- Polo
- Polo 5
- Wusstet Ihr dass...
Wusstet Ihr dass...
Wusstet Ihr dass...
...man den Polo (Benziner) im Stand nicht über 4000 u/min drehen kann? Ist wohl so eine Art Schutzfunktion für den Motor. Finde ich sehr gut gemacht! :) Damit wird dann verhindert, dass "ältere Verkehrsteilnehmer" bei 6500 u/min einparken! (Ab 1:00) :D Da freut sich dann vor allem der Nachbesitzer, dass die Kupplung länger hält! ;)
(Hab das mal irgendwo gelesen, getestet und tatsächlich! Funktioniert! Sachen gibts! :D )
Durch Drücken der ESP-Off-Taste kann man diese Funktion aber (anscheinend - nicht selbst getestet) deaktivieren.
...die Besitzer mit verbautem Tagfahrlicht dieses nicht selber deaktivieren können? Es steht zwar in der Anleitung beschrieben wie das gehen soll, aber genau auf der gleichen Seite steht auch was von Xenonscheinwerfern, die es ja auch nicht gibt!
Diese Seite gehört ins Golf Handbuch aber nicht zum Polo! Deaktivieren funktioniert (zumindest bei meinem) nicht! Wir haben es zu zweit ca 30 min probiert! (Also mit Blinkerhebel und Zündung rumgespielt... mal 2 Sekunden, mal 3 Sekunden, mal 4 Sekunden, mal mit einrasten, mal ohne einrasten usw usf.... es geht nicht!)
Ist nicht weiter schlimm und wird wahrscheinlich eh nie jemand merken. Weil wer bestellt sich für 50 Euro eine Sonderausstattung, die er gar nicht haben möchte? ;) Irgendwo habe ich mal gelesen, dass das aber bei den Fahrzeugen ab einer bestimmten KW verbessert wurde. ka obs stimmt.
...der Polo eine Extra Halterung nur für die Warnweste hat? Ich weiß nicht was für eine Warnweste da reinsoll. Ich habe meine 0815 Standard-Warnweste mit viel Geschick Gewalt reingestopft geprügelt. Ob ich das ein zweites Mal schaffen würde wage ich zu bezweifeln! :D Vielleicht habe ich aus Versehen eine Version für kleinere Warnwesten bekommen? (Italiener? Japaner? :D ;) )
Habt Ihr auch irgendwelche "AHA-Erlebnisse" mit Euren Polos gehabt? :)
LG
Nachdem ich heute früh mal alle 67 Seiten durchgeackert habe, hier eine Liste mit vielen Features des Polo 6Rs. Viele stehen in der Bedienungsanleitung und können dort noch detaillierter nachgelesen werden. Für alle, die ihren Polo noch nicht in Empfang nehmen durften, dürfte diese Liste wohl auch ein wenig die Wartezeit verkürzen :).
Wusstet Ihr, dass...
...die Leseleuchten sich nach einer Weile automatisch abschalten um ein "Leersaugen" der Batterie zu verhindern?
...bei den Abblendlichtbirnen die Überwachung nicht funktioniert! (Evtl weil man das ja selber recht schnell bemerkt?) Bei den anderen Birnen (Standlicht, Rücklicht...) hingegen schon.
...das rns 310 beim durchschalten zwischen den gespeicherten radiostationen immer kurz leise fadet und dann wieder laut-fadet
...wenn man den Scheibenwischer vorne an hat und den Rückwärtsgang einlegt, wird die hintere Scheibe automatisch einmal gewischt.
...wenn man die Scheibenreinigungsanlage benutzt, dann schaltet die Belüftung automatisch 30 Sekunden auf Umluft
...beim Einlegen vom Rückwärtsgang schaltet sich Umluft ein damit keine Abgase in den Innenraum kommen.
...sich das Auto wieder verschliesst, wenn nach ca. 30 sekunden keine Tür geöffnet wurde, nachdem das Auto mit der Fernbedienung geöffnet wurde
...Fenster durch Gedrückt halten der Taste Öffnen auf der Fernbedienung öffnen und auch Schließen der Fenster bei gedrückt halten der Schließen Taste
...das Weiß von Tacho und Drehzahlmesser -wenn man ohne Licht fährt (mit Licht zählt die Einstellung des Drehreglers)- sich dynamisch an die Umgebungshelligkeit anpasst.
