf der Mechatronik! Wenn man die neue mechatronik dann an das Fahrzeug anlernt (weiß gar nicht 100%ig ob man das muss), sollte man xhp wieder Flashen können.
weisst du zufällig ob mann die neue Mechatronik mit rheingold anlernen kann, oder muss das Fahrzeug nach dem tausch der mechatronik zu BMW geschleppt werden, weil die wegfahrsperre in der Mechatronik ist. zumindest bei meinem e91
Mechatroniktausch kann man über Rheingold machen (E61) . Habe ich nach der Reinigung und dem Sonax kit gemacht.
Ich weiß aber allerdings nicht ob xhp die Seriennummer im Getriebe ecu prüft, oder nur über die Fahrgestellnummer geht.
@jacky_cola schrieb am 21. September 2018 um 06:41:03 Uhr:
Habe ich ja geschrieben, dass ich es nicht 100pro weiß und ich kenne mich leider mit Rheingold noch nicht soooo gut aus aber wenn man logisch überlegt, müssen Sich unbekannte Steuergeräte immer miteinander softwaretechnisch verknüpft werden. Hat dein Nachfolger ja auch beschrieben.
Kommt es durch die Software zu höherer Belastung für das Getriebe und damit erhöhten Verschleiß?
Mfg Toni
Ließ am besten mal die FAQ innerhalb der xhp App.
Laut xhp bei Stage 1 & 2 nein.
Bei 3 allerdings werden im Manuell Modus die gänge rein geprügelt, gesund kann das nicht sein...
So...
ich habe eine Antwort von XHP bekommen.
Laut Info soll es kein Problem sein, wie hier bereits erwähnt wurde, die Mechatronik zu tauschen.
Die Software verbindet sich über die FIN Nummer des Fz.
Es wird aber empfohlen, die Software vor dem Tausch komplett zu deinstallieren.
Vg, Nicki
Wie genau funktioniert das mit dem Verbinden von Handy zu Auto? Benutze ich dafür das normale OBD Kabel welches ich auch für INPA und Rheingold nehme? Wenn ja wie verbinde ich das mit dem Handy?
Mit einem otg Adapter!
Kann man mit XHP auch die Anfahrschwäche beim anfahren heraus programmieren ?
Mfg Mattes
Mich würde ja mal interessieren welche Stage ihr alle so fahrt?
Bmw e61 530D Stage 2 mit einer Anfahrschwäche.
Mfg Mattes
@mattes.70
Was meinst du mit Anfahr Schwäche genau?
Stage 2 525xi
Stage 2 aufgespielt beim 545i
Wie ist denn das Fahrverhalten seit dem Flash ? Macht es sich bemerkbar ? Schaltet das Getriebe spürbar effektiver ? Ohne den Kickdown, wie ist es ? Viele benutzen die Software ja auch wegen dem Schlupf zwischen den Gängen. Ich persönlich habe keinen oder besser gesagt so gering das ich den garnicht merke. Der Automat schaltet in meinen Augen optimal.
25dA BJ. 2010
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
