ForumAstra J & Cascada
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Xenon Brenner ersetzen
Opel Astra J
Themenstarteram 16. Juni 2023 um 14:37
Bei meinem Opel Astra Sportstourer Bj.2012
ist das linke Ablendlicht kaputt.
Kosten laut meiner Werkstatt 110€ + Steuer
(D1S)
Wäre das ein normaler Preis?
9 Antworten
Kommt darauf an, welchen Brenner sie dir einbauen wollen. Google mal nach den Preisen von D1S Brennern. Ansonsten wäre der Preis mit Einbau soweit in Ordnung. Traust du dir es nicht selber zu? Soll zwar fummelig sein, aber nicht unmöglich.
Das Fernlicht funktioniert dann ja auch nicht. Lass aber direkt beide Brenner wechseln. Der Andere wird dann auch nicht mehr lange halten.
Themenstarteram 16. Juni 2023 um 16:29
Von beiden haben die mir nichts gesagt.
Werde wohl erstmal ein Licht machen lassen
@prego
Man macht immer beide, um die gleiche Ausleuchtung und Kelvin Zahl zu haben.
Zwei gibt es für ca. 90 Euro.
https://www.ebay.de/itm/266052588028?...
Man sollte immer Beide Brenner Tauschen, zum einen wegen der Helligkeit zu anderen von der Lichtfarbe. Und wenn der eine kommt, wirds mit dem anderen nicht lange gehen bis der auch kommt.
2 normale Osram Brenner in D1S liegen um 70€. Kaufen einbauen und fertig. Ist ja kein Hexenwerk
Und wie schon die Vorredner geschrieben, immer paarweise und anschließend die Einstellung überprüfen
Ist zb. Der gleiche Händler wie im oberen Link, nur günstiger ;)
https://www.ebay.de/itm/264949648712?...
Wenn du keine großen Ansprüche an dein Licht stellst ist das ausreichend. Solltest du aber auch viel im Herbst u. Winter auf der AB unterwegs sein würde ich schon etwas mehr investieren und diese nehmen.
Brenner
Themenstarteram 18. Juni 2023 um 7:21
Muss im Herbst zum TÜV
Mal sehen ob es Probleme gibt
Hallo Zusammen,
Ich muss bei meinem Astra J Tourer nun auch die Brenner tauschen was für mich kein Problem darstellt. Muss ich danach zur Werkstatt und diese neu kalibrieren lassen. Habe da unterschiedliche Kommentare zu gelesen. Sage schon mal Danke für eine Klarstellung
Es wird grundsätzlich empfohlen, nach einem Tausch der Leuchtmittel die Einstellung der Scheinwerfer zumindest zu überprüfen.
Lichtschalter auf "Manuell ein" und wie früher Einstellung überprüfen und ggf. einstellen.
Kalibriert werden muss da nichts.
