Wurde das Problem mit der 360 Grad Kamera mittlerweile gelöst?
Moin!
Hat hier jemand der Anwesenden in jüngster Zeit ein werkseitiges Software-Update erhalten und kann mir sagen ob das leidige Problem mit der 360grad Kamera endlich gelöst wurde? Diese stellt sich ja bei bestimmten Modelljahren automatisch auf die grafische Ansicht.
Vielen Dank im Voraus!
Mein Auto war aufgrund Beanstandungen (auch z.B. wegen dem 360 Grad Bug) und Reifenwechsel beim :-). Am Mittwoch Abend ist dann ein Update freigegeben worden. Das Auto war dann die ganze Nacht am Kabel beim :-). Das ganze MMI hat ein Update auf Version 1329 erhalten. Bis jetzt hält die 360 Grad Ansicht....
229 Antworten
Mein S5 Cabrio ist auch Zulassung 06/2018 und hat den Bug. Ich werde mal beim Freundlichen nachhaken.
Meiner 08/18 hat den Bug auch
@ebtri schrieb am 11. Oktober 2018 um 10:11:43 Uhr:
Hmm.. könnte mir auch vorstellen dass es mit der jeweiligen Ausstattungskombination zusammenhängt. Mit dem E-Modus haben ja auch einige das Problem, dass er sich den Modus nicht merkt und am nächsten Tag nach dem Starten auf "D" steht (behält er bei mir ebenfalls). Von Spiegelposition, -anklappen bei Verriegelung, Sitzposition, Einstellungen Temperatur/Klima, Sitzheizung, Drive Select, Beleuchtung.. usw speichert er alles schlüsselbezogen. So nach dem Motto wenn Steuergerät x einen Wert meldet, y aber nicht verliert er die Einstellungen, wenn beide einen Wert melden nicht, wenn jetzt aber z noch einen Wert meldet behält er sie auch wenn y keinen meldet ;) Bei den ganzen Ausstattungsvarianten gibt es da fast unendlich viele Kombinationen und dann könnten die Schlüssel evtl auch noch eine Rolle spielen. Bei wird z.B. nur einer verwendet, der 2. liegt noch verpackt im Safe. Würde zumindest erklären warum die Updates für beide Probleme so lange auf sich warten lassen. Denke hier im Forum kommen wir dem Problem mit posten von Softwareständen usw. nicht auf die Schliche. Drücke den Betroffenen aber trotzdem die Daumen, dass möglichst bald ein funktionierendes Update kommt.
Eben beim Termin für Reifenwechsel vereinbaren auch nochmal nach dem Fehlercode gefragt... Update weiterhin nicht vorhanden.
https://www.motor-talk.de/.../...-automatisch-aktivieren-t6193998.html analog dazu im a4 8W
Hast du ein VCDS oder ähnliches zur Hand um das Navi mal komplett auszulesen?
Nein leider nicht...gemäss Aussage vom :-) soll es sich aber um ein grosses Update handeln. Neben der Tatsache, dass nun die 360 Ansicht effektiv bestehen bleibt, sind mir noch keine Änderungen aufgefallen.
Mist, ich hab meinen diese Woche u.a. wegen dieser Beanstandung beim :) gehabt und angeblich gibt es für meinen noch nichts.
Entweder es ist MJ abhängig, ich hab das Update wegen paar Stunden verpasst, oder es gibt einen anderen Grund :-\
Welches MJ ist deiner?
Meiner ist MJ2018
@Element_86 schrieb am 16. November 2018 um 21:00:54 Uhr:
Meiner ist MJ2018
Ok, dann fällt das MJ raus, da meiner auch MJ 18 ist.
Im Moment habe ich diese Version auf dem MMI:
Teilenummer SW: 8W5 035 035 B HW: 8W5 035 035
Bauteil: MU-P-LND-EU 034 1177
Na endlich!!! Ich hatte schon alle Hoffnung aufgegeben.
Gerade meinen :-) angeschrieben. Mal sehen was der sagt. Kann es kaum abwarten. Dieser Bug nervt mich seit fast einem Jahr, jeden Tag aufs Neue.
Bitte unbedingt die Antwort hier mitteilen :)
So doof es sich anhöhrt, aber es fühlt sich beim Parkieren / Rangieren wie ein neues Auto an mit dieser funktionierenden 360 Grad Ansicht. Seit Kauf des A5 im Februar 18 hat diese keine 2 Tage gehalten, wenn überhaupt. Irgendwann habe ich die Ansicht gar nicht mehr manuell gewechselt. Nun nach über 9 Monaten ist endlich die (wohlgemerkt teuer bezahlte) 360 Grad Ansicht richtig nutzbar.
Die 1329 hat übrigens eine wesentlich coolere Funktion noch. Stell mal das Navi auf Google Earth. So lange man nicht im Flachland wohnt, wird jetzt das Gelände in 3D angezeigt. Wesentlich hübscher als zuvor.
Und die Version 1329 sollten alle Fahrzeuge ab Version 917 bekommen können (Version 976 ausgenommen).