...der normale Richtungsblinker den Warnblinker immer "übersteuert"?
...sofern Du das RNS 310 hast einen Sensor in der Radioblende gibt, der das Radiodisplay an die Umgebung anpasst
...man mit dem Kofferdeckel-Knopf separat nur die Heckklappe entriegeln kann. Die Türen bleiben dabei zu und man kann den Deckel genau einmal öffnen und wieder schliessen... danach verriegelt sich der Deckel selbst wieder.
...wenn ich den Wagen ohne Motor rollen lasse. (Jaja ich weiß, verboten), dann fängt ab einer bestimmten Geschwindigkeit (ca 10 km/h) die Gelbe Servo-Kontrollleuchte an zu leuchten, und ich hab Servo Unterstützung! :eek:
...man beim RNS310 durch drücken der "i-Taste" den Radiotext angezeigt bekommt.
...die Scheinwerferreinigungsanlage deaktiviert wird, wenn die Warnlampe für das Wischwasser kommt? Finde ich sehr gut, da der Tank dann etwas länger hält wenn das Waschwasser knapp wird. Die SRA frisst nämlich glaube ich ganz schön viel
...wenn man sich in dem Moment, in dem in der MFA die Glatteiswarnung (4°C) angezeigt wird, es im Stand nur blinkt. Befindet man sich in Bewegung, dann kommt der Piepton hinzu.
...wenn man schneller wie 80 km/h fährt und dann eine Vollbremsung mit anschließenden Stillstand der Räder macht, automatisch die Warnblinkanlage angeht bis ihr weiterfahrt.
...die Rücklichter bei einer Vollbremsung ab 60 km/h flackern
...die Reifendruckkontrolle ab 0,6 - 0,7 bar zu wenig Luftdruck in einem der vier Räder anschlägt
...wenn man mit Getriebeleerlauf rollt und die Drehzahl auf ungefähr die Geschwindigkeit erhöht, die irgendein Gang bei der Geschwindigkeit hätte, zeigt die MFA diesen Gang plötzlich an, obwohl ja das Getriebe auf Neutral ist ;)
...der Motor beim Kaltstart erst mal ein paar Sekunden höher dreht?
...wenn man bei eingeschalteter Zündung den Blinkerhebel betätigt und dann den Zündschlüssel zieht, die Parkbeleuchtung nicht angeht? Sie leuchtet nur, wenn der Blinkerhebel nach dem Ziehen des Zündschlüssels betätigt wird.
...die Auspuffblende des Audi A3 (8P/1,6 l) an alle 1,4 l Polos passt.
...dass 3 Türige Polos und Gölfe nun eine zusätzliche Stütze haben, welche bei geschlossener Türe die Schaniere entlastet und im Falle eines Unfalles zur Steifigkeit beihelfen soll um auch die Tür evtl. wieder leichter geöffnet zu bekommen?
...wenn man die Digitale Meilenanzeige aktiviert, dann funktioniert die digitale km/h-Anzeige in der MFA nicht mehr. ;)
...man bei abgeschaltetem Motor aber noch steckendem Zündschlüssel durch einen Druck des Scheibenwischerhebels nach unten die Scheibenwischer dazu bringen kann ganz nach oben in eine Parkposition auszuschwenken.
...der Gurtpieper nach ein paar hundert Metern aufhört rumzupiepen? (genauer nach 60 Sekunden)
...man im Trendline die H7 Scheinwerfer vom CL/HL plug&play verbauen kann. Funktioniert wunderbar.
...der Scheibenwischer wischt wenn man die Sensibilität des Regensensors nach oben korrigiert, aber nicht wischt wenn man ihn "unsensibler" stellt und.... (geht auch ohne Regensensor)
...das Wiedergaben von CD automatisch pausieren, wenn man die Lautstärke komplett runter schraubt (RCD310)...?
...der Berganfahrassistent nicht nur den Wagen hält wenn man an einer Steigung steht, sondern ebenso an einem Gefälle, wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist - also wenn die Schnauze des Wagens den Hang/Berg/Hügel hinunter zeigt?
