ForumA3 8V
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
  7. Xenon: Abblendlicht u. Fernlicht defekt
Audi A3 8V
Themenstarteram 18. August 2023 um 6:59
Servus miteinander,
Seit gut bisschen mehr als 2 Monaten fahr ich meinen a3 8v.. Er lief immer tip top bis ich vor 2 Wochen meine Batterie wechseln musste, da sie den Geist aufgegeben hat ( sie war schon ein wenig aufgebläht)
Seitdem bin ich ohne Probleme weitergefahren, bis ich heute früh auf dem Weg zur Arbeit losfahren wollte. Zündung an und auf einmal fängt das abblendlicht vorne links an zu flackern, jedoch sehr sehr schnell.. nichts bei gedacht - Motor an, immernoch.. Nochmal motor aus und wieder an - nichts geändert, jedoch hat die Instrumentenbeleuchtung auch geflackert, aber nur ganz leicht. Bin erstmal ohne Licht losgefahren, auf halber Strecke habe ich dann die Fehlermeldung bekommen dass mein Abblend- und Fernlicht vorne links defekt ist.
Meine Frage ist jetzt:
liegt es einfach nur an der Glühlampe? (Ich bin mir nicht sicher ob es Xenon oder Halogen ist, ich habe es mir noch nicht angeschaut, sorry) Tagfahrlicht funktioniert auf jedenfall noch, Blinker habe ich nicht nachgeschaut.
Oder ist es etwas anderes? Kann es was mit dem Batteriewechseln von vor 2 Wochen zusammenhängen? Lose Batterieklemme o.ä? Oder dich irgendwas mit der Steuerung/Sicherung? Ich glaube Abblend- und Fernlicht wird ja nur über den Stellmotor gesteuert Oder??
Ich nächste Woche Dienstag zuhause und kann mich da dann an das Problem wenden, jedoch würde ich jetzt gerne mal wissen, an was es denn einfach liegen kann?
5 Antworten
Das kann alles mögliche sein, mein erster Tipp wäre der Xenonbrenner. Aber dazu müsste man erst mal wissen, ob es Xenon ist.
Und dann, ehe man schraubt, ist ein Fehlerscan hilfreich, da siehst Du eventuell andere Gründe. Dass das was mit der Batterie zu tun hat, glaube ich nicht, wenn Dein Auto anspringt.
Themenstarteram 18. August 2023 um 7:29
@nunkistar schrieb am 18. August 2023 um 09:21:06 Uhr:
Okay, ich habe eben noch mal nachgeschaut und es ist Xenon, war mir einfach unsicher..
das Baujahr könnte hilfreich sein, falls man in den Stromlaufplänen usw. nachschauen will. Ansonsten schließe ich mich @nunkistar an, lass erstmal den Fehlerspeicher auslesen.
Ich würde erst mal den Fehlerspeicher auslesen ... ist die Batterie angelernt worden, nach dem Wechsel?
Wenn die Batterie vernünftig angelernt worden ist und der Fehlerspeicher leer ggfs. Eintrag Xenonbrenner defekt, dann würde ich als erstes die beiden Xenonbrenner wechseln. Wenn das nichts bringt, könnten es die Vorschaltgeräte sein, oder oder oder.
Wenn Du wechseln musst, dann nimm definitiv die OSRAM XENARC NIGHT BREAKER LASER ... das sind die BESTEN legalen Xenonbrenner auf den Markt. Weiter leuchten keine ;)
Die gibt es aber nur bis Baujahr 2016.
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
