Wo sitzt der Zigarettenanzünder im TT?
mal eine kurze Frage. Wo sitzt denn der Zigarettenzünder im TT? Hintergrund der Frage: Anschluss eines PDA-Navis. Ist das problemlos möglich? Reicht das Kabel von der Frontscheibe bis zum Ziggarettenanzünder?
Hat der Zigarettenanzünder auch dann noch Saft, wenn der Motor aus ist, oder wird der mit der Zündung ein-/ausgeschaltet?
21 Antworten
Re: Wo sitzt der Zigarettenanzünder im TT?
Im Prinzip ja.... Wenn Du das Kabel verlängerst.
Re: Re: Wo sitzt der Zigarettenanzünder im TT?
Kommt wohl eher auf den PDA an. Bei meinem Yakumo, könnte ich den auch an der Heckscheibe anbringen und das Kabel würde immer noch reichen.. ;)
Soll heißen, mein Navi kann ich im TT vergessen? Brauche es gerade für Langstrecken, da hält mein Akku nicht durch, nach 3 Stunden ist der spätestens platt.
Wo sitzt denn der Anzünder? Unten in der "abschiebbaren" Mittelkonsole?
Gibt es für Navis extra "Verlängerungen"?
Re: Re: Re: Wo sitzt der Zigarettenanzünder im TT?
Hast du den Yakumo Delta 300 ? Ich habe den BlueMedia PA255, der ist mit dem Yakumo baugleich. Kabel hat bei mir im G4 noch deutlich Spiel.
Zum zweiten Teil der Frage: Der Zigarettenanzünder hat Dauerplus, funktioniert also auch bei ausgeschalteter Zündung.
Es wird doch mit sicherheit verlängerungen für solche Kabel geben?!?!
Davon abgesehen denke ich dass das Kabel reichen wird! Bei anderen Autos ist ja der Anzünder auch ungefähr an der Stelle wie beim TT, wenn nicht sogar noch weiter weg (bei mir unter der MAL).
Also keine Sorge... ;)
Gibt es für Navis extra "Verlängerungen"? [/QUOTE
Der Anzünder sitzt wie bei allen Fahrzeugen am Aschenbecher!!
Ja, ich habe den Delta 300 GPS. Allerdings gibt es für den TT eine formschöne Konsole für die Dreiecksstreben und daher ist mein Kabel eher zu lang.
Re: Re: Re: Re: Wo sitzt der Zigarettenanzünder im TT?
Wo gibt es die zu beziehen? Und ist man da nicht abgelenkt, wenn man ständig nach unten schauen muss, um sich zu orientieren?
meiner tut das nicht...zum Glück rauch ich seit 3 Jahren nicht mehr:D
Re: Re: Re: Re: Re: Wo sitzt der Zigarettenanzünder im TT?
Mein Gott! Das Teil spricht doch!!!!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Wo sitzt der Zigarettenanzünder im TT?
:) Mit Ton fahren nur Freaks (Späßle).
Ich fahre nur nach Karte. Abweichungen zwischen Ton und Karte sind zu groß.
Hast Du davon zufällig ein paar Bilder?
Nö, such bei Ebay nach KUDA Konsole Audi TT
bzw. brodit, die sieht imo besser aus als die andere.
