xf x260 306Dt unrunder Lauf
Hi Leute,
bei 160kmh fing mein Jaguar plötzlich an sehr stark zu stottern und hatte kaum Leistung.
Folgendes wurde schon gemacht:
1. ölfilter angeschaut, keine Metallspäne
2. niederdruck Turbolader getauscht, weil Öl im Ansaugschlauch auffindbar war( nach dem wechsel und 10 min Leerlauf, ist aber wieder Öl drin)
3. Agr Beifahrerseite getauscht
4. dpf gereinigt
5. Injektoren gecheckt und zwei gewechselt
Es gibt keine Fehlercodes. Keine Klopfgeräusche, aber überdruck am Öldeckel.
Hier ein Video
https://youtube.com/shorts/T1n59w9DqKY?si=41Eq78OCVBDm3xmu
Besten Gruß
30 Antworten
Zitat:@Jaguarxf schrieb am 1. Juli 2025 um 19:44:02 Uhr:
Ich kam noch nicht zum Ausbau. Die Kamera ist leider etwas zu dick, sodass ich nichts sehen konnte
Ja die normalen 8mm Kameras können das nicht. Brauchst eine mit 6mm Kopf weil die Injektorbohrung meine ich 6,3 oder 6,7 mm hat. Aber wofür der Aufwand, Motor muss eh raus…
Liebe Grüße
