ForumE46
  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. wo ist der Windlaufstellantrieb verbaut
BMW 3er E46
Themenstarteram 21. August 2020 um 18:25
Hallo zusammen ;)
Kann mir bei der Frage jmd von Euch helfen ?
Vielen Dank
Alex
23 Antworten
Themenstarteram 21. August 2020 um 18:55
@Wildhase86 schrieb am 21. August 2020 um 18:27:39 Uhr:
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/
Leider nicht dabei ;(
Heißt dort Evtl anders
Hat jmd eine Idee ?
Bisserl suchen musst schon:-) Mein Tip...such mal in einem elektronischen Auktionshaus nach deinem Suchbegriff und dort sind garantiert auch Verkäufer dabei welche die Teilenummer angeben. Die Teilenummer gibst du dann auf der Seite ein die ich dir genannt habe
Themenstarteram 21. August 2020 um 19:00
@Wildhase86 schrieb am 21. August 2020 um 18:57:51 Uhr:
Danke dir
Hab Verdeck technisch grade alles
Durchgelesen und den Begriff nicht gefunden aber dann versuche ich’s mal so rum
Danke dir
Jederzeit gerne
hallo,
öffnet denn das Dach vorn elektrisch tadellos, oder nicht ?
und falls nicht, was passiert genau ? gibt es eine entspre-
chende Fehlermeldung ?
good lack
@AlexWurzer schrieb am 21. August 2020 um 18:55:36 Uhr:
Hat jmd eine Idee ?
Meinst du Nummer 9 :rolleyes:
hallo,
also, das Bild zeigt leider nicht die dazugehörige Mechanik - diese sog.
Verriegelungs-Einheiten bestehen u.a. aus diesen schwarzen Plastik-
Reitern, die hier in einem älteren Fred schon mal als gebrochen erkannt
wurden - diese laufen auf einer Schiene und müssen ziemlich exakt sitzen,
weil die am Anfang und Ende dem CVM bestätigen, ob das Dach komplett
geschlossen, oder geöffnet ist (ich meine es handelt sich dabei um einen
Magnetkontakt)
diese Mechanik ist für mich der WL-Stellantrieb, der vom Verschluß/Motor
über die biegsamen Wellen angetrieben wird (das Prinzip ist hier vergleich-
bar dem alten E36-Cabrio-Model - nun werden aber bei jedem neuen Mod-
el auch die Bezeichnungen geändert, damit ja keiner mehr durchblickt)
good lack
Themenstarteram 22. August 2020 um 18:12
@cabriofreek schrieb am 22. August 2020 um 11:39:39 Uhr:
hallo,
Magnetkontakt)
good lack
Denk ich auch.
Dieser sollte jedoch seinen Strom vom verdeck her kommend bekommen und zieht wenn es nicht geht somit wohl einen Kabelbruch mit sich.
Richtig ?
hallo,
also, ich versteh jetzt die Frage nicht so ganz
der Kabelbruch entsteht, weil der Kabelstrang zusammen mit dem Ver-
deckgestell bei jedem Öffnen und Schliessen um 90% geknickt wird
der Verschlussmotor, wie alle Motoren bezieht seinen Strom vom CVM
good lack
Themenstarteram 22. August 2020 um 18:58
@cabriofreek schrieb am 22. August 2020 um 18:52:04 Uhr:
hallo,
deckgestell bei jedem Öffnen und Schliessen um 180% geknickt wird
good lack
Ja, ich dachte in Bezug auf des Bild dass du vorne meinst und dorthin laufen die Kabel ja übers Verdeck
Du meinst aber / wenn ich’s richtig verstehe ) die beiden Deckel die hinten verschließen wenn das Dach geöffnet ist / oder ?
hallo,
so, jetzt komm ich völlig durcheinander . . .
die 5 Kabel als Kabelstrang kommen von vorn (Verschluss)Motor, sowie
den "Mikros" unter der grossen schwarzen Blende und laufen von dort
an das Verdeckgestell, wo der Kabestrang an einigen Punkten befestigt
ist weiter am Gestell entlang bis hinten und münden als Stecker im CVM
die beiden Klappen hinten, die sich öffnen, wenn das Verdeck geschlo-
ssen wird und sich wieder schliessen, wenn das Dach im Kasten liegt
arbeiten nur mit einer einfachen Zugfeder und haben mit der Funktion
des Daches nix zu tun
good lack
Themenstarteram 22. August 2020 um 19:21
@cabriofreek schrieb am 22. August 2020 um 19:11:13 Uhr:
hallo,
good lack
Ging mir genauso ;)
Denn ich verstehe nicht welche „ Reiter „ du meinst.
Ich werde jetzt alle Kabel im Verdeck erneuern
Nachdem schon zwei durch waren.
Zudem werde ich mal den Kabel Verlauf vom posi und vom Verdeck Bishin zum CVM kontrollieren
Irgendwoher müssen diese Fehler bzgl Maße und fehlendem Strom ja kommen ;)
Danke dir:cool:
hallo,
also, diese sog. Reiter und das ganze andere Gedöns kann man erst sehen,
wenn die grosse, schwarze Blende demontiert wäre - ist aber nur notwendig,
wenn die Fehlerhinweise richtig gedeutet und geprüft werden (bspw. der Feh-
lerhinweis VSW 4.xx würde auf einen defekten Reiter hinweisen, muss aber
nicht zwangsläufig sein, denn es kommt auf die Abfolge an, welche Fehler
generiert werden !)
wie ist eigentlich der aktuelle Fehlerstatus ? mit welchem Gerät ausgelesen ?
bisher ging ich davon aus, dass das Dach vorn elektrisch entriegelt, aber dann
geht nichts mehr - hier hatte ich per PN einen Tipp gegeben, womit dieses
Problem evtl. behoben werden könnte - wurde das eigentllich probiert ?
der Fehlerhinweis Positionsgeber Spannbügel (Masse, ???) könnte natürlich
ein gebrochenes Kabel sein, muss es aber nicht und wäre an sich auch un-
gewöhnlich, da BMW seit Jahrzehnten alle Kabelstränge so sauber und si-
cher verlegt, dass i.d.R. nichts passieren kann - Ausnahme - Sollbruchstelle
es könnte auch der Sensor (als Poti) selbst sein, der defekt wäre
wurde denn der zugehörige Kabelstrang des Kastens/Potis sicht/geprüft ?
würde der o.g. Kabelstrang nicht durch 2 oder 3 Passhülsen laufen, die wenig
Spiel, d.h. Bewegung zulassen, sondern in Schlaufen, in denen der Kabel-
strang sich bewegen kann, würde dieses Problem gar nicht erst entstehen
daher denke ich nicht, dass der Austausch aller Kabel etwas bringen würde
die Fehlerhinweise MÜSSEN exakt wiedergegeben werden - ebenso die Vor-
gehensweise, bspw. ob das Dach wann und wo manuell bewegt wurde, etc.
ansonsten macht eine Ferndiagnose überhaupt keinen Sinn
good lack
  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
