- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- XC 90 Heckklappe offen, Schloss verriegelt
habe dummerweise bei geöffneter Heckklappe den Riegel vom Schloss zugedrückt weil ich da einen Spanngurt einhängen wollte um was längeres zu transportieren und die Heckklappe unten halten wollte.
Jetzt bekomme ich den Riegel nicht mehr zurück und die Heckklappe lässt sich so nicht mehr schließen. Habe mehrmals mit der FB versucht (Öffnen/Schließen) und dann den Riegel wegzudrücken.
Grüße von der Weinstraße
7 Antworten
Könnte sein, dass es an der Überleitung des Kabelstrangs am Scharnier der Heckklappe einen Kabelbruch gibt? Oder ggf. eine defekte Sicherung?
Wenn die Auslegung der Mechanik deines XC90 ungefähr derjenigen des V70 entspricht, dann nimmst du einfach die innere Verkleidung der Heckklappe ab und entriegelst bzw. öffnest das Schloss mechanisch.
So funktioniert es beim V70 (ungefähre Position der mechanischen Steller): https://www.motor-talk.de/.../...n-innen-zum-oeffnen-t4841618.html?...
Hilft auch nicht, den Klappenöffner mechanisch zu betätigen? Die FB macht ja nur Öffnen/Schließen möglich, die Türen gehen ja nicht automatisch auf…
... vielleicht eine blöde Frage, aber ich entsinne mich dunkel, dass ich ebenfalls einmal davor stand. Ich war damals gedanklich vernagelt...
Viele Grüße aus Nord-Niedersachsen
Probiermal den Knopf an der Klappe zu drücken.
Von alleine geht er nicht auf - du musst da z.B. einen großen Schraubenzieher durchstecken und gleichzeitig den Knopf/griff an der Klappe drücken und mit dem Schraubenzieher/Stab etc. Den Hacken nach unten rausziehen - das geht.
Gruß Didi
Warum sollte das nicht entriegeln? Hab ich schon oft gemacht. Vielleicht mal den Öffner und das Schloss mit sprühöl einsprühen
Gibt es keinen Öffnungsgriff wie im XC70?
Versuch mal folgendes : Griff betätigen und gleichzeitig mit 'nem großen Schraubendreher den Riegel öffnen
Gruß Henni
Danke! Der Tipp mit dem Griff hat funktioniert.
