- Volvo
- XC40, C40
- XC40 Panoramadach Kopffreiheit
ich hatte bis jetzt leider nicht die Möglichkeit einen XC40 mit Panoramadach probe zu fahren bzw. in einem drinnen zu sitzen da der Händler eben nur Ausführungen ohne Panoramadach vor ort hat.
Ich bin 187cm groß und in den Ausführungen ohne Dach empfinde ich das Platzangebot und insbesondere die Kopffreiheit im Bereich der Vordersitze und Rücksitze als gut. Allerdings würde man mit dem Panaromadach ja eben genau im Bereich der Kopffreiheit Platz verlieren. Offizielle Angaben darüber finde ich leider nicht. Bei Volvo selbst (https://www.volvocars.com/de/cars/xc40/specification/) wird ja auch nicht unterschieden zwischen den beiden Möglichkeiten. Mein Händler meinte man würde so ca. 2.5 - 3 cm verlieren. Genau wusste er es also auch nicht ;-).
Meine Frage daher in die Runde: habt ihr ggf. Angaben? Wie sind so Eure Erfahrungswerte, kann man mit 187 cm vorne und auch hinten noch gemütlich Sitzen ohne dass man mit dem Kopf schon direkt den Himmel berührt?
Danke für Euer Feedback!
Liebe Grüße
7 Antworten
Wenn Du kein Sitzriese bist, passt das. Bin 1,81 und habe noch ordentlich Platz über der Pläte.
C40 hinten ist allerdings ein anderes Thema…
Nunja. „Es kommt darauf an“ müsste die passenste Antwort lauten.
Bist du ein Sitzriese, trägst du Glatze oder eine gestylte Fönfrisur? Wirst du manuell einstellbare Sitze haben oder die elektrische Version?
Ich bin mit 191cm ein ziemlicher Sitzriese, „kurze“ Beine und langer Oberkörper. Das heißt im Sitzen bin ich eher von Größe 2m.
Habe den XC40 mit Panoramadach und elektrischen Sitzen und es passt gerade so mit meinen gestylten Haaren. Wenn ich oben dran komme, muss ich zum Friseur. :-)
Beim Probesitzen im XC40 mit Panoramadach UND manuell einstellbaren Sitzen haben mir ein bis zwei Zentimeter gefehlt. Der Sitz scheint da nicht ganz so tief zu gehen.
Hinten passt es auch. Aber für Männer/Sitzriesen um die 2m wird es generell eng mit Panoramadach. Ohne ist definitiv mehr Luft.
@mueflo schrieb am 21. November 2023 um 15:46:34 Uhr:
Liebe Grüße
Ja, ich bin genauso groß wie du und habe keinerlei Probleme damit
Also, ich bin 185 cm groß und habe ca. 2 Finger breit Platz unter dem Panoramadach! Das solltest du unbedingt irgendwo testen. Ich finde sowas sehr subjektiv in der Wahnehmung. Ich hatte bereits in der Werkstatt gefragt, ob man das mechanisch ändern kann, oder die Sitzeinstellungselektroning manipolieren kann - beides geht nicht! Angestoßen bin ich allerdings auch noch nicht. ;-)
Beste Grüße
Ein Tip. Beim Probesitzen auch drauf achten das die Sitze drin sind welche du kaufen willst (elektrisch oder manuell). Denn es gibt ein Unterschied wie tief man sie stellen kann.
Falls es hilft, ich bin 1,91 und habe Platz mit manuellen Sitzen und ohne Glasdach.
@A_Lex schrieb am 21. November 2023 um 18:46:11 Uhr:
Liebe Grüße
Hab auch nur die standardsitze drin.
Danke für die Info mit den Sitzen. Das war mir so nicht bewusst. Na dann werde ich wohl nicht drum rum kommen irgendwo nochmal ein Fahrzeug zum Probesitzen zu finden :-).
