Xenon Scheinwerfer zittert
mein rechter Xenon-Scheinwerfer zittert munter im Stand und auch während der Fahrt. Nicht immer aber immerhin. Habe das mal vor geraumer Zeit beim :) bemängelt, der erzählte was von Entspannen und hat dann wohl auch was gemacht. Das war im Sommer. Da ich zu der Zeit nicht viel mit Licht unterwegs war, geriet das Thema in Vergessenheit. Nun fährt man ja wieder recht viel im Dunkeln und siehe da, es wird wieder munter gezittert. Allerdings nur ein Scheinwerfer, der andere steht still. War wieder beim :) nun ist das angeblich normal und die Aktion "Entspannen und mit Keilen arbeiten" (?) hätte Audi zurückgezogen. Kann doch nicht normal sein, wenn der eine Scheinwerfer i.O. ist und der andere flattert.
Mich nervt das Gezitter besonders auf der AB, wenn das Licht von den grossen blauen Tafel zitternd reflektiert wird. Auch wurde ich schon auf der Landstr. angeblinkt, vermutlich deshalb.
Hat hier noch jemand das Problem und hat seinen :) überzeugen können, dies abzustellen?
Hallo Zusammen,
falls es noch jemandem hilft: ich habe das nervige Zittern des rechten Scheinwerfers jetzt mit wenig Aufwand beseitigt. Dazu habe ich eine einstellbare Stütze zwischen der hinteren Oberkante des Scheinwerfers und die Unterkante des inneren Kotflügels geklemmt und die Vorspannung erhöht, bis das Zittern beseitigt war. Dadurch wandert der Lichtkegel etwas nach oben, deshalb muss die Scheinwerfereinstellung mit der passenden Einstellschraube am Scheinwerfer entsprechend wieder nach unten korrigiert werden. Die Sache funktioniert seit einigen Monaten zu meiner Zufriedenheit. Vermutlich geht es auch noch einfacher, aber ich wollte unbedingt Schäden am Scheinwerfergehäuse und am Kotflügel verhindern.
Materialbedarf und Funktion (siehe auch Photos Teile-Übersicht):
1 Metallplatte 63 x 35, 10 mm dick, die in eine dazu passende vorhandene Vertiefung im Scheinwerfergehäuse eingelegt wird. Die Senkung dient nur als Gegenlager für den Schraubenkopf, auf die genaue Position der Senkung kommt es deshalb nicht an. Für einen linken Scheinwerfer muß die Senkung natürlich auf die andere Seite...
1 Inbusschraube M6 x 30
2 Stopmuttern M6, die erste wird bis zum Anschlag fest auf die Schraube gedreht, damit man die Stütze mit einem Schraubenschlüssel einstellen kann. Die Zweite dient nach der Einstellung zum Kontern der Rändelmutter und muß deshalb verkehrt herum auf die Schraube gesetzt werden. Etwas ungewohnt, aber mit einer gebrauchten Stopmutter nicht wirklich schwierig.
1 Rändelmutter M6 oder eine ähnliche Hülse mit Innengewinde, die insgesamt 15mm lang sein soll
1 weiche Gummischeibe oder Vergleichbares wird auf die Rändelmutter geklebt, damit der Kotflügel keine Kratzer bekommt und die Konstruktion nicht rutscht.
1 Gummitülle für den Inbuskopf, es ginge aber vermutlich auch ohne...
Ich hänge ein paar Bilder an, auf denen man die Konstruktion sehen kann.
Gruss,
Ludger
76 Antworten
Nach Anleitung von @Humpile zusammengebaut und siehe da: rechter Scheinwerfer zittert nicht mehr.
Gute Ideen sind auch nach x-Jahren noch Gold wert. Grüner Daumen von mir :-D
mein rechter zittert auch und mein linken geht während der fahrt sporadisch aus und sofort wieder an haha.
jemand tipps was das sein kann
@malano schrieb am 5. November 2018 um 13:06:07 Uhr:
Tippe auf Xenonbrenner und/oder Zündgerät des Xenonbrenners.
