ForumCaddy 3 & 4
  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Wo sitzt der Geber G202 Drehratensensor ?
VW Caddy 3 (2K/2C)
Themenstarteram 25. Oktober 2023 um 10:25
Hallo zusammen, haben hier einen Caddy mit dem Fehler "01542 - Drehratensensor (G202): Elektrischer Fehler im Stromkreis". Kann mir vielleicht jemand sagen wo der beim Caddy 3 Sitzt ? Vielleicht mit Bild ? Danke schon mal
8 Antworten
Der Querbeschleunigungsgeber -G200- und der Drehratengeber -G202- sind in einem Gehäuse hinter dem Handschuhfach verbaut. Und ab Baujahr 2008 im Steuergerät für ABS -J104- verbaut!
Themenstarteram 25. Oktober 2023 um 12:11
Hallo, danke für die Info. Heißt dass dann das hier das komplette ABS Steuergerät getauscht werden müsste ? Danke !
Welches Baujahr ist der Caddy?
Themenstarteram 25. Oktober 2023 um 17:16
Baujahr 2011
Dann ist er im STG. Und das er dort kaputt geht ist schon selten.
Themenstarteram 26. Oktober 2023 um 6:19
Selten aber möglich ? Ich würde jetzt mal versuchen einen günstigen kompletten Hydroblock zu bekommen um das zu testen. Muss dieser angelernt werden oder reicht eine codierung wie original ? Danke !
Eigentlich unmöglich aber nachdem ich neulich einen kaputten Sensor hatte der definitiv nicht kaputt gehen durfte schließe ich nichts mehr aus. Schau doch erstmal ob du nicht einen Sensorblock hinter dem Handschuhfach hast. Ich hatte neulich das gleiche Ding im Golf kaputt mit der gleichen Fehlermeldung.
Mit der Erfahrung bin ich auch schon durch:
Es sitzt tatsächlich noch ein Sensor im ABS- Steuerblock. Ich hab
die Fehlermeldung dazu nicht mehr im Kopf, könnte ich aber raus suchen.
Der ist bei dem Baujahr fest verbaut und nicht wechselbar. Rep-Satz
sollte knapp 800 Euronen kosten. Und dann muß er noch codiert
werden. Ich habe ihn dann eingeschickt, Kosten 300,- und konnte
so ohne Codierung wieder verbaut werden.
  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
