- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- XC 90 Rückleuchte beschlagen bzw feucht
Ich habe heute festgestellt dass meine Rückleuchte von innen beschlagen und leicht feucht ist.
Beschlagen im Bereich der Blinker und am oberen Rand der Leuchte.
Die Rückleuchte ist zwei Monate alt und nagelneu von Hella.
Gibt es da einen Dichtungssatz zu kaufen oder ist das ein bekanntes Problem?
10 Antworten
Zurück geben.
Das geht leider nicht. Ich habe sie aus einer Werkstattauflösung erstanden.
Vielleicht eine Dichtung nicht mit dabei gewesen?
Vergleich mal mit dem Altteil.
…zwei Monate alt die Lampe oder zwei Monate bei dir?
Das ist ein gewaltiger unterschied…
Werkstattauflösungen haben selten „warme Semmeln“ zum verchecken…
Gruß Didi
PS
Wenn das erste zutrifft und du eine Rechnung hast, würde ich trotzdem bei Hella als Hersteller direkt versuchen - sonst natürlich nicht…
Die Dichtungen sind ja an den Lampenfasungen dran und sehen gut aus.
Sie war Original verpackt in einem Hella Karton und noch nie ausgepackt.
Die Rückleuchte selbst ist seid cirka 2 Monaten verbaut.
Die Dichtringe um die Lampenfassungen sind vermutlich die alten geblieben, oder? Die schrumpfen mit der Zeit, das Problem hatte ich auch schon.
Ja die habe ich nicht erneuert. Bekommt man die einzeln neu oder muss man den ganzen Kabelbaum mit den Fassungen kaufen?
Ich habe sie nicht einzeln gefunden und auch keine passenden O-Ringe gehabt. Inzwischen habe ich aber auf LED-Rücklichter umgerüstet, da war alles neu dabei und es ist trocken ;-)
Im Ofen bei 75 Grad trocknen und neue O-Ringe drum oder ein wenig technische Vaseline (die aus dem Nachttisch geht auch :D ) die dichtet zusätzlich ab.
Habe sie auf der Heizung den halben Tag liegen gehabt und dann nochmal die O-Ringe mit Vaseline geschmiert- nun sieht es erstmal gut aus. Werde mir aber neue O-Ringe besorgen wenn ich passende finde.