...wenn man nen Stück rollen möchte ohne die Zeit abzuwarten bis der Bergassy von alleine losläst, einfach den Gang rausnehmen kann.
...die Climatronic die Temperatur auch in Fahrenheit anzeigen kann? "Auto" und "AC" gleizeitig ein paar Sekunden drücken.
...das RNS 310 die zuletzt gespielte CD nach dem erneuten Einlegen an der Stelle weiterspielt, bei der sie ausgeworfen wurde.
...und dass es automatisch neue Navigationsdaten erkennt und die alten überspielt, d.h. der Zielspeicher bleibt erhalten und muss nicht neu gefüttert werden
...unsere tolle Lampenüberwachung nichtmal die Kennzeichenleuchten mitüberwacht?
...die Climatronic bei hohen Temperaturen warscheinlich automatisch auf Umluft schaltet, ich denke mal, um den Innenraum schneller auf Temperatur zu bringen?
...wenn man den Kofferraum mit dem Schlüssel öffnet (Mittlere Taste) und ihn dann wieder schließt, nur die hinteren Blinker kurz aufleuchten, jedoch nicht die Vorderen.
...wenn man das radio vor dem ausschalten (oder dem ziehen des schlüssels) auf stumm stellt, dieser zustand auch so bleibt wenn es wieder reaktiviert wird...also nicht die eingestellte einschaltlautstärke hat...
...der Motor nicht in den roten Bereich gedreht werden kann, bzw. abgeriegelt ist.
...sich das rcd310 bei ner vollbremsung auf stumm schaltet?
...wenn man die Sonnenblenden hoch klappt und der Spiegel noch offen ist, so dass die Kosmetikspiegelbeleuchtung an ist, sie automatisch aus geht?
...die Innenraumbeleuchtung und das Abblendlicht ausgehen, wenn man den Motor ausschaltet bzw. das Fahrzeug abschließt!?
...das Navi Verkehrsstörungen ansagt, auch wenn die Navigationsfunktion aus ist!?
...wenn man die Handbremse angezogen hat bei Starten leuchtet die entsprechende Kontrollampe erst auf wenn alle anderen erloschen sind. Bei gelöster Handbremse leuchtet sie erstmal mit und erlischt dann zusammen mit den anderen Lämpchen.
...es einen Warnton gibt der ab einer bestimmten Geschwindigkeit ertönt wenn die Handbremse angezogen ist. (aus nachvollziehbarem Grunde habe ich es nicht getestet)
...der Berganfahrassistent funktioniert auch ohne eingelegtem Gang und mit laufendem Motor.
...wenn man das Licht angelassen hat und lässt bei abgezogenem Schlüssel die Fahrertür auf, verstummt der Warnton nach ein paar Sekunden.
...wenn man den Wagen von innen verriegelt (mittels Taster), ne Tür öffnet und dann abschließt bleiben die Blinker aus.
...wenn man den Wagen von innen (mittels Taster) verriegelt, leuchtet ein kleines Schloß auf welches nach gut 5 bis 10 Minuten erlischt wenn die Zündung aus ist. In der Zeitspanne sind auch die Fensterheber auch in Funktion solange keine Tür geöffnet wurde.
...wenn man den Einklemmschutz bei den elektrischen Fensterhebern auslößt das eine Fenster nicht mehr automatisch hoch/runter läuft?
...wenn man den Tank leer fährt, kommt ja irgendwann "Restreichweite = 0km" Aber die Tankanzeige hat dann trotzdem noch den letzten kleinen Strich.
...wenn der Polo eine Start-Stop-Automatik verbaut hat, dann wird die Zündung des Motors auch beim ersten Einschalten von der Elektronik geregelt. Es reicht vollkommen aus, den Zündschlüssel nur kurz auf Start zu drehen, der Rest des "Motor anschmeissens" wird dann von der Elektronik selbständig geregelt
...es eine Art "Override"-Funktion des Komfortblinkens gibt? Wenn man den Blinker einmal antippt, dann blinkt der Wagen 3 mal. Wenn man den Blinker gedrückt hält und während des zweiten Blinkens loslässt, dann blinkt er NICHT noch mal. Wenn man allerdings antippt und während des Komfortblinkens nochmals antippt, verlängert sich das Blinken um 3 weitere Blinker. Man kann also trotz Komfortblinken auch nur 2 mal blinken. Einmal geht allerdings nicht.
