X3 30e Laden, Verbrauch, Reichweite
Wer von euch hat sich denn schon eine Lösung überlegt, wie er seinen 30e Zuhause laden wird?
- Vorschläge Wallbox
- Muss es überhaupt eine sein?
Diese wäre ja beispielsweise ganz passend.
https://www.mobilityhouse.com/.../...g-wallbox-home-eco-11kw-3-5m.html
Problem bei mir:
Habe keinen Starkstrom in der Garage. Überlege, ob ich dann nicht einfach über Schuko lade.
Da es immer wieder heißt, ein Hybrid sei nicht für die Langstrecke zu gebrauchen, habe ich heute einmal getestet. Mit voll geladenen Akku habe ich zu Fahrtbeginn Battery-Control aktiviert und auf 100 % gestellt. Die Fahrstrecke betrug circa 100 km, davon circa 10 km im städtischen Randbereich, circa 35 km Landstraße, 55 km Autobahn. Vorausschauende Fahrweise, Geschwindigkeitsbegrenzungen eingehalten. Landstraße 100 km/h, Autobahn 130-140 km/h. Der angezeigte Verbrauch lag bei 8,2 l/100 km. Sicher kein Fabelwert im Vergleich zu einem Diesel, aber im Vergleich zum 30i wahrscheinlich gleich gut. Die Werte bei Spritmonitor liegen für den 30i zwischen 8,4 und 12,5 l auf 100 km. Insofern wirkt sich das zusätzliche Gewicht des Elektromotors und des Akkus nicht besonders negativ auf den Verbrauch des Hybrid aus. Übrigens wurden auf der Hinfahrt trotzdem 10 km elektrisch zurückgelegt (alleine durch die Rekuperation). Auf der Rückfahrt habe ich dann den Akku eingesetzt und leer gefahren. Der Verbrauch für Hin- und Rückfahrt lag bei 6,5 l/100 km.
Ich habe inzwischen etwas über 3000 km zurückgelegt, davon 1700 km elektrisch. Der X 30e ist sicher kein Langstreckenfahrzeug, aber er kann das nach meiner Einschätzung genauso gut wie Ein 30i. Insofern auch bei gelegentlich anfallenden Langstrecken sicher eine gute Wahl.
842 Antworten
@iomaju schrieb am 10. März 2020 um 14:42:49 Uhr:
Maximal 10A mit dem mitgelieferten Lader.
Vielen Dank für die Info, jedoch meinte ich die minimale Ladeleistung. Bin ab und an im Ausland bei Freunden und möchte nicht deren Haus abfackeln, daher lieber niedrig laden.
Mein Händler stellt sich auf den Standpunkt, das Ladekabel für öffentliche Ladestationen gehöre nicht zum Lieferumfang. ( Zumindest nicht zum Zeitpunkt meiner Bestellung Herbst 2019 ) Ich meine anderes gelesen zu haben, finde aber keine belastbare Quelle.
Ist bei mir unter "04U9 Akustischer Fußgängerschutz mit Mode 3 Ladekabel" in der Bestellung aufgeführt.
@Koelner1953 schrieb am 10. März 2020 um 15:56:27 Uhr:
In meiner AB aus Oktober heisst es unter Serienausstattung Akustischer Fußgängerschutz mit Zubehör-Ladekabel Mode 3
Dazu dann die Bedienungsanleitung wie angehängt....
@BORNFORKORN schrieb am 10. März 2020 um 16:12:33 Uhr:
Dito! Angebot & Bestellung aus November 2019
zum Zeitpunkt meiner Bestellung war es wirklich nicht im Lieferumfang,
aber es gibt wohl, wurde mir gerade berichtet, einen Flyer von BMW nachdem allen Plug In Hybriden ab 1.11. 2019 ein Kabel kostenlos beigelegt wird.
Und bei mir heißt es:
04U9 Akustischer Fußgängerschutz mit Zubehör-Ladekabel Mode 3
Zieht sich bei mir durch 4 Bestellungen aufgrund Konfigurationsänderungen durch, letzte Änderung Mitte Dezember.
So steht es übrigens auch jetzt noch aktuell im Konfigurator auf der Website.
Edit:
Liegt lt. meinem Verkäufer dem Fahrzeug serienmäßig bei. Ist bei allen ab 2020 produzierten so.
@Koelner1953 schrieb am 10. März 2020 um 16:31:36 Uhr:
zum Zeitpunkt meiner Bestellung war es wirklich nicht im Lieferumfang,aber es gibt wohl, wurde mir gerade berichtet, einen Flyer von BMW nachdem allen Plug In Hybriden ab 1.11. 2019 ein Kabel kostenlos beigelegt wird.
Ein Bild des Flyers wäre nicht schlecht.
Zu Ladekabel :
@jgn318 schrieb am 10. März 2020 um 13:21:22 Uhr:
Wie hoch bzw niedrig ist denn der minimal einstellbare Ladestrom an einer Schuko?
Ich habe hierzu leider auch im Drivers Guide keine genauen Angaben gefunden. Die Einstellungen für den Ladestrom am Fahrzeug lauten "maximal, reduziert, gering". Eine Ampere-Angabe findet man jedoch nicht. In der Beschreibung des Ladekabels sind 16A als maximale Stromstärke angegeben.
Schau mal im Nachbarforum. Dort werden für den 330e irgendwo 6, 9 und 12A genannt. Habe den entsprechenden Post noch nicht gefunden.
@kabubasa schrieb am 11. März 2020 um 08:46:17 Uhr:
Vielen Dank!
Habe einen Anhang aus 2018 im Nachbarforum zum 330e gefunden (Anhang). Gehe davon aus, dass sich da nicht viel geändert hat. Werde das aber bei Abholung nochmals explizit erfragen.
gibt es irgendwo Informationen, um wieviel Km sich die elektrische Reichweite durch die 20" Mischbereifung (kein RFT) gegenüber den 19" Rädern reduziert?
Für sachdienliche Hinweise, vielen Dank!
Uli
Hallo Uli,
anbei die WLTP-Werte meines Angebotes mit 19" Rädern und dann die Werte mit der 20" Mischbereifung (mit RFT) meiner Auftragsbestätigung. Die Reichweite mit 20" Rädern & Mischbereifung ist demnach 2 km geringer. Ob ohne RFT noch mal ein Unterschied ist, kann ich nicht sagen.
rbr2123
@rbr2123 schrieb am 11. März 2020 um 12:55:56 Uhr:
Ich vermute schon!
Im Konfigurator verändert sich auch der CO2 Ausstoß wenn man RFT zu den 20" auswählt.
Zurzeit bin ich hin und her gerissen ob ich meine Bestellung noch in 20" ändere?!
Danke und viele Grüße
Uli
Hallo Uli,anbei die WLTP-Werte meines Angebotes mit 19" Rädern und dann die Werte mit der 20" Mischbereifung (mit RFT) meiner Auftragsbestätigung. Die Reichweite mit 20" Rädern & Mischbereifung ist demnach 2 km geringer. Ob ohne RFT noch mal ein Unterschied ist, kann ich nicht sagen.
rbr2123
Im Anhang der Auszug aus meiner Bestellung mit 19" Rädern.
Die Werte sind auch schon anders als in deinem 19" Angebot.
Da hast du noch etwas Reichweitenrelevantes dazu gekauft:-)
