- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- wo ist zweite lambdasonde?
hallo weiß vielleicht jemand wo genau sich die 2 lambdasonde befindet?
eine sehe ich unter der motorhaube .
vielleicht weiß es jemand zufällig
opel astra gcc x16szr 1.6 55 kw 1998 benzin
40 Antworten
@BlackyST170 schrieb am 10. Februar 2022 um 12:39:33 Uhr:
Die ist aber nur ein-polig beim X16SZR.
Wollte es nur erwähnt haben...
Hier z.B.
https://m.autodoc.de/.../8728528?...
weißt du vielleicht zufällig wo sich der benzin filter beim x16szr befindet? wollte den nämlich auch einmal tauschen
Guggst Du hier Video :
@BlackyST170 schrieb am 10. Februar 2022 um 15:26:33 Uhr:
okej danke geht es ohne kraftstoffzange auch irgendwie raus oder eher nicht?
Das geht natürlich auch ohne Spezialzange.
Lass mal das unnötige Zitieren von ganzen Textpassagen.
Das nervt mit der Zeit.
Hier z.B.
eine frage noch dann gib ich eine ruhe
ich will die drosselklappe auch reinigen , habe alle schrauben gelöst aber ich bekomme die einspritzung von der drosselklappe nicht runter dazwischen ist ja eine dichtung
kann es sein das die zusammenklebt und man die mit gewalt auseinander bringt?
die dichtung schaut bisschen versifft aus von außen
Jetzt haste schon wieder zitiert !!!
Findest Du den Antwort-Button nicht ?
Das ist der Button mit dem Bleistift-Symbol links neben der Glocke.
Einfach zuerst schreiben und dann draufdrücken !
@blackyST170
kannst mir jetzt bitte eine antwort geben wegen der drosselklappe danke :D
Na also !
Geht doch !
Mach Benzinfilter und lass die DK erstmal in Ruhe.
@BlackyST170 ich habe gerade den benzinfilter gemacht vor 10 min mein auto läuft genau gleich ^^
deswegen möchte ich morgen die drosselklappe reinigen problem ist nur wie oben beschrieben ich bekomme die einspritzung nicht runter von der drosselklappe
Den Stecker des Einspritzventils entriegeln und vorsichtig mit einen Schraubendreher heraus hebeln. Evtl ist der etwas schwergängig wegen dem Abdichtgummi, das kannst haben.
@ULFX okej danke dir