...bei Xenonlicht die Scheinwerfer-Höheneinstellung mit einem Kunststoff-Dummy ausgefüllt ist? (Das Xenon macht das ja selbststängig)
...es eine spezielle Brems-Warnleucht bei verbautem DSG gibt, wenn man bei laufendem Motor auf "N" geht und nicht auf der Bremse steht?
...wenn man beim Fahren das Gaspedal drückt und gleichzeitig das Bremspedal soweit tritt das grade die Bremsleuchten angehen nimmt der Wagen das Gas alleine weg und gibt es erst wieder wenn die Bremsleuchten erlöschen.
...wenn man Licht an hat, die Scheibenwischer auf Intervall hat und einen Verbrauchen (Navi-Ladegerät) im Zigarettenanzünder hat schaltet sich nach einiger Zeit die Umluftfunktion ein.
...Tempomatleuchte nur an wenn er regelt
...wenn Licht an und Wischwaschanlage betätigt, dann reinigen die Scheinwerfer mit. Danach jedes fünfte Mal bzw nach jedem Motorneustart
...man den Verschluss am Tankdeckel festklemmen/einhängen kann. Da sind extra Aussparungen vorhanden
...man kurz nachdem man den Motor abgestellt und den Schlüssel gezogen hat, trotzdem noch die Fenster hoch fahren lassen kann. Mit den Tasten.
..."Nippeltrick"muss ich nur mit der Zapfpistole gegen den kleinen "Nippel" an der rechten Seite drücken. (Position: 3 Uhr) Es fängt an einige Sekunden zu zischen. Nachdem das Zischen aufgehört hat, passen 2-3 Liter mehr in den Tank
...die Nebelscheinwerferleuchte nur am Lichtschalter leuchten, die Nebel-Schlussleuchte dafür nur im Kombi-Instrument und nicht am Lichtschalter??
...dringende Verkehrs-Warnmeldungen im Display des RNS310 als Pop-Up eingeblendet werden, auch wenn man nicht direkt auf der betroffenen Strecke unterwegs ist und unabhängig davon was man gerade hört?
...wenn man nicht angeschnallt ist und der Wagen bimmelt, und gleichzeitig der Blinker gesetzt wird, dann wird der Blinker "überbimmelt". Es gibt kein Klacken für Blinker...
...die Leuchte im Kofferraum bei länger geöffnetem Kofferraum ausgeht?
...wenn die Armaturenbeleuchting maximal gedimmt ist und die "* 4 Grad -Warnung" erscheint, das MFA-display automatisch wieder maximal hell leuchtet bis das *-Symbol aufhort zu Blinken? Schöne Sicherheitsfeature....
...wenn die Batterie ziemlich leer ist und der Radio RCD310 läuft eine Meldung kommt das die Stromquelle ziemlich schach ist und sich das RAdio ausschaltet :-)))
...sich die GRA automatisch abschaltet wenn man "flott" (einsetzen des ESPs) durch eine Kurve fährt
...die Kosmetikspiegelleuchten automatisch aus gehen wenn man die Blende... 1. hoch klappt und der Spiegel offen ist und 2. wenn man die Blenden weit genug in Richtung Frontscheibe klappt während der Spiegel offen ist.
...wenn man zum Service muss und man das Serviceintervall abfragt, dann zeigt der Tacho an, wie lange bzw wieviel man den Service schon überzogen hat!
...das optische Parksystem (falls vorhanden) auch bei ausgeschaltetem Radio funktioniert.
...nach dem Vierten mal Blinken das entsprechende Kurvenlicht auch angeht?
...bei weniger als 7 (+-) Liter im Tank erscheint automatisch die verbleibende Restreichweite!
...die Zentralverriegelung nicht arbeitet, wenn eine Türe nicht ganz im Schloss ist?
...beim Durchbrennen der Bremslichtsicherung die Bremsen permanent leuchten!!!
...es bei geschlossener Fahrertür unmöglich ist, die Motorhaube zu entriegeln?
...der Berganfahrassistent nicht funktioniert wenn die Tür nicht ganz geschlossen ist?
