- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- XC90 Schleifgeräusch / Zwitschern (Kardanwelle?)
ich habe bei meinem XC90 D5 AWD 2007er Modell ein drehzahlabhängiges Schleifgeräusch, das nur bei Last hörbar ist. Es scheint mir relativ mittig unter dem Fahrzeug zu entstehen.
Ab ca. 3. Gang und vielleicht 50 km/h ist es dann nur noch als recht hochfrequentes Zwitschern zu hören.
Anbei eine Audioaufnahme. Bei Sekunde 13 schalte ich in den 2. Gang. Bei ca. Sekunde 20 biege ich auf die Hauptstraße ab und beschleunige dann moderat. Das hohe Fiepen / Zwitschern ist denn ab Sekunde 40 gut zu hören.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
10 Antworten
Könnte evtl das kardan Lager mittig sein. Dann wirds aber sehr kaputt sein. Ansonsten vielleicht ein hitzeschutzblech das streift?!
Das war auch mein erster Gedanke, dass es eventuell das mittlere Lager sein könnte. Aber Videos von Betroffenen zeigen eher 'Klonk-Geräusche", die das Lager fabriziert, wenn es defekt ist.
Hitzeschutzblech wäre natürlich möglich, aber würde es dann auch nur beim (leichten) Gasgeben auftreten? Dreht sich die Kardanwelle denn immer ein wenig mit oder nur dann, wenn man Gas gibt?
Die kardan dreht sich, wenn sich das rechte Rad auch dreht.
Schwierig... Winkelgetriebe verschlissen?
Puh, das wäre natürlich ganz schlecht.
Also vor 2 Jahren wurde die berühmte Verbindungshülse erneuert. Der Dicke hat jetzt 261tkm drauf.
Ich bilde mir aber eigentlich ein, dass das Geräusch wirklich auf Höhe der Fahrzeugmitte entsteht. Das WG ist ja doch recht weit vorne.
Diese Reparatur steht bei meinem Elch an. Surrendes Geräusch ab 60 kmh. Mein Meister meint könnte ein lagerschaden im Verteilergetriebe sein. Hülse habe ich (scheiße teuer so ei kleines Stück Eisen) und ein gebrauchtes Getriebe kam gestern aus Litauen. Top-Preis! Mal sehen was bei rauskommt.
@vorkas schrieb am 27. Juni 2023 um 13:30:08 Uhr:
Was für ne Hülse meinst du? V-Getriebe aus der bucht?
Strange: sind jetzt 350 km Autobahn nach Hause gefahren - Geräusch ist erstmal weg. Wie kann das denn sein?
Erstmals aufgefallen ist es mir vor 6 Wochen, als meine Frau in einem Parkhaus rangierte und ich draußen stand. Im Anschluss waren wir auch ca. 300 km AB gefahren.
Also man kann jetzt nicht behaupten, dass das Geräusch nur arg sporadisch war und nach einer längeren Fahrt weg ist.
Das ist die Verbindung zwischen Getriebe und Verteilergetriebe. Die ist innen gezahnt und wird auf die Getriebewelle aufgesteckt und auf die andere Seite das Verteilergetriebe.
@vorkas schrieb am 1. Juli 2023 um 07:35:33 Uhr:
[/quote
Achso. Ich hatte mich jetzt voll auf die kardanwelle versteift, aber da ist ja nichts was einer Hülse ähnelt.