Welches Fahrzeug haste denn? FL, VFL?
Bei mir zitterte das Licht nicht, sondern es war eine Art "Flimmern" im linken äußeren Bereich des Lichtkegels des linken Scheinwerfers. Der rechte ging auch sporadisch für 1-2 Sek. aus u. dann wieder an.
Beide Xenonbrenner (D3S) getauscht, Problem gelöst.
@Avantix79 schrieb am 5. November 2018 um 23:44:20 Uhr:
Das ist ein Problem des Spiegels... nicht des Brenners !
Das Problem wurde schon öfter behandelt ;)
@derSentinel schrieb am 6. November 2018 um 05:38:41 Uhr:
1. Welcher Spiegel? Du meinst sicherlich die Linse?
2. Wissen wir nicht, welches Modell er fährt. Vll. meint er auch das "Flimmern", was dir im Nachbarthread auch erstmal nichts gesagt hat. ;)
3. Zitat: "...geht während der fahrt sporadisch aus und sofort wieder an..."
Wüsste nicht, was das mit einem Spiegel zu tun hätte...
Der Spiegel (Shutter) der aufklappt wenn man Fernlicht schaltet.... die Linse selber zittert nicht !
Zum Thema flimnern hatte ich dich um ein Video gebeten fad du nicht eingestellt hast.
Und jetzt kannst du wieder etwas runter kommen von deinem hohen Roß !
Also müsste als Schnelltest nur mal auf Fernlicht geschaltet werden (z.B. gegen eine Wand), um zu sehen, ob es dann noch zittert. Wenn nicht, dann spricht das für die Shutter-Variante.
Meiner hat das auch seit Anfang an... aber nur während der Fahrt, nicht im Stand.
@derSentinel schrieb am 6. November 2018 um 16:35:32 Uhr:
Ich sitze ganz normal auf meinem Stuhl :)
Im Übrigen war ein ";)" eingebaut. Bedeutung sollte klar sein...
Warum ich das Flimmervideo nicht eingestellt habe, habe ich auch erklärt. Zum Verständnis auch für die anderen aber gern nochmal hier: ein Grund war, dass das Flimmern auf dem Video nicht erkennbar war. Vll. deshalb, weil die Flimmer-Frequenz (fast) identisch war mit der "Verschlusszeit" der Kamera, oder wie der Fachbegriff auch heißen mag. Hatte es übrigens sowohl mit Handy als auch mit Digicam versucht.
Auch gern mal durchlesen, was man so geschrieben hat, bevor man drauf rumhackt, gell? :)
@Avantix79 schrieb am 6. November 2018 um 18:21:30 Uhr:
Das hatte auch nicht mit Spiegel zu tun.. da hast Du was Missverstanden !
echt durch das austauschen der Xenon Birnen hat sich das Problem gelöst hab schon gedacht beide Scheinwerfer Totalschaden.
Fahre den FL 2009.
Danke für den Tipp
ja es flimmern zittern ist doch das selbe wenn ihr wollt nehm ich ein video auf und lade es hoch bei mir sieht man es sehr gut den es flimmert sehr viel.
also beide xenon birnen tauschen sollte helfen richtig soweit oder nicht?
ps.am anfang hat es nur bei starten kurz geflimmert dann war es ruhig dann später hat es immer geflimmert hat sich nicjt mehr stabilisiert .
Das ist seeehr wohl ein Unterschied !
Das zittern kann man sehr wohl Filmen... laut Avantix79 das flimmern aber nicht.
@derSentinel schrieb am 7. November 2018 um 12:16:09 Uhr:
wenn man es direkt nicht einfangen kann dann wieso nicht über die wand den auf der wand sieht man es sehr wohl das zittern
@malano schrieb am 7. November 2018 um 13:00:34 Uhr:
Frag ihn selber... Ich muss ja glauben was er schreibt... zumal er nochmals eindringlich drauf bestanden hat es nicht Filmen zu können weil es die Verschlusszeit nicht zulässt.
Lese es doch selber nach....grrrr
