ForumKäfer
  4. Volkswagen
  5. Käfer, Beetle & New Beetle
  6. Käfer
  7. Xenon im Käfer???
Xenon im Käfer???
Themenstarteram 31. August 2007 um 16:33
der betreff sagt alles!!
gibt es xenon für den käfer????
also das auch laut stvo zugelassen ist???
wenn ja gebt mir bitte einen link.
danke schonmal
krabbeltier
Ja Entschuldigung Mr. E-Gitarre. Da hast du Recht. Für den jenigen bestimmt auch nutzlos da längst alles erledigt ist...
Aber viele Leute die im Netz eine Antwort suchen schauen bei google, wo motortalk oft vertreten ist. So geht es mir oft, das ein alter Thread auch weiterhilft weil einfach etwas ausdiskutiert wurde. Außerdem ist das eine passende Antwort, nicht wie die anderen...
21 weitere Antworten
21 Antworten
Das ist etwas, nach dem ich auch schon lange suche ;)
Es müßte, wenn schon, BiXenon sein... sonst hätte man Doppelscheinwerfer nötig.
In Frage kämen welche vom Porsche 911 Typ 993 und Nachfolgern... nur sind die so lang, dass man nicht mehr lenken könnte, es geht an.
Dann käme noch der Lupo in Frage... den gab's damit. Nur bisher war nix von dem aufzutreiben :(
Themenstarteram 31. August 2007 um 22:24
was hältst du davon??
is das ohne Probl machbar bzw auch wirklich StVo zugelassen??
http://www.day-lights.de/shop/catalog/index.php?cPath=882
sieht auf alle fälle interessant aus und anscheinend lässt sich das ja auch in die H4 scheinwerfer einbauen...
schreib denen doch einfach mal eine e-mail, ob es bei einem käfer auch wirklich geht.
gruß
Das ist alles nicht legal, was die dort anbieten.
Jeglicher Umbau von Lichtanlagen zieht ein Lichttechnisches Gutachten mit sich .
Dann noch Scheinwerferreinigungsanlage dazu (okay, die gab es vom Werk aus fürs Cabrio ) und die autom. Leutweitenregulierung.
So einfach ist das alles nicht.
Steht sogar gaaaanz klein im letzten Absatz drin: ... im Bereich der STVO nicht zulässig...
Wenn schon, dann mußte einen kompletten Scheinwerfer implantieren ;)
Servus Jungs,
2 Alternativen:
1. Liegende Scheinwerfer: Mercedes E- Klasse (Rundaugen W 210) einiges an Arbeit,Gehäuse muß kompl. umgeändert werden!!
2. Stehende Scheinwerfer Mercedes G Klasse Facelift 2007,selben Maße wie Golf 1,aber auch noch´n bissl was zu ändern.
Themenstarteram 2. September 2007 um 17:39
hast du mit den gl scheinwerfern schon erfahrungen gemacht/gesammelt??
aslo hast du diesen scheinwerfer schonmal in nen käfer eingebaut???
wenn ja was muss man alles ändern??
gibt es auch jemanden, der solche umbauten vornimmt??
danke schonmal
krabbeltier
@krabbeltier
nein die MB G Scheinwerfer haben ich bis jetzt nur mal in einem 1er Golf eingebaut gesehen,hat aber gepasst wie "Faust auf´s Auge"
von den E Klasse Lichtern im Käfer hab ich (glaube ich) sogar noch Fotos,wenn ich die finde scanne ich sie mal ein.
Mahlzeit!
Wie wär's den damit:
http://www.quoka.de/.../cat_82_8221_9613_adresult_13017126.html#PICS
Sehen verdammt gut aus, nur ob sie passen, des weiß i net....
@Red1600i: sind die denn so viel länger als die "normalen" vom 993?
Hab in der KäferRevue 01/06 Bilder von 'nem Käfer gesehen, der welche verbaut hatte.
Ein Freund von mir fährt einen alten Porsche 911 aus den frühen Achtzigern, er möchte auch gerne umrüsten auf Xenon. Der Lampentopf im Kotflügel ist ziemlich ähnlich zum Käfer... und auch seine Position. Er hat sich einen Schrottkotflügel besorgt, das ganze passend zurechtgeschnitten und ein Schrott 993er Lampengehäuse ausprobiert. Entweder bekommt man vorstehende Glupschaugen oder es geht am Vorderrad an :( Die 993er bauen gut 3 mal so lang wie ein H4 Scheinwerfer, man bekommt sie niemals in den Serientopf, auch der Austrittswinkel des Glases ist flacher, man bräuchte ein neues Deckglas.
Nun konnte ich nicht herausfinden, ob es sich bei den besagten Scheinwerfern um Xenon handelt, aber der Besitzer hat es irgendwie passend bekommen (siehe pic)
...und die von Dir beschriebenen vorstehenden Glupschaugen kann ich da auch nicht sehen... (siehe pic)
am 3. Oktober 2007 um 19:31
ich hab grad noch was anderes gefunden, bei denen steht dabei, dass man die eintragen lassen kann.
http://www.speed-buster.de/.../...4-12V-35W-6000K_33668_63_526__0.html
"Für den Einsatz im öffentlichen Straßenverkehr ist eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere notwendig. Unsere Xenon-Umrüst-Kits sind generell per Einzel-Abnahme eintragungsfähig (Voraussetzung: Fahrzeug ist mit einer Scheinwerfer-Reinigungsanlage, einer automatischen Leuchtweiten-Regulierung und bauartgeprüften Scheinwerfern ausgestattet)
Scheinweferreinigungsanlage wäre wohl ein problem, genau wie die automatische leuchtweitenregulierung, oder?
greetz
Die Scheinwerferreinigung wäre pillepalle, überhaupt kein Problem. Da langt eine Hochdruckpumpe mit Düse. Simpel.
Aber die Leuchtweitenregulierung und das noch automatisch ist alles andere als easy. Aufhängung des Scheinwerfers, Stellmotor, Niveaugeber an Vorder und Hinterachse und ein kleiner Rechner... am Käfer so ohne weiteres nicht machbar. :(
