Wohnmobile GFK
ich interessiere mich für ein Wohnmobil und möchte mir auch eines in den kommenden Jahren zulegen.
Ich habe jetzt schon einige Doku´s und Video´s im Netz gesehen. Dabei wurde des öfteren behauptet das Wohnmobile mit GFK wohl besser wären.
Leider finde ich im Netz nichts darüber welche Fabrikate und Modelle aus GFK gebaut sind. Könnt Ihr mir da einige Tipps geben ?
Freundliche Grüße
Hathaway
Was soll der TS jetzt aus diesen Antworten entnehmen, einmal Billiglinie, einmal Hochwertig!?
Bei den meisten Vollintegrierten sind die Frontmasken und teilweise auch die Heckwand aus aus GFK! Die Seiten und das Dach sind immer in Sandwichbauweise hergestellt. Ausenseite in ALU oder GFK Innenseite ALU, GFK oder Sperrholz und dazwischen die Isolierschicht aus billigem Styropor ader anderen hochwertigeren Materialien.
GFK hat den Vorteil, dass es Witterungsbeständig ist und nicht rostet oder verfault. Auch vom Gewicht her ist es dem ALU gleichzusetzen oder sogar noch leichter.
Alu kann Alufras (Rost Oxidation) bekommen. Ein WOMO mit ALU Dach und Wänden bringt einen
hohen Schutz gegen Blitzschlag! Faradayscher Käfig.
Beim Boden ist es auch sandwichbauweise. Das billigste ist Sperrholz und Styropor und dann die Unterseite mit Teerfarbe bestrichen. Ist da den eine beschädigung der Teerschicht, fault der Boden weg. Ist mir bei meinem 1995 FFB Classic am Garagenboden so geschehen, war allerdings ein Fabrikationsfehler. Loch durch Boden gebohrt für die Heckbeleuchtung und nicht richtig abgedichtet. Boden mit GFK Sanwichplatten ersetzt und nie mehr probleme.
Gruss ruwyro und viel Glück bei Deinen Entscheidungen.
31 Antworten
gibt meist die billigschiene bei verschiedensten herstellern, die auf gfk setzen. durch das höhere gewicht, verlierst natürlich an zu ladung. deswegen werden die meisten in der kassischen sandwichbauweise hergestellt.
Such nach Wohnmobilen mit GFK-Dach, oder nach Monocoque Aufbauten. Monocoque sind haben den Ruf hochwertig zu sein, sind aber auch hochpreisig.
GFK findet man meist bei den höherpreisigen Mobilen. Einige Hersteller wie etwa Frankia verbauen das auch in der Mittelklasse.
@Silfux schrieb am 2. November 2020 um 21:18:22 Uhr:
beispiel bitte. auch beim hymerverbund wird nur die billigschiene aus gfk gebaut. einzig gfk-überzug für dächer und unterböden werden manchmal angeboten.
Beispiel siehe oben: Frankia.
Daneben auch z.B. Wochner, Eura.
Selbst bei Hymer gibt es GFK-Dächer und Böden, aber nur gegen Aufpreis. Standard ist meist Aluminiumblech.
@Soul2000 schrieb am 2. November 2020 um 22:09:30 Uhr:
GFK findet man meist bei den höherpreisigen Mobilen.beispiel bitte. auch beim hymerverbund wird nur die billigschiene aus gfk gebaut. einzig gfk-überzug für dächer und unterböden werden manchmal angeboten.
Und da sind wir auch schon wieder bei der Qualität, warum wird dies den Angeboten, wenn es das Billigste sein soll? Allublech kann man Rollenweise ab Hersteller einkaufen. GFK ist viel aufwendiger zum herstellen, braucht eine gewisse Zeit zur aushärtung und lässt sich danach nicht rollen!
@Soul2000 schrieb am 2. November 2020 um 19:27:39 Uhr:
Und hier noch einen Hinweis zum Gewicht und weiteren Vorteilen
https://protagon-it.de/wp-content/uploads/2015/06/GFKimVergleich.pdf
@Silfux schrieb am 2. November 2020 um 22:31:07 Uhr:
es geht aber um eine kompletten gfk-aufbau.
@ruwyro schrieb am 2. November 2020 um 23:01:28 Uhr:
ich habe nie von hochwertig geschrieben.
gewicht ist einfach höher. es geht um eine komplette gfk-kabine.
und zu verfaulen: auch hier kommt es zu aussprödungen und osmose - gfk-fäule. die ist dann ganz schwer in den griff zu bekommen.
und dein pdf: da gehts um kofferaufbauten, nicht um womos. ganz anderes thema.
aber wie immer: jeder wie er möchte.
@Soul2000 , GFK bei der Billigschiene? Ich glaube da vertust Du dich ganz gewaltig! Ganz egal ob Voll-GFK oder GFK-Teile, findest Du das überwiegend auf höherwertigen Fzg. Ausnahme Führerhaus bei Vollintegrierten. Die findest Du auch im unteren Segment aus Gründen des Designs.
LMC (Lord Münsterland Caravan) wirbt seit ein paar Jahren mit einem holzfreien Aufbau, die gehören aber schon dem gehobenen Preissegment an. Im Einsteiger und Günstigsegment kommt oft noch Holz in den Aufbauten vor.
