ForumXC60 2, S60 3, V60 2
  4. Volvo
  5. XC60 2, S60 3, V60 2
  6. XC60 T8 - sehr laute Geräusche - Pfeifen/Kratzen
Volvo XC60 U
Themenstarteram 27. Juli 2020 um 21:54
Liebe Volvo-Experten,
bitte hört Euch mal die Aufnahme im Anhang an.
Ich habe heute meinen neuen XC60-T8 geliefert bekommen und bin damit die ersten 50km gefahren (Hybrid Modus). Gegen Ende der Fahrt habe ich aus dem hinteren Bereich des Fahrzeugs laute, ungute Geräusche wahrgenommen (Pfeifen, Kratzen), die auch nach Abstellen und Ausschalten des Fahrzeugs nicht aufgehört haben.
In der Aufnahme hört man die letzten 20 Sekunden der Geräusche. Davor ging es aber auch schon eine ganze Weile so.
Habt Ihr eine Idee? Muss ich mir Sorgen machen, oder ist das am Anfang "normal"? Es war wirklich sehr laut.
Vielen Dank für Eure Gedanken dazu!
12 Antworten
am 28. Juli 2020 um 4:54
Klingt zwar cool, wie im Back to the Future Film, leider
E-Motor defekt, zurück mit dem Wagen.
am 28. Juli 2020 um 5:17
Jepp, irgendein Lüftermotor ist da hin
Klingt nach Flux-Kompensator ...
Entschuldigung, aber das war mein erster Gedanke.
Heftig, hört sich ja fast nach einem Schwungrad an, oder aber es sind die Lüfter des Frequenzumrichters.
Der eMotor wird ja über eine mechanische Kupplung mit dem Antriebsstrang verbunden, vielleicht ist es auch das.
Auf jeden ist das was ganz schwer im Argen. Mein T8 hat noch nie solche Geräusche gemacht.
Meiner auch nicht!
@Drizi über ein Update, sobald du mehr weißt, würden wir uns bestimmt freuen. Auch besonders auf die Lösung die dir Volvo anbietet.
Themenstarteram 28. Juli 2020 um 20:25
Danke erstmal für Eure Antworten. Bin ja schon froh zu hören, dass die Geräusche nicht normal sind ;-)
Die Werkstatt tippt auf das "Elektrogetriebe" in der Hinterachse... komisch, dachte immer ein Elektromotor kommt ohne Getriebe aus?! Es wird aber noch weiter geforscht. Ich berichte, sobald ich mehr weiß.
Genau, ich würde auch vermuten, dass der E-Motor da "frei" läuft vom Geräusch her. Wir sind gespannt.
Meint die Werkstatt, du kannst damit noch zur Werkstatt fahren? Ich würde das eher nicht tun... :o
Themenstarteram 29. Juli 2020 um 3:28
@gseum: ich hab ihn über VOC abholen lassen.
@Drizi schrieb am 28. Juli 2020 um 22:25:10 Uhr:
Mein T8 macht immer wieder lustige Geräusche hinten und vorne sobald geparkt. Werde meinen Freundlichen nächste Woche beim 1. Service drauf ansprechen...
Genau dieses Geräusch hatte ich auch am ersten Tag. Habe das Auto dann zu Volvo schleppen lassen und habe dann das Auto für eine Woche nicht mehr gesehen. Hatte aber ein Assistancewagen. Das komplette ERAD, sprich E-Motor, wurde getauscht. Da ich noch ein TE habe, war das Nebensymptom das er nicht schneller als 165 fuhr und ruckelte dann wie verrückt.
Das Geräusch ließ sich immer nur nach länger Strecke provozieren. Der E-Motor an sich hat solange funktioniert bis es halt los ging. Wenn das Geräusch da war, konnte man auch kein Constant AWD aktivieren. War dann ausgegraut.
Ich hatte davon auch ein Video gemacht und der Werkstatt gezeigt, die hatten es Volvo gezeigt und Volvo hatte wohl sofort das neue ERAD rausgeschickt weil bekanntes Problem.
@Darkpost schrieb am 14. August 2020 um 06:13:43 Uhr:
Wenn ERAD ein bekanntes Problem war, hoffe ich, Volvo hat es gelöscht.
Ich habe für Wochenende mein XC60 T6 Plus (MJ24, Tacho 6k km) ca.200km gefahren, am Halbweg habe ich komische Geräusch gehört (wimmernd, "high pitch"), kann ich nicht sagen woher, hat ca. 10-20 Minuten gedauert. Es war kalt (ca. 0 Grad) und es hat geregnet, also habe ich gedacht, eventuell eine Wärmepumpe für Batterie ;).
Hat noch jemand dieses "wimmern" Problem?
  4. Volvo
