ForumS60, S80, V70 2, XC70, XC90
  4. Volvo
  5. S60, S80, V70 2, XC70, XC90
  6. Xc90 Elektrischer Beifahrersitz ohne Funktion
Volvo XC90 1 (C)
Themenstarteram 2. September 2023 um 10:12
Hallo in die Gruppe.
Hab leider Probleme mit meinem xc90 D5244T4, eventuell hat jemand eine Lösung.
Elektrisch verstellbarer Beifahrersitz funktioniert nicht mehr. Das Bedienteil habe ich schon getauscht (Originalteil), Strom ist da, macht trotzdem keine Bewegung.
Zweites Problem:
Kein Strom an den Steckdosen ( Zigarettenanzünder) Die Sicherung(F11) ist in Ordnung aber kein Strom.
Vielleicht kennt jemand eine Lösung, Danke.
6 Antworten
Geht das Radio bei dir?
Bei v70/2 ist ein Steuergerät unter dem Lenkrad verbaut - da ist ein Relais drin, wenn es defekt ist, geht (beim v79) die Steckdose und das Radio nicht.
Ggf. anhand eines Schaltplanes prüfen.
Habe mir damals nen Wolf gesucht, bis ich dahinter kam..,
Gruß Didi
Themenstarteram 2. September 2023 um 10:33
Ja, Radio geht tadellos, ich vermute ein defektes CEM, leider nur eine Vermutung....
Daher Schaltplan und nachschauen - und in dem cem sind auch Relaises verbaut, die man tauschen kann…
Gruß Didi
Im Zweifel - mit VIDA auslesen, ob es ggf. interne Fehler gibt.
VIDA-User siehe Usermap, link unten in der Signatur.
Edit: Physischer Blick aufs CEM ist auf jeden Fall sinnvoll, da die Baureihe durchaus öfter mit CEM-Problemen auffällt (Stichwort Wassereinbruch, Korrosion) und erst einmal die Ursache erkannt und beseitigt werden muss, bevor man „nur“ das CEM austauscht und sich dann wundert, wenn das nicht allzu lange hilft …
Themenstarteram 2. September 2023 um 11:12
Danke. Ja das macht Sinn. Das CEM komplett zu tauschen wäre auch die letzte Option gewesen...ich hoffe etwas günstiger davon zu kommen...
Vor dem tauschen immer mit VIDA auslesen! Sonst wirds teuer
  4. Volvo
