- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- XC70 D5 Motorschaden Motortausch
Guten Morgen,
Nachdem an meinem V70 AWD einige Dinge zu erneuern sind (Lenkwinkelsensor, Windschutzscheibe, Wandler vom Getriebe läuft nicht mehr astrein trotz laufendem Getriebeöl und Filterwechsel, Korrosion an Dachleisten und oberhalb der Hinterachse) bin ich am überlegen einen XC70 D5 120kw Schaltgetriebe MJ 04 mit Motorschaden zu kaufen und meinen als Ersatzteilspender zu nutzen.
Deshalb die Frage ob der Motor von meinem V70 AWD D5 120KW Automatik MJ 2003 so ohne weiteres in den XC70 mit Schaltgetriebe einzubauen ist. Steuergeräte wären ja alle vorhanden - oder hab ich da noch etwas nicht bedacht?
Schon mal danke für die Unterstützung!
11 Antworten
Wenn du ganz sicher gehen willst, vergleiche die Seriennummer auf der Zahnriemenabdeckung. Die Aggregate werden schon die gleichen sein, lediglich die Sensoren oder die injektoren könnten andere sein denke ich
Ganz prinzipiell wird es dem Motor egal sein, ob er ein Schaltgetriebe oder ne Automatik antreibt. Vorraussetzungen ist natürlich das die Motoren identisch sind.
Meines Wissens haben Schaltgetriebemotoren ein anderes Pilotlager in der Kurbelwelle als jene vom Automatikgetriebe….
Gruß der sachsenelch
Danke für eure Infos!
Beim XC70 war leider jemand schneller...
Hab jetzt einen V70 D5 AWD mit Schaltgetriebe in Summum Ausstattung in Aussicht. Ist zwar schon ein Facelift Modell (EZ 11/04 - müsste eigentlich schon MJ 05 sein) aber wenn ich die Daten vergleiche sollte es sich um den gleichen Motor wie bei meinem 2003er handeln (120kw ohne DPF).
Hat sich dann von der Elektronik auch schon etwas zum Vorfacelift Modell verändert?
Lg Christopher
Ich würde sicherstellen, daß beide die gleiche Abgasnorm haben. Das war gerade die Zeit, wo man von Euro 3 auf Euro 4 umgestellt hat. Bin mir nicht ganz sicher, wann das beim V70 war.
Grüße Markus
@Monteconner schrieb am 4. November 2023 um 13:50:29 Uhr:
Nein, es ist nicht der gleiche Motor. Die sind auch nicht einfach so auszutauschen. Wenn schon, musst du in der gleichen Motor-Baureihe bleiben:
- D5244T/T2
- D5244T4/5/7
Ich würde auch beim gleichen Getriebe bleiben, sonst musst du das Getriebesteuergerät an- bzw. abmelden. Oder alle Steuergeräte aus dem Spender-Fahrzeug mitnehmen. Die Antriebswellen sind anders, vmtl. gibt es noch andere Unterschiede.
... und wenn du Steuergeräte "mitnehmen" willst, stellt sich auch die Frage der Integrationsmöglichkeit ins Bordnetz (CAN Bus) - der wurde nämlich zwischen VFL und FL geändert. Nach meinen Infos sind die Bussysteme nicht kompatibel.
Danke für eure Unterstützung!
Hab mir letzten Mittwoch einen V70 AWD (ohne Motorschaden) angesehen. Ist jetzt zwar etwas OT, aber ich bin selten so "geschiefert" worden. Nach 6 Stunden Anreise mit dem Zug und der telefonischen Auskunft des Verkäufers, dass der Wagen:
- keine Mängel hat da letzte Woche die neue Prüfplakette erhalten,
- kein Four-C Fahrwerk - Fahrwerk und Lager wurden gerade erneuert,
- unfallfrei ist
- Kupplung neu
- Fahrwerk (Stoßdämpfer, Federn und Lager) neu
- neue Winterreifen
- neuer Turbolader
kamen dann bei der Besichtigung einige Überraschungen zum Vorschein:
- Hat Four-C Fahrwerk (Bordcomputer meldet: Fahrwerk Wartung erforderlich)
- Einparkhilfe Wartung erforderlich
- Standlicht lt. Bordcomputer defekt (obwohl die funktionieren)
- Seitenwand links großflächig mit Spraydose überlackiert
- Rost an den Radläufen und Übergängen zu Schwellern
- Rost oberhalb der Hinterachse (am Kofferraumbodenblech ersichtlich)
- Scheinwerfer trüb (war auf den Fotos zumindest ersichtlich)
- Wagen ist gechipt (lt. Auskunft professionell gemacht mittels Box die sich jederzeit abstecken lässt)
- Verkleidung Sitzkonsole komplett zerbrochen und mit Decke ausgestopft
- Fahrersitz mit Loch
- integrierter Kindersitz Mechanik defekt.
- lt. Rechnung wurde nur ein Montagesatz für den Turbo angeführt.
- Bei Besichtigung war dann nur mehr von 2 Stoßdämpfern / Federn die Rede
- Auf Nachfrage welche entgegnete der Verkäufer, dass ich der Mechaniker bin und das sehen sollte!? -> Hab gesehen dass die vorderen neu sind - jedoch passt die Höhe für den AWD nicht...
Hake das ganze mit €200 "Spielgeld verbraten" für den Zug und einen verschwendeten Urlaubstag ab. Dafür gabs dann im Zug 2 Bierchen für die Heimreise - wäre mit dem Auto nicht gegangen.
Nur zur Info falls jemand über das Auto stolpern sollte...
https://www.willhaben.at/iad/gebrauchtwagen/d/auto/volvo-v70-727642225
LG Christopher
Dem hätte ich die zwei Flaschen aus seinem Kühlschrank geholt- für den beschiss, den er betreibt…
Gruß Didi
Didi do wär normalerweis a nu a gscheide Jausn zum Bier fällig gwesen... ;)
LG Christopher
Da hast auch wieder recht…
Für die nächsten Besichtigungen a la „Wagen top in Schuss, alles neu“ empfiehlt sich einen Lappen und ein Weckglas mit Wasser mitzunehmen… -für alle Fälle halt…
Gruß Didi
Satz mit x... war wohl nix
