- BMW
- X Reihe
- X3 E83, F25, G01
- X3 E83
- x3 US - IMPORT
x3 US - IMPORT
Ich hab ein x3 aus dem usa...
tüv will das ich vor die licheranlage umbaue... das auto hat auch xenon..
war auch schon bei bmw bei uns hier m die haben auch nicht wirklich ahnung ...bis jetzt haben die nichts damit zu tun gehabt...
hat da jemand schon erfahrung gemacht??? was muss ich da machen?
hallo ,
du hast wahrscheinlich auch paar auto rüber geholt,,,,,,
sorry aber das ist quatsch was du da geschrieben hast...
erstens navi funktioniert 1a ohne probleme hab nur ne deustche cd eingelegt. und das wars ...läuft....
und wegen lichter.. muss auch nicht getauscht werden.. solange E1 zeichen drauf ist ist alles ok ...
ok bei preis , wenn man sich nicht auskennt kann man zu viel bezahlen. ich hab haufen gespart.
mach doch den leuten nicht so viel angst..
gruss
66 Antworten
Geht meines wissen nach auch nicht. Hab selber ncs expert hab die Funktion nicht gefunden
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Codierung mit NCS-EXPERT' überführt.]
http://support.mycarly.com/.../?...
Hallo, ja habe es auch schon mit der App versucht. Es geht nicht, weder mit NCS oder mit carly for BMW.
Ich habe zwar das Lichtmodul 2 aber mit der alten Software, habe noch mal mit jemanden von BMW gesprochen. So wie er sagt: Geht das erst mit dem Lichtmodul 2 und der Software aus 09/2007 mit dem Hintergrund das der 3,0sd ab Baujahr 2008 das Lichtpaket in Serie hatte. ( Umfeldbeleuchtung und Ambientebeleuchtung )
Danke für die Rückmeldung. Gibt es dann irgendwie die Möglichkeit, die neue Software auf unsere "älteren" Lm2 zu flashen? Oder bleibt als einzige Alternative, ein Lm2 mit Baujahr nach 09/2007 zu kaufen.
Guten Abend, hab eine frage an codier experten hier. während man codiert wird ja ein trc Datei von allen SGs erstellt und das datei hab ich geduldig durch gelesen. In eine punkt steht
Po_als_DRL
nicht_aktiv
Also position/corona licht als dauer? Aber in ALSZ ist nicht drin, Wie kann ich das wert finden?
Danke.
Bitte wiederhole doch deine Frage mit richtiger Grammatik, denn der Satz "Aber in ALSZ ist nicht drin,..." kann man so schwer beantworten.
Po_als_DRL heißt, dass die Positionslichter (Standlicht) als DaylightRunningLigth, also als Tatfahrlicht genutzt werden.
Po_als_DRL heißt Blinker als Tagfahrlicht, also dauerhaft leuchtende Blinker auch US Seidmarker genannt
