ForumX5 E53
  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X5 E53, E70 & F15
  7. X5 E53
  8. x5
x5
BMW X5 E53
Themenstarteram 24. Juli 2023 um 16:18
Hallo ich habe folgendes Problem mein x5 e53 fährt nur noch 150 km/h was kann das sein
Zum Auto
BMW x5 e53
Bj 2003
Km 304000km
Automatik
H.Gerns
11 Antworten
Kann vieles sein, Fehlerspeicher auslesen hilft
Notlauf. Was sagt die MKL?
Themenstarteram 24. Juli 2023 um 17:11
Fahrt ganz normal schaltet normal nur bei 150 km/h ist schluß
Da der Motor nicht erwähnt wurde, Diesel oder Benziner? Da gäbe es dann weitere Möglichkeiten die Ursache einzugrenzen.
Themenstarteram 25. Juli 2023 um 3:55
3,0 Diesel
Das liest sich erstmal wie als ob der Wagen in einen Notlauf geht und deshalb nicht mehr als 150km/h fährt. Sowas hatte ich mal bei meinem E91 mit dem M57. Der ging bis 160km/h ,keine MKL an und fuhr sich wie 100PS. Bei mir waren es die Unterdruckschläuche vom Turbolader welche defekt waren.
Ich hatte kürzlich einen ähnlichen Fall.
In der Stadt und auf der Landstrasse war es fast normal, nur wenn ich Leistung brauchte, habe ich es gemerkt. Auf der Autobahn war bei mir bei etwa 160 Schluss.
Ursache war ein abgefallener Schlauch an der schwarzen Unterdruckdose (?) vorne links (wenn man vor Motor steht)
Ich hatte unterwegs mit Carly den Fehler ausgelesen, da kam "Ladedruckregler".
Der Mechaniker hatte das sofort gesehen und den Schlauch wieder rein gesteckt.
Danach lief er wieder ohne Probleme.
Der Wagen hat keine MKL !!!
Wenn du mehr Meinungen und Hilfe erwartest, musst du deinem Thread einen anderen Titel verpassen.
@Steff 320i was soll ein anderer Titel vom Thread bewirken? Der TE könnte eventuell noch mehr Daten vom Fahrzeug und Fehlerbeschreibungen einbringen um eine gezieltere Ursachenanalyse erstellen zu können .
Die Ursache dafür könnte defekter ladeluftschlauch oder Vakuumschläuche zum Turbo sein unter der ansaugbrücke verkaufen zum Turbolader hin zwecks Ansteuerung, aber mit inpa zb könnte Mann die livewerte auslesen, dafür sind im Moment sehr wenig bis gar keine info‘s
