ForumS60, S80, V70 2, XC70, XC90
  4. Volvo
  5. S60, S80, V70 2, XC70, XC90
  6. XC90 I 275 Hülse Winkelgetriebe
Volvo XC90 1 (C)
Themenstarteram 11. Oktober 2023 um 17:45
vor einiger Zeit habe ich bei zwei XC90 D5 AWD aus 2004, die Hülse am Winkelgetriebe gewechselt.
Es ist ein Automatik mit dem AW50/51AWD-Getriebe.
Ich meine, dass seitdem Wechsel, das Fahrzeug beim bremsen, einen Satz nach links zieht, dann aber gleichmäßig gerade bremst ohne auszubrechen.
Außerdem habe ich das Gefühl, dass in Rechtskurven, das linke Vorderrad "jault" also durchdreht/schlupft.
Kann dies sein ?
Gibt ähnliche Erfahrungen ?
Gibt es eine Lösung des Problem ?
Vorausgesetzt, der Hülsenwechsel und der Bremsversatz haben miteinander zutun.
Danke für Rückmeldungen.
Michael
3 Antworten
Die Aufgabe der Hülse ist ja die Kraftübertragung vom Getriebe auf das Winkelgetriebe und damit über die Kardanwelle auf die Hinterachse. Eine Verbindung zum Bremssystem besteht eigentlich nicht. Vielleicht System mal entlüften. Das Jaulen bei Lastwechsel weist auf ein defektes Radlager hin.
Der Bremsversatz kann durch verschlissene Querlenkerbuchsen auftreten.
Bitte überprüfe dringend deine Arbeit. Wo Du überall dran warst.
Wie vorcas schon geschrieben hat, hat ansich nichts miteinander zu tun.
Prüfe alle Verschraubungen, Leitungen und Bauteile.
Wenn alles vorher „normal“ war sehe Gefahr in Verzug.
War 5 Jahre Werkstatt Meister bei Volvo.
