- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- XC90 - 2005 - Schaltgetriebe Ausrücklager (Zentralausrücker) defekt ?
Servus in die Runde,
habe die Tage eine Meldung im BC bekommen:
"Niedr. Bremsflüssigkeit, Wartung dringend"
Füllstand war bei min.
Wieder nachgefüllt und nach ca. 1 Woche ist die Meldung wieder gekommen.
Füllstand war wieder bei min.
Bremsflüssigkeitsverlust hat der dicke nicht (zumindest tropft nichts unter dem Auto).
Mit ist auch aufgefallen, dass das Kupplungspedal nicht ganz zurück geht.
Ein Indiez dass das Ausrücklager einen weg hat ?
Und dementsprechend ist das Lager wahrscheinlich undicht und die Bremsflüssigkeit sammelt sich im Getriebe ?
Bin leider "nur" ein Hobbyschrauber, habe aber schon so einiges selber gemacht.
Kupplungs-Set samt ZMS und Ausrücker wurden schon einmal gewechselt (Bei ca. 180.000 KM)
Bin für jeden Tipp sehr dankbar.
Fahrzeug: XC90 - 2005 - Schaltgetriebe - 2,4D - 163 PS - 250.000 KM - hat so gut wie nie einen Anhänger gesehen :)
LG
4 Antworten
Also der Gedanke ist nicht abwegig. Das Öl würde sich dann in der Glocke sammeln und muss zwangsläufig aus dem kleinem Loch zwischen Motor und Getriebe raus tropfen.
Sind ja keine riesigen Mengen, aber das dein Kupplungspedal schon zickt könnte ein Indiz sein, das sich durch diese Undichtigkeit jetzt Luft im System befindet.
Das der Bremsflüssigkeitsstand über Zeit weniger wird, ist ja auch der Bremsanlage geschuldet wenn sich die Bremskolben immer weiter Ausfahren durch das Abnutzen der Beläge.
Unterbodenschutz ab, einer kuppelt unzählige male während der andere guckt was zwischen Motor und Getriebe aus der Öffnung kommt.
Wir hatten schon einen Fall zu uns in die Werkstatt abgeschleppt über den ADAC, da wurde bei der letzten Audi Inspektion beim ;) vergessen eine Entlüftungsschraube HL richtig fest zu ziehen...
Teufel ist ein Eichhörnchen. Mal sehen was bei deinem Elch rauskommt was es tatsächlich ist.
Ist laut meinem Volvohändler ein bekanntes Problem.
War an meinem D5 bei 120000km hin und ging auf Garantie. Bei 240000km war er wieder hin. Da hab ich's dann selbst repariert.
Grüße Markus
Hier das Update.
Die Bremsleitung für die Bremse vorne rechts war der Übeltäter (Siehe Bild).
Diese Leitung wird mit zwei Clips am Rahmen befestigt.
Ein Clip war gebrochen und die Leitung war "lose".
Die Leitung hat sich dann abgescheuert.
Leitung ausgewechselt und alles ist wieder top.
Zum Glück ist nichts schlimmeres passiert (z.B. auf der Autobahn wenn die Leitung komplett gerissen währe).
Gute und sichere Fahrt an alle
Wie ich es geschrieben habe der Teufel ist ein Eichhörnchen. Bin ich froh dass dein Getriebe noch drin bleibt und dann ausrücklager noch nicht neu muss und viele Kosten erspart werden.
