- Golf
- Golf 6
- Xenon mit LED TFL
Xenon mit LED TFL
moin,
hat jemand infos zu diesem bild?
http://img.photobucket.com/.../utool_f_1272537521_868.jpg
war ein gti mit rotem WOB kennzeichen.
lg Ben
ps: achja unbedingt haben will!
moin,
lg Ben
1002 Antworten
Original geschrieben von Korby
Original geschrieben von GeorgDD
Danke für die Antworten. Bezüglich der Codierung durch die Werkstatt mach ich mir die größten Sorgen auch wenn ich schon alles hier aus dem Forum zum einfachen nachmachen aufgeschrieben habe.
Dann such dir doch einen, der VCDS hat. Ist in 3 Minuten codiert.
Habe es Gestern bei meinem Golf gemacht.
Anbei noch ein Bild mit CH/LH über NSW codiert.
Korby
Hallo Korby!
Sind das nicht die Xenons, die im GTD serienmäßig sind - oder?
Genau diese würde ich auch gerne bei unserem G6 1,2 TSI einbauen - anstelle der serienmäßigen Halogenscheinwerfer.
Darf ich dann auf Dich zurückkommen - wegen VCDS?
peter
Korby
Da haste aber was falsch codiert, oder? Bei Comin/Leaving Home über Nebler gehen nur die Nebler und das Standlicht an, nicht die Xenons! Oder täuscht das auf dem Bild? Hab die Brille gerade nicht auf!
Hallo zusammen, warte schon seit anfangs Januar das die Garage meinen Golf 6 GTI mit Kurvenlicht auf LED TFL umrüstet. Sie sagen mir das es momentan keine Codierung gibt die funktioniert.
Hier lese ich das viele den umbau erfolgreich gemacht haben.
Ich wundere mich das es eine AMAG garage nicht schaft!!
Habe meinen GTI anfangs Dezember 2010 erhalten CH version!!
Hat jemand die Codierung für Kurvenlicht und TFL die beim Blinken abdukeln!
Bin euch sehr Dankbar....
Sorry, hatte dieses Condierungs.txt schon gesehen!
Dachte das da eine mehrstellige Nummer nötig ist!!
Werde es am Monrag mit der Garage anschauen!!
Danke.......
kein Problem, gutes Gelingen...
Korby
Nee Nee, dass täuscht, ist vom Blitz.
Korby
Da ich morgen in die garage gehe wegen den LED-TFL Scheinwerfer, wollte ich noch fragen was umcodiert werden muss dass das Comin/Leaving Home über Nebler gehen??
Danke euch.......
steht alles hier
http://www.motor-talk.de/blogs/mika-s-blog
resp.
http://www.motor-talk.de/.../...cht-der-codierungen-fuer-t2610609.html
hab zwar die letzten 5 Seiten gelesen, aber nix dazu gefunden ob der Umbau von normalen Xenon auf Xenon mit LED bei meinem GTI aus Oktober 2009 funktioniert?
Schonmal vielen Dank!
mir geht es wie oxe86. Mein Highline Golf hat auch die "normalen" Xenons und ist Baujahr Sep. 09 (MJ2010). Wie aufwändig (und Kosten) wäre die Umstellung auf Xenons mit LED-TFL in unserer beider Fälle?
Dank Euch schon jetzt!
Hui_Buh
klar funktioniert das.
- musst nur dein bcm auf mindestens version 574 updaten lassen.
- scheinwerfer kaufen, einbauen und einstellen lassen
- codieren des TFL
das wars.
- codieren des TFL
das wars.
Kann es sein das man mein altes bcm nicht updaten kann?
kommt drauf an welche version du hast.
wenn du ein bcm mit 36.er software hast gehts halt nid. aber bei oktober 2009 solltest du ein 5..er bcm haben.
lass es auslesen, dann weist du genau bescheid.
- codieren des TFL
das wars.
Hallo Poesche-Killer,
habe wie die beiden anderen auch einen Golf Highline 2.0 TDI EZ: 09/2009 (MJ2010) mit BCM Version 575 (Update von 541). Dieser hat auch "normale" Xcenon-Scheinwerfer. Wenn ich nun auf die neuen Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht aufrüsten möchte, einfach nur die neuen Scheinwerfer kaufen. Alle Leuchtmittel wie Brenner und Birnen kann ich ja weiterverwenden oder? Ist an der Verdrahtung der Scheinwerfer etwas zu ändern oder sind die neuen LEDs damit dann schon angeschlossen, wenn das BCM dann codiert ist? Hättest Du vielleicht auch noch die Teilenummern zur Hand.
wuschel 1010
