- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- X16SZR springt nach Motorwechsel nicht an. MKL blinkt
Moin, nach einem Motorschaden vor 2 Jahren habe ich es nun mal endlich geschafft den Motor umzubauen. Leider lässt er sich nicht starten. Der 1. Startversuch ließ den Anlasser kurz für ne Sekunde andrehen, danach nix mehr und die MKL blinkt. Mittels Tech 2 kam ich auch nicht ins MSG oder WegfahrsperrenSG. Es wäre noch zu erwähnen das die Batterie leer ist und ich überbrücken musste. Habe dann mal den Astra einen Tag ohne Batterie stehen lassen. Nächsten Tag kam keine blinkende MKL mehr bei eingeschalteter Zündung. Somit kam ich ins MSG. Da zeigte es mir auch 2/3 Fehlercodes zur Wegfahrsperre an. Fehler gelöscht und versucht zu starten. Leider wieder dasselbe, blinkende MKL. Dann hab ich den Wagen nun ne Woche ohne Batterie wieder stehen lassen, leider komme ich nun garnicht mehr ins MSG und die MKL blinkte schon von Anfang an. Per Zündschlüssel konnte ich anfangs auch garnicht mehr per FFB aufschließen erst nach Programmierung als die MKL zwischendurch nicht blinkte. Scheint als wenn er den Schlüssel komplett vergessen hat. Komischerweise komme ich in das SG der Wegfahrsperre, sobald ich zur Schlüsselprogrammierung gehe und ich aufgefordert werde die Zündung einzuschalten geht nix mehr. Im MSG genau dasselbe. Zeigt mir an: Warte auf Daten.
Hat jemand ne Idee was der Fehler sein kann?
49 Antworten
Wenn die Zündkabel noch nicht getauscht wurden, dann sollte man das vorsorglich auch machen.
Also die Zündkerzen liegen im Motor drin. Es gibt keine sichtbares Kabel dazu. Und Zündmodule wird von oben drauf geschraubt.
Er hat nen X18XE1 als Coupe.
@Saifoon
Was macht das dann hier bei dem Thema?
https://www.motor-talk.de/forum/aktion/PostJump.html?postId=59094612&highlight
Ist dann wohl Z16XEP
Im Januar hatte er noch nen X18XE1.
Gerade gekauft.
https://www.motor-talk.de/.../...em-was-kann-es-sein-t5557755.html?...
Vielleicht hat er das Coupe in den Skat gedrückt.
Hi ich habe zwei Autos meine ist Astra g Coupé x18Xei. Und von meine Frau ist Astra H bj2004 twinpot 105 PS. Sorry ich habe keine Glück beim Autos
Sind zwei offene Anfrage. Ich wollte der BlackST170 hier zu Astra G Coupé schreiben. Er ist für mich Nummer 1 hier.
Sorry falsche ich euch Stress gemacht habe :(
Black ST170: hallo habe ne neue zundmödule gekauft und neue Zündkerzen. Habe alles dran gemacht. Nach 1.5 Kilometer fahrt das gleiche Probleme. Motor Leuchte an und 3 Zylinder.
Was könnte das bitte sein !?
Hast Du schon Fehlercode ausgelesen nach dem neuen Zündmodul ?
Das Probleme ist festgestellt. Öl in der Zündkerzen Loch.
Nur in den 4ten Zündkerzen Platz. Eine Kumpel von mir meinte er will druckverlusttest machen ob ventildichtubgen oder Motor Block.
Ist alles soweit richtig !?
Danke sehr
Is ne gute Idee.
Vielen lieben Dank
Hallo blacky !?
Also wir haben den Motor Druck Test gemacht alle Zylinder sind top ich habe neue Zündkerzen rein gebaut und neue zum Modul leider ohne Erfolg.
Also, ich finde immer ne Kabel zwischen Zündmodule und LOG steuer Gerät. Und es fällt mir ein das die LPG Anlage aus war und hatte keinen ström. Jetzt habe ich das Kabel an der Batterie fest gemacht. Das LPG hat wieder ström und leuchtet. Kann es sein dass es damit hängt !? War da ne Masse Problem !
Checkt mal alle Stromleitungen zum MSG.
Übersichtsplan im Anhang
Hi, ich wollte nur mal ein kurzes Feedback geben das es an dem Massekabel neben dem Anlasser am Block lag. Die Mutter war lose und deshalb ging nix. Danke nochmal für die Hilfe.
