Xenon D3S Philips X-Treme Vision oder Osram CBI oder andere ?
ich habe in meinem A6 die Standart Brenner drinne. Licht ist gut, aber würde sagen da geht noch mehr !
In meinem alten A4 hatte ich die Osram CBI drinne. War eigentlich sehr zufrieden.
Nun ist die Auswahl für die D3S Brenner doch eher mau....
Die einzigen Brenner die Besser als die Serien Brenner sind oder seihen sollen sind :
Osram CBI (Cool Blue Intense) D3S
Philips X-Treme Vision D3S
Hat jemand ein Vergleich von beiden ?
Welchen würdet ihr mir empfehlen ?
Oder doch ganz andere ??
Hab die Gen2 bestellt und werde diese testen. Hatte im FL erst originale, dann Gen1 Xtremes und jetzt die Night Breakers. Werde weiter berichten.
Gen1 viel heller als die originalen (auch Philips) und ein guten sprung in der richtigen Richtung.
Night Breakers, gelblicher und ermitteln manchmal das gefühl weniger hell zu sein. ABER im regen sehr gut, weil immer viel licht übrig bleibt und nicht soviel geschluckt wird. Auch das blenden durch Verkehrsschilder ist weniger, dadurch weniger ermüdend im dunklen.
Bin gespannt auf die Gen2, ob die durch ihre Helligkeit nicht wieder viel blenden.
Hab dann eine beachtliche Sammlung, immer noch funktionierende brenner.
159 Antworten
@timberjack41
Also Preis und link wenn vorhanden wären interessant.
Mfg
@Psycoracer schrieb am 23. Februar 2016 um 17:07:27 Uhr:
Der Unterschied besteht nur darin das D3S Brenner eine Einheit mit dem Zündgerät bilden.
Wie auf dem Bild zu sehen, Stecker vom Brenner abziehen dann einfach den grünen Befestigungsring samt Brenner leicht nach links drehen und vorsichtig aus dem Reflektor ziehen.
mal abgesehen davon, daß
- die D3 quecksilberfrei sind
- nur die halbe Brennspannung (aber die doppelte Stromaufnahme) haben
Austauschbar ist da nix, falls du das meinst...
Gruß,
rolli
Moi moin, ich habe gestern die brenner gewechselt, ich fand Fahrer Seite war einfacher als beifahrerseite, weil der luftfilterkasten etwas sperrig ist, ich habe nun die osram cbi verbaut, eine Frage habe ich da ich fernlicht auch probiert habe, das fernlicht den Hebel nach vorne ist xenon, aber lichthupe, den Hebel zu mir, ist gelbes Licht, also extra leuchtmittel, und das leuchtet gelber und weiter finde ich.
sorry für die nicht Beachtung Groß und Kleinschreibung. .ist mit dem Tablet etwas blöd. ....muss mich erst rein finden,
Andre
Und wie ist deine Frage?
Was möchtest du genau wissen?
Und das mit Lichthupe und Fernlicht ist normal.
Ja wenn das normal ist, dann ist das nu geklärt, hab ich nicht gewusst, das es da noch ein unterschied gibt beim fernlicht. Jetzt wollte ich die Scheinwerfer mal polieren. Ist aber nun ein anderes Thema, ich schau mal in der sufu,
André
Hast du wahrscheinlich nur das Abblendlicht als Xenon und das Fernlicht über eine H7.
Hatte ich bei meinem alten Octavia auch noch so. Jetzt beim A4 ist Xenon für Abblend- und Fernlicht.
Nein das fernlicht ist auch xenon nur die lichthupe nicht,
Andre
Moin zusammen,
dank Eurer Beiträge habe ich mich für die Osram CBI entschlossen ,
leider wird meine Suche im Netz erschwert weil immer mit der Aussage
passt nicht an Ihrem Fahrzeug..........Audi A6 Avant 4F 2.7 TDi Quattro Bj 11/2011
Beispiel:http://www.ebay.de/.../151481194244?...
Vieleicht wird mir hier weitergeholfen ich Danke Euch schon mal im voraus für die Mühe.
Gruß Wolfgang
FL hat immer D3S. Schau aber mal direkt bei Lichtex.de (ist auch der anbieter bei deinem ebaylink).
Da sparst du oft die eBay gebühren.
Lichtex hat die d3s aber nicht mehr deswegen habe ich bei ebay bestellt, außerdem wurde hier in ...Biete... solch ein paar d3s cbi angeboten..
Andre
Also auf der lichtex.de Seite sind die cbi d3s lieferbar.
Moin schönen Dank,
war heute nämlich beim Freundlichen und der hat festgestellt das meine schon einen
Rotstich haben und somit im Arsch sind.
Das Licht war somit auch recht schlecht und deshalb war ich dort sollte über 200,- dort
zahlen für die Orginalen............
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...
Schneller Versand und leuchten super.
Hab se gestern auch eingebaut.... Bin mal auf die erste Fahrt in der Dämmerung / im dunklen gespannt - war n bissl friemelei und man sollte das Werkzeug festhalten - sonst dauert es doppelt so lang weil man Fischen darf :-D
Jedoch deutlich einfacher als gedacht bei den d3s
Jup, gerade gesehen sind wieder lieferbar.
Gruß und viel Spaß mit dem Licht. André