...man die Heckplappe zur Not auch von innen beim Polo öffnen kann (gilt z.B auch für Golf und Touran, etc. Modellbedingt lmit leichten Unterschieden)?
...man mit dem elektrischen Fensterheberknopf für die Fahrertüre nach dem Einsteigen und OHNE Zündung alle Fenster auf einmal herunterfahren kann. Die Fenster beginnen ca. 3 sek nachdem erstmaligen und dauerhaften Drücken auf den Fensterheberknopf sich zu senken. Gleiches gilt für das Hochfahren aller Fenster nach dem Abstellen des Motors, der Zündung und Öffnen der Fahrertüre.
Alle Angaben ohne Gewähr, da ich noch nicht alles ausprobiert habe :D
1512 Antworten
Daher meine Empfehlung, immer auf AUTO stellen und gut ist
Also ich mache die Klimaautomatik nur an, wenn es wie in diesen Wochen notwendig ist. Mich stört nähmlich der Leistungsverlust, wenn sie an ist. Bei 85PS merkt man den Leistungsverlust gerade beim Beschleunigen doch recht stark.
echt? wundert mich, dass das so viel aus macht....,
selbst bei meinen "nur noch 105 Diesel PS" merk ich fast keinen Unterschied bei der Leistung, aber man sieht es natürlich im Stand wenn der Momentanverbrauch etwas höher wird...
auch bei den 102 PS unseres Beetle kann man es gut merken, wenn die Klima eingeschaltet ist. Ich möchte mir an dieser Stelle eigentlich nicht vorstellen wollen, was für ein Bremsklotz das wohl in unserem Bluemotion sein dürfte. Als wir noch unseren 1.4er A2 mit 75 PS hatten, hab ich es mir schon verkniffen die Anlage ständig auf "Auto" zu schalten, der kam mit eingeschalteter Klima kaum noch aus den Puschen :rolleyes:
Bei einem anderen Auto, welches ich gelegentlich fahre (105PS 1.6 Benziner) merke ich das fast gar nicht. Bei meinem Polo doch sehr deutlich beim Beschleunigen.
Ich merks nicht, beim beschleunigen (1.4/85ps). Aber beim Gangwechsel verhält sich imho die Drehzahl anders und wenn ich nicht aufpasse, dann gelingt das Schalten/einkuppeln nur recht ruppig, weil die Angleichung der Drehzahl anders gemacht werden muß, als wenn die Klima weniger arbeitet
Wenn des dann so ist auch die Komfortsteuerung der Fensterheber nicht mehr geht?Also von der Fernbedienung aus die Fenster öffnen oder schließen!
Der Fensterheber hats aber von allein nicht mehr kapiert das er etz wieder automatisch hoch und runterlaufen soll.Mei Freundin fährt schon über 1Woche damit rum.
Hab heut mal den Fensterheber neu angelernt.Praktisch das Fenster mit gedrücktem Knopf 1mal von oben nach unten und wieder zurücklaufen lassen.Siehe da etz gehts wieder alles.
Mfg
Lt. Bedienungsanleitung sollte aber die Hoch- /Tieflaufautomatik nicht von einmal Einklemmschutzauslösung deaktiviert werden, die muss dann schön öffters innerhalb eines Zeitraumes ausgelöst haben.
Ebenfalls wäre deiner Freunding mal das lesen der Bedienungsanleitung sinnvoll, da sind solche Kleinigkeiten erwähnt wie man sowas wieder aktiviert ;)
Mei Freundin braucht doch keine Bedienungsanleitung.Für sowas hat se ja nen Mechaniker daheim der alles wissen muß.;)
Ja der einklemmschutz wurde öfters betatigt.Weil beim ersten mal konnte ich die scheibe nicht dazu bringen stehen zu bleiben.Hab mit viel kraft dagegen gehalten.Und die fuhr in der automatik weiter.Mußte dann aufgeben.
Die anderen fahren relativ früh zurück.Also nochmal probiert.Und siehe da,dann is sie bei der gleichen kraft wie die anderen zurückgefahren.
Gut das beim ersten mal kein Kopf oder sowas dazwischen war.
Mfg
Vielen Dank für diesen hilfreichen und sehr informativen Thread!!!
