- Golf
- Golf 1, 2
- Wohin gehn die Kabel?
Hallo Leute, hab jetzt nen Golf 2, Baujahr 90.
Natürlich will ich auch in dem Auto ne Audioanlage, nix großes, aber in der Hutablage müssen schon Boxen sein. Nun hab ich ja so ISO-Stecker vorne drin, für Stromversorgung und für Lautsprecher. Nun, dass je 2 Kabel für die Frontlautsprecher da sind, is klar nur sind da auch noch jeweils 2 andre Paare.
Ich hab schon nachgeschaut hinten im Kofferraum, da kommen keine Lautsprecherkabel raus.
Ich will ja hinten auch Boxen haben und es wär schon praktisch, wenn man die Kabel nutzen könnte, die da da sind,
Wäre cool, wenn mir jemand sagen könnte, wo denn die anderen 2 Kabelpaare hinführen.
Danke für eure Hilfe.
Gruß, Rene
Wenn Du das Ablagefach auf der Beifahrerseite weg machst und am Lüfter oben suchst, findest einen 4 Poligen Stecker. Wenn es genau die gleichen Farben sind wie die von denen an den äußeren Kontakten vom ISO Stecker, dann hast sie gefunden;), musst aber trotzdem Kabel hintre ziehen wenn da nix eingesteckt ist:p.
21 Antworten
na verfolg doch mal den verlauf der kabel, also ob die oben am radio auch ankommen. nimmste de halt nen amperemeter. wenn die kabel nich benutzt sin kannst de die sicherlich nehmen. aber guck darauf das die auch am radio auf hinten geklemmt sin...
Normal sind die LS im A-Brett vorverkabelt und ab und zu auch nach hinten. Die in den Türen eher nicht, da es die in Verbindung mit der Aktivanlage gab.
vielen Dank.
Dann werd ich mal das Handschuhfach wegschrauben und mich auf die Suche machen^^.
ich hoff ich werde fundig.
Die kabel, die jetzt halt drin sind, kann ich im moment nich rausziehn, dass heißt, die sind schon iwo im Auto festgemacht.
AM besten, ich probier das mal mit dem Handschuhfach aus.
PS: Boxen in den Türn hab ich nich
Nee, nich das Handschuhfach, sondern die Ablage da drunter. Die Kabel kannst Du nicht verfehlen, die hängen direkt vor dem Lüftermotor!
ah ok, ich weis, was du meinst, danke
nehm doch einfach das amperemeter. da hast de so gut wie kwinwn aufwand.so baust de alles raus is doch doof :rolleyes:
Was soll er 1. mit einem Amperemeter? und 2. überhaupt mit einem Messgerät wenn das andere Ende der Leitungen fehlt?
ja, ich weis auch nich so recht, was mir das helfen soll.
die kabel sind ja sicher da, auch im radioschacht, ich weis bloß ned, wo sie hingehn
was willst du denn genau machen?
ls in die hutablage würde ich nicht nehmen
lieber das geld in ein gescheites fs verwenden (2 wege kompo) ist klangmäßig viel besser (glaub es mir ich kenne beides)
also, ich hab vor, in der hutablage auch noch 2 lautsprecher reinzumachen, da die 2 Ottonormal-standartboxen da vorne ned wirklich meinen klanglichen erwartungen entsprechen.
nun ja, ich hab ja beim radioeinbau schon gesehn, dass iwie alle Lautsprecherkabel vom ISO.stecker belegt sind. Ich hab mir gedacht, toll, muss ich schon keine Kabel nach hinten verlegen, wär ja n bisschen aufwendig. Aber iwie hab ich kein Lautsprecherstecker im hinteren Teil des Autos entdeckt.
Deswegen hab ich halt gefragt, ob es hier Leute gibt, die vllt wissen, wo denn diese mysteriösen Lautsprecherkable ihr Ende haben.
bei mir schaut das so aus (klanglich super)
hoffe das hilft
hmm respekt, schaut gut aus.
aber mein konzept steht schon^^
