- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Xenon Scheinwerfer defekt?
Hallo alle zusammen
also wenn ich meinem dicken unterwegs bin und mein xenon eingeschaltet habe
beschweren sich manche autofahrer da ich sie mit meinem beifahrer scheinwerfer blende!
daraufhin war ich eben beim :)
dachte das wäre nur ne einstellungsache aber pusstekuchen
die werkstadt meinte das der brenner oder der scheinwerfer gewechselt werden müsste da der scheinwerfer
keinen streuwert hatt oder falschen streuwert weiss ich jetzt nicht mehr was er gesagt hatte
da mich die preise so sehr verdutzt hatten
1 neuen brenner + einbau ca 300€
1 neuen scheinwerfer + einbau ca 700€
so jetzt meine frage hatt schonmal das gleiche problem gehabt?
kann man das selber an der beifahrer seite wechseln oder muss erst die front in service stellung?
zu den brenner,gibts erfahrungen mit ebay brenner die man empfehlen kann?
scheinwerfer original oder kann man die auch aus dem zübehör nehmen?
danke
15 Antworten
Hi. Das sind ja Horrorpreise. Sollte wirklich der Brenner kaputt sein, gibts in der Bucht welche von Philips für 119€. Artikelnummer 330461142341. Und das sind 2. Wenn du wechseln solltest, wechsel beide. Einbau ist zwar bei Xenon etwas komplitiert, aber es geht. Steuergerät muss halt zuerst ab. Am besten den Scheinwerfer rausbauen. Beim 3b Passat sind es 3 Schrauben Torx Tx20. Beim 3bg können es nicht mehr sein. Sollte wirklich das Vorschaltgerät kaputt sein, kostet es 230€ bei www.Konrad-Autoteile.de . Aber bevor du dir jetzt voreilig was holst, schau lieber erstmal ob deine Leuchtweitenregulierung an dem besagten Scheinwerfer geht. Siehst du ja wenn du einschaltest, wenn die kurz hoch und runter gehen.
Zwischenfrage. Ich lese immer "Bucht". Wo soll das sein? :confused:
:D Ebay
Achso, lach, ich dachte immer ist das oben an der Ostsee oder Polen:D
Polen :D Wie geil. Joar da bekommste unter Umständen auch sehr Preisgünstige teile her. Vieleicht sogar die vom Nachbarn. Ich schmeiß mich gleich weg:p
Ja weils wohl billiger ist, da dachte ich nämlich dran. Fand ich eben auch sehr lustig als ich las, das ist Ebay:D
@ maxieder
also die Leuchtweitenregulierung ist demnach in ordnung stellt sich auf jeden fall nach jedem start ein(hoch runter)
wen das Vorschaltgerät kaputt sein sollte würde dann der brenner erst garnicht starten?
weil der :) meinte nur was vom scheinwerfer oder brenner defekt
war eben noch beim kollegen und haben dann mit so einem teil wie auch der tüv hatt ob das licht richtig eingestellt ist und
haben festgestellt das der eine scheinwerfer total aus dem lott scheint aber er selber hatt auch keine ahnung von xenon!
hab noch ein parr gefunden die günstiger sind (in der bucht)Artikelnummer 200469104515 /109€
welche sind den original verbaut weil da gibts noch andere von phillips die noch günstiger sind
Artikelnummer 200471774623 / 78€
Artikelnummer 270622184867 / 55€
kann man eigentlich zum testen mal das vorschaltgerät von links ,
mal rechts anschliesen ,geht das?
Original geschrieben von kuessel25
@ maxieder
Ja wenn das Vorschaltgerät kaputt wäre, würde entweder garnix passieren oder sie würden an gehen und gleich wieder aus. Nimm nicht die 55€. sind zwar Philips, aber leuchten gelblich. Es sei denn das dir das egal ist. Es gibt nur 3 Marken die richtig gut sind. General Electrics (GE), Philips und Osram. Wenn du weiß oder ins bläuliche willst, nimm ab 5000k aufwärts bis 6000k lichtfarbe. Die Philips Colormatch sind sau gut.
Du hast beim 3b zumindest (beim 3bg wird es sowas denk ich auch geben) ein kleineres Zahnrad hinten oder an der Seite vom Scheinwerfer. Mit dem kann man den Fixpunkt des Scheinwerfers festlegen. Höher oder tiefer. Wenn ihr so ein Scheinwerfertester da habt, dreh dran bis der passt. Ich habs noch nich selber gemacht, aber ich hab zugeschaut.
@ maxieder danke !
ja gut dann kan ich das vorschaltgerät ausschliesen, schonmal etwas ;)
dann kanns ja wirklich nur noch brenner oder scheinwerfer sein werde mir mal 2neue brenner besorgen
und die mal einbauen lassen,mal sehen ob der fehler damit behoben wirt,
ja das mit den rätchen hatten wir auch aussprobiert aber ohne erfolg sowas hatte mein bekannter noch nie gesehen
gut er sagte auch das er keine ahnung von xenon hatt
Stop. Mein Kumpel, der bei Vw arbeitet meint gerade, das man das beim Xenon nur über den Tester anlernen muss (wie Drosselklappe, u.s.w.). Über die Grundeinstellung. Also... Fahr zum Vw, lass die Grundeinstellungen für die Xenon´s einstellen. Kostet meist nix. Er ist sich ziemlich sicher. Weil wenn die Brenner futsch wären, färben die sich rötlich
@ maxieder
wie gesagt war ja beim :) zum anlernen bez einstellen und daraufhin bekamm ich die nachricht das man da nix
mehr einstellen kann sondern das der brenner oder scheinwerfer defekt wäre-müsste getestet werden was defekt ist!
mache gleich mal ein foto von
so jetzt bin ich blind:o
habe auch Probleme mit meinem xenon Scheinwerfer
an meinem Passat 3bg Variant Bj.2003
Der linke Scheinwerfer geht ganz kurz an und dann wieder aus der rechte bleibt an
Ich denke es ist der vorschaltgerät
Kann es daran liegen wenn ja könnte ich den hier.
http://www.ebay.de/.../380649601759?...
Ich habe gelesen das eventuel das Kabel zu kurz ist könnte man es nicht mit dem anderen verlängern?
Danke im voraus
Com
Wenn die Abschlussscheibe zerkratzt oder durch falsches Reinigen trüb geworden ist, streut der Scheinwerfer zu viel Licht nach oben und damit in den Gegenverkehr. Dann muss man ihn leider auswechseln.
Grüße Fritz Lorek