Ich habe mir die Mühe gemacht und alle bisher 34Seiten durchgearbeitet und habe eine Menge hilfreicher Informationen erhalten...Leider fand ich es etwas ermüdend, dass sich hier einige Beiträge wiederholt haben und ich fand es auch nicht wirklich interessant, wer wie seine Warnweste verstaut…
Mir ist aufgefallen, dass in der Anleitung des RNS310 beschrieben steht, dass man Veränderungen bei der Einstellung der Climatronic auch im RNS310 Display angezeigt bekommen soll. Dazu soll es, laut Bedienungsanleitung, unter Setup ein Untermenu geben, bei mir ist das nicht vorhanden, somit wird dieses Feature wohl nicht zur Verfügung gestellt. Ob wohl mit ein Firmenwareupgrade vom RNS310 etwas bringt???
Zum anderen Punkt der mir aufgefallen ist, wurde schon in einem anderen Beitrag berichtet, dass bei abschalten des Motors ein Handygespräch weiter über die Freisprecheinrichtung möglich ist, bei mir schaltet sich dabei jedoch das Autoradio und der Bluetooh-Touch-Adapter aus, so dass ich entweder hektisch nach meinem Telefon suchen muß, weil das Gespräch bei abschalten des Motors an das Telefon übergeben wird, oder ich telefoniere weiter bei laufenden Motor.
Werde mich mal bei VW erkundigen, ob die für das Problem vielleicht ne Softwarelösung parat haben.
Zum RNS310 möchte ich noch bemerken, dass es mich schon so einige Male in die Wallachei geschickt hat, wenn man aber ortsunkundig ist, sprich man es nicht besser Weiß, leistet es brauchbare Dienste...
Manchmal sollte man vielleicht doch besser den Ausschilderungen glauben schenken,als blind dem Navi zu folgen...
-> shadowBerlin: Habe das neue Update bereits ab Werk draufgehabt. Es zeigt nun die erlaubte Geschwindigkeit an etc. Jedenfalls konnte ich keine Anzeige der Climatronic finden, auch nicht im Setup Menü.
Die Climatronic-Anzeige gibt es nur bei dem neueren Modell der Cliamtronic, die es z.B im Golf gibt.
Versteh ich das richtig? Wenn ich zum :) fahre und sage er soll mir ein Update aufspielen, kann mein RNS310 die Geschwindigkeit anzeigen?
Also mein RNS 310 macht das jedenfalls, habe meinen Polo seit Mittwoch. In einer 30er Zone zeigt er links oben son Verkehrsschild an "30". Erstaunlich ist auch, dass es fast immer stimmt. Reiche gerne Bilder nach!
Und gibt es noch andere neue Funktionen oder nur die Verkehrszeichenanzeige? Rein theoretisch müsste ich doch dann auch das Kartenmaterial neu kaufen...oder ist das schon auf der CD und das RNS konnte es einfach nur noch nicht auslesen?
Gute Frage, habe glaub ich das Kartenmaterial V2. Über sonstige neue Funktionen kann ich nichts berichten, da ich nicht weiss ob die Funktionen neu sind oder bereits vor dem Update vorhanden waren.
Vielen Dank für die prompten Antworten!!!
Ich habe mir schon gedacht, dass das Climatronic Feature eher beim Golf oder Tiguan auftaucht, denn schließlich ist in meiner Bedienungsanleitung auch von automatisch anklappbaren Aussenspiegeln die Rede, die es soweit mir bekannt ist auch für den Polo nicht gibt.
Das mit der Klimaanzeige ist aber insoweit ärgerlich, da ich es oftmals nicht wirklich mitbekomme, wenn meine Freundin die Einstellung verändert und ich mich dann nur wundere, warum ich auf einmal friere…Es ist auch bei Tag manchmal schlecht auf dem Klimadisplay zu erkennen bei eingeschaltetem Licht ist es ja hintergrundbeleuchtet…
Das mit dem Firmenwareupdate und den Verkehrszeichen habe ich bereits im RNS310 Thread gelesen…
Wäre halt nur mal interresant zu Wissen,ob das Verkehrszeichen Feature im Firmenwareupgrade oder in der neuen Kartenmaterialversion ist???
Werde morgen mal mit meinem Fragenkatalog zu VW gehen und mal schauen was die mir so dazu zu sagen haben…
Vielen Dank für die Infos!!!
